Старый 12.11.2008, 18:13   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf 5-6) Установка форсунок омывателя лобового стекла с подогревом
Вот перед зимой поставил сей девайс.
Для этого понадобилось:
1.Форсунка омывателя(2шт)-5М0955986С 9В9
2.Корпус контактов 2-х штекерный(2шт)-8Е0973202
3.Комплект проводов(2шт)-000979009А
Поднимаем капот и видим справа(со стороны пассажира)через резин.уплотнитель в него заходит пластик.гофра внутри которой проходит трубка подачи воды к форсункам,а рядом в этом уплотнителе есть 2-й канал,он заглушен.По заводу если бы стояли форсунки с подогревом через этот канал шла бы проводка к форсункам.Ножницами отрезаем носик этого канала и заводим туда проводку к форсункам подматывая ее параллельно к трубкам подачи воды(так легче провода всунуть внутрь капота).Когда проводку подсоединили к разъемам нужно внутрь разьема залить силикон тем самым защитим контакты внутри разъема от попадания влаги.Старые форсунки без подогрева снимаются легко и вместо них ставим новые подключив в них до установки в капот разъемы с питанием.Далее нужно ввести проводку в блок предохранителей который находится в торце торпеды со стороны водителя.Сбоку снимаем крышку торпедо и видим этот блок.Предохранитель номер 4(5А)отвечает за наши форсунки(самый верхний ряд в блоке слева направо).Он с завода уже установлен.Чтобы добраться к задней части этого блока нужно снять бардачок под рулем и переключатель отвечающий за вкл-выкл света фар.Жгут проводов идущий под капотом к нашему блоку идет под пластиковой накладкой снизу лоб.стекла.Чтобы ее снять необходимо снять поводки стекол стеклоочистителей,что мы и делаем.Сняв накладку увидим под ней жгут проводов,к нему параллельно и подматываем нашу проводку обматывая все тканевой черной текстильной изолентой заранее купленной на рынке.Напротив аккумулятора жгут через резинку сквозь мотор.щит входит в подкапотное пространство и идет под аккумулятор который нужно будет приподнять или снять для удобства прокладки нашей проводки вдоль этого жгута.Ближе к стакану со стороны водителя этот жгут через резиновый уплотнитель входит в салон к нашему блоку предохранителей и мы подматываясь к этому жгуту идем туда же вдернув в салон наш провод посредством предварительно просунутого со стороны салона в подкапотное простр.-во куска жесткой стальной проволки. :lol:Далее откручиваем по краям винты которые держат нужный нам блок предохранителей и с обратной стороны блока подключаемся к нужному нам предохранителю.Это все!Собираем все в салоне и под капотом в обратной последовательности.Теперь мы имеем форсунки омыва лоб.стекла с подогревом!Запчасти(78$)+работа(1.9нормочаса=60$)= 138$(стоимость всего проекта).
Вид резинового уплотнителя без проводки к форсункам:
А вот вид уже с проводкой:
Вот форсунки:Слева с подогревом,а справа без оного(та что стояла у меня)
Это нужный нам блок предохранителей в самом верхнем ряду которого 4-й слева направо наш:
Разобрав до такого состояние все под лоб.стеклом видим жгут проводов к которому подматываем нашу проводку идущую в салон к блоку предохранителей:
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Rusik; 03.01.2011 в 21:28.
Старый 13.11.2008, 15:15   #2
Mr.Nice
Аватар для Ив@ныч
Das Auto - German Wings
Серьёзная заморочка!
Ив@ныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 15:26   #3
Das Auto - Velo
Сообщение от Mr.Nice Посмотреть сообщение
- невозможное возможно!
Старый 13.11.2008, 15:31   #4
Mr.Nice
Аватар для Ив@ныч
Супер! :D
Старый 13.11.2008, 16:17   #5
Аватар для Rusik
Спасибо за увиденный подход к делу.
Старый 13.11.2008, 16:30   #6
Mr.Nice
Аватар для Ив@ныч
Всегда welcome!
Но я не просто увидел, а можно сказать оКуел от увиденного!
Старый 13.11.2008, 16:39   #7
Аватар для Rusik
Всегда welcome!
Нет ничего невозможного!VAG разрываем в клочья!:D
Старый 13.11.2008, 22:02   #8
Mr.Nice
Аватар для Ив@ныч
Так держать и ни в коем случае не отступать
Старый 13.11.2008, 23:55   #9
Аватар для Rusik
Старый 25.02.2009, 23:56   #10
Аватар для olejik
Das Auto - ХондA на BCR широкая
Цена комплекта?
/GulF5 2oo8 / black&black / 3x.doors / dsg/
olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 22:00   #11
Аватар для Rusik
Сообщение от olejik Посмотреть сообщение
Цена комплекта?
Внимательно читаем отчет.
Старый 04.03.2009, 15:12   #12
Das Auto - VW-Golf+ bse 08
вопрос
когда включается подогрев.
из инструкции понятно что автоматом, а не вместе с обогревом зеркал как хотелось бы.
при какой темп они греются и регулируется ли порог срабатывания ??
petr_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 23:11   #13
Аватар для Rusik
Подогрев включается при включении кнопки подогрева заднего стекла.Порог срабатывания +4град,когда на БК появляется снежинка*.Порог срабатывания не регулируется.
Старый 27.01.2010, 00:23   #14
Das Auto - vw Caddy Holiday
Rusik, скажите пожалуйста а минусовой провод куда подключаем???
alexander.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 00:42   #15
Аватар для Rusik
Сообщение от alexander.s Посмотреть сообщение
Минусовой провод подключается на место,где вся электроника салона запитана(винт на кузове к которому идёт жёлтый провод).
Старый 27.01.2010, 05:48   #16
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Вот это точно нужная для меня функция, если у нас вдруг потеплеет, обязательно заморочусь) Русик, тебе как обычно ресспект и спасибо за отчет
Rusik (27.01.2010), Антон Пташник (07.12.2013)
Старый 27.01.2010, 12:27   #17
Огромное Спасибо вам Rusik!
Еще вопросик!
Когда кабель питания заводим в блок предохранителей, то нужен специальный (проводок с контактом) или он там как-то зажимается???
Если нужен специальный (проводок с контактом), то дайте номерочек если не сложно.
Заранее благодарен!
Rusik (27.01.2010)
Старый 27.01.2010, 19:11   #18
Аватар для Rusik
Еще вопросик!
Заранее благодарен!
Внимательно пожалуйста читайте отчёт.4-й предохранитель уже стоит в предохранительном блоке и проводка к нему уже подходит.Управляющий провод от форсунок мы просто подключаем параллельно существующей проводке.
alexander.s (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 14:09   #19
Все понял!!!
Спасибо!!!
На выходных буду шаманить!!!!
Старый 28.01.2010, 20:13   #20
Аватар для Rusik
Все понял!!!
Спасибо!!!
Шаманить не надо.Надо правильно установить и подключить.Удачи.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
