Старый 06.02.2013, 13:25   #21
Аватар для igor_d
Das Auto - Golf + VI, CAXA, DSG, 2012
Молодца! Круто!
igor_d вне форума   Ответить с цитированием
bruiser (09.08.2014), Монах (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 13:43   #22
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Вот и лето прошло...
В Октябре 2012г. приобрёл у URsuSа русскую RCD-510.
Плюсы замены в следующем:
1) Читаются русские теги песен. Не надо переименовывать песни.
2) Возможно читать входящие смски. Раньше через приборную панель читал.
3) Соответственно писать могу смски по русски.
4) Так как установлен блок Блютуз, то вся записная книжка в телефоне отображается по русски!
5) Цвета магнитолы стали более насыщены что ли.
Была активирована функция "Свободное место в баке"
В Блоке №17. Пункт "Адаптация". Выбираем канал с названием "volume to be replenished". Устанавливаем значение "Yes"(либо у кого то значение "по display" поменять на "display").
После этого в меню БК появится данная функция.
---------- Сообщение добавлено в 15:52 ----------
Пришел Ноябрь 2012г.
Нашел в интернете фирму торгующую инструментами для автосервиса. Заказал у них аналог оригинального VAG свечного ключа и съёмника катушек зажигания для моего Беляшека.
И сразу было решено проверить инструменты в деле!
*DoN* (06.02.2013), literator (09.02.2013), Rusik (06.02.2013), URsuS (06.02.2013), vel007 (06.02.2013), vgik811 (30.11.2013)
Старый 06.02.2013, 14:29   #23
Аватар для Монах
В Ноябре 2012г. меня окончательно достала ошибка на приборной панели!
Было принято решение избавиться от неё до покупки нового блока электроники.
Взял 3 резистора 2W 200Ом. И соединил их параллельно. В сумме получилось 66,6 Ом (прям адское число :D ).
Резать проводку я не хотел. Поэтому решил купить отдельно провода и разъёмы и сделать что то типа переходника.
Вот номера деталей:
1) Разъем 4B0 971 832 -1шт.
2) Разъем 4E0 972 575 -1шт.
3) Провод 000 979 009E -1шт.
4) Провод 000 979 012E -1шт.
Все детали собрал по такой схеме...
Ошибка исчезла!!!!
andrey02 (15.07.2013), Andy B (22.10.2014), dibud (05.05.2013), igor_d (06.02.2013), literator (09.02.2013), Rusik (06.02.2013), URsuS (06.02.2013), vel007 (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 16:28   #24
Аватар для Монах
Решил заменить подсветку в бардачке поставив туда плафон подсветки ног от Audi. Так как я не сторонник резни проводки, опять же сделал переходники.
Нужные номера деталей:
Фонарик 8J0 947 409A -1шт.
Разъём 3B0 972 712 -1шт.
Провод 000 979 020E -1шт.
И подключаем всё это по схеме.
И получаем вот такой переходник.
Подключаем к родному разъёму плафона.
И видим готовый результат...
dibud (05.05.2013), Dinozavr (23.04.2013), literator (09.02.2013), URsuS (06.02.2013), vel007 (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 17:23   #25
Аватар для Монах
На дворе Декабрь 2012г.
Надумал я тут заменить заглушки возде ручки КПП.
Систему Контроля давления в шинах SET я установил уже давно. Оставалось докупить две клавиши. Что собственно я и сделал.
Для того чтобы заменить залушки нужно:
1) 5M1 927 123 REH – клавиша Автоматического парковочного ассистента (установлена слева).
2) 4D0 971 636 B – разъём для клавиши.
3) 5M1 927 122 REH – клавиша парковочного ассистента (установлена справа).
4) 4D0 971 636 A – разъём для клавиши.
5) 5M0 927 121 A REH – клавиша системы давления в шинах (SET).
6) 4D0 971 636 – разъём для клавиши.
7) 000 975 009E – провода для разъёмов (по одному проводу на каждую кнопку).
В разъёме нам понадобятся контакты №3(+) и №6(-). После того как собрали эту гирлянду, подключаем к клавише ESP или ASR (у кого что установлено) на те же контакты.
Вот как то так получилось!
Последний раз редактировалось Монах; 28.02.2013 в 13:12.
literator (09.02.2013), Lviv (08.02.2013), Rusik (08.02.2013), URsuS (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 18:25   #26
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
Монах, Наполнить бы эти клавиши функционалом, вообще здорово было бы!
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:31   #27
Аватар для Монах
Сообщение от vel007 Посмотреть сообщение
vel007 согласен, но пока так.
Rusik (08.02.2013)
Старый 06.02.2013, 18:38   #28
Аватар для vel007
Монах, В любом случае вид салона уже веселее стал, чем просто заглушки.
Rusik (08.02.2013), Монах (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 19:57   #29
Аватар для Монах
Середина Декабря 2012г. В замен уже старых, облезлых рамок под номер, решил установить из нержавейки с надписью Volkswagen. Люблю всё блестящее.
Плюсом рамок является какая ни какая защита от кражи номера. А именно снизу есть три маленьких самореза, без которых рамку просто так не снять.
*DoN* (08.02.2013), literator (09.02.2013), nik_k (07.02.2013), URsuS (08.02.2013), Катейка (08.02.2013), Торнадон (06.02.2013)
Старый 08.02.2013, 08:24   #30
Аватар для URsuS
Я рад, что в становлении данного авто принял не посредственное участие. Так как на своем проделал точно такие же манипуляции. Приятно, что кому-то понадобились мои умения и знания! И в Михаиле еще не угасла жажда Тюнинга! Volkswagen воистину народный автомобиль!!!
RIP
*DoN* (08.02.2013), literator (09.02.2013), Lviv (08.02.2013), Rusik (08.02.2013), vel007 (08.02.2013), vizavi (29.08.2015), Катейка (08.02.2013), Монах (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 08:49   #31
Аватар для *DoN*
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
Михаил, Урсус - молодцы! Ещё бы отчетик по ценам за тюнинг, было бы интересно оценить все изменения!
* Всегда ищи способ сделать добрО *
*DoN* вне форума   Ответить с цитированием
Монах (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 09:37   #32
Аватар для Катейка
Das Auto - volkswagen GOLF PLUS 122 нечистые силы)
А У МЕНЯ К ВАМ ВОПРОС! ПОЧЕМУ НЕ БОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ АВТО 2012 НА НАШЕМ ФОРУМЕ?? Проголосовала бы за Вас- 100%... И не только я, Машина СУПЕР и фото просто класс!!! И ОЧумелые ручки конечно...
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ----------
Монах, Скажите пожалуйста, а где у Вас антенна? У меня хвостик такой длинный, выезжать из гаража не удобно- цепляется, так я его открутила совсем... У Русика- классный плавничок- но мне не светит((( .
ФМА- Катейка, наша баба и в избу горящую и.... Вот за это мы вас и любим (с)
zakkeron - Знаете что, мужчине от женщины нужна Катейка (с)
Катейка вне форума   Ответить с цитированием
Монах (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 10:06   #33
Аватар для ВАДИМ GOLF PLUS
Das Auto - гольф плюс 1.6тди 2011
Катейка, Почему не светит? На сколько я помню, у Руслана тоже изначально стояла такая антенна как у Вас. Можно поменять на плавничок.
ВАДИМ GOLF PLUS вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (08.02.2013), Катейка (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 10:10   #34
Аватар для *DoN*
Антенна встроена в заднее стекло, у меня по крайней мере на плюсике так. А на счет звание лучшего авто, я бы тоже за него проголосовал, отличный авто!!!
literator (09.02.2013), Катейка (08.02.2013), Монах (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 10:31   #35
Аватар для URsuS
Сообщение от *DoN* Посмотреть сообщение
да вопрос не в деньгах, а в процессе!!! А по деньгам кто их считает!
RIP
Rusik (08.02.2013), Монах (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 11:38   #36
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Чтобы наполнить функционалом крайнюю левую кнопку необходима установка ESP
vel007 (08.02.2013), Монах (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 13:54   #37
Аватар для Катейка
Сообщение от ВАДИМ GOLF PLUS Посмотреть сообщение
Так это ж Руслан- очумелец ещё тот .... А я то не умею ничего а на сервисе такой могут поставить??
Старый 08.02.2013, 16:42   #38
Аватар для Монах
И я в свою очередь рад, что у нас в Тюмени, да и на этом форуме есть такой хороший человек как ты, готовый всегда прийти на помощь!
Действительно, если бы не ты Михаил, то мой Беляш так и остался бы простым «овощем». За что тебе ещё раз большое спасибо! Планы на будущее есть, так что приключение Беляшека ещё впереди!
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ----------
Всю бухгалтерию я веду! Примерно 170 тысяч потрачено. В выходные выложу ценник на все затраты по машине подробнее.
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ----------
Сообщение от Катейка Посмотреть сообщение
Катейка в том году я участвовал в этом конкурсе. В этом не стал.
Антенны у меня не было, она у меня в заднем стекле. Машина была без музыки, с одной радио подготовкой.
*DoN* (08.02.2013), literator (09.02.2013), vgik811 (30.11.2013), Катейка (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 20:05   #39
Аватар для Катейка
Монах, Спасибо!!! и очень жаль... Буду ждать следующего года и читать Вашу тему.
Старый 08.02.2013, 21:48   #40
Аватар для Rusik
В моём БЖ в списке установленного оборудования есть ссылка на установку антенны-плавника вместо штыревой антенны.Покажите в сервисе отчёт и вам всё поставят.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...396#post565396
Последний раз редактировалось Rusik; 08.02.2013 в 22:01.
Demian (20.06.2013)
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
