Старый 12.11.2008, 18:05   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf 5). Установка датчика уровня жидкости в бачке омывателя
Для того чтобы установить датчик уровня жидкости в бачке омывателя нужно снять перед.бампер.Сняв его справа видим бачок,снимаем его для установки датчика.Место под него в пластике бачка обозначено,но надо сверлить буром(таким как сверлят дырки в бампере для парктроника)диаметр которого 26мм.Дырка по краям должна быть идеально ровная иначе будет течь.В дырку плотно вставляется резиновое уплотнительное кольцо впоследствии в которое вставляется сам датчик.Датчик подключается в разъем щитка приборов(J285) 34pin.Проводку от датчика запускаем параллельно жгуту проводов по которому идет проводка датчика уровня охлажд.жидкости сосед.расширительного бачка.После всех подключений VASом активируем.Завод.код щитка приборов без датчика 103,при активации впереди кода добавляем 4,т.е. 4103.Это все.Фотоотчет:
Вот бачок с уже вставленным резиновым уплотнительным кольцом и датчиком(2 контакта датчика внутри бачка должны быть параллельны дну).Датчик в бачке смотрит на бампер!:
Вот датчик уровня на щитке приборов слева от бензоколонки:
Вот бачок уже установлен на место вместе с датчиком,насосом подачи жидкости и подключенными разъемами:
На этом фото показан жгут по которому проводка(прихвачена черным пластик.хомутом) от датчика в бачке идет прямо в щиток приборов в 34pin(сверху в этот же жгут входят красный и голубой провод идущие от датчика в расширительном бачке которые подключены также в щиток приборов в 35pin):
На этом фото наша проводка от датчика в бачке омывателя рядом с блоком ABS вдоль жгута через резиновое уплотнительное кольцо идет в салон(в районе салонного фильтра)в панель приборов:
Вот наш заветный сорокапиновый разъем щитка приборов в 34pin которого заводим проводку нашего датчика уровня жидкости в бачке омывателя:
Вот до такого состояния разбираем Гольф для установки датчика в бачок омывателя(под фарой месторасположение бачка омывателя):
Нужный комплект для установки:
1.Датчик-7М0 919 376(1шт)
2.Корпус плоского разъема 2-х штекерный-7М0 973 202(1шт)
3.Провода-000 979 133(2шт)
4.Провода-000 979 009А(1шт)
5.Кольцо уплотнительное-7М0 919 382(1шт).
Стоимость комплекта без учета работы:40$.
Надеюсь схема установки понятна.Всем удачи! :wink:
Последний раз редактировалось Rusik; 12.10.2011 в 09:53.
AMD (29.06.2011), Cavin (25.09.2010), Mih@il (04.09.2010), Oleg_Rus (17.08.2009), SERG73 (24.01.2013), Taurus (15.11.2009), грека (30.03.2012), С. А. (02.05.2017), юра... (07.04.2011)
Старый 12.09.2010, 13:19   #2
Аватар для Mih@il
Das Auto - SEAT Leon 1,4 TSI + SEAT Leon FR 2,0TSI
Подскажи плиз:
какой длины должны быть эти проводки? Ато мне как аналог с буквой Е продали, они по 60см длиной... этого хватит? Жду еще завтра должны подвезти разъем...
Сам датчик оказалось в бачке уже есть... Испанцы - извращенцы...
Последний раз редактировалось Mih@il; 12.09.2010 в 15:05.
Mih@il вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 13:53   #3
Аватар для Rusik
Mih@il, провод разрезается пополам,метал.пинами вставляется в разъём и потом до нужной длины удлиняется отдельно купленным проводом.
Причём тут моторчик и датчик уровня?
Старый 12.09.2010, 15:04   #4
Аватар для Mih@il
ОписАлся... датчик на месте...
Исправил))
ЗЫ: А зачем тогда 3 провода?)), если удлиннять можно...
И есть ли + и - у датчика?
Последний раз редактировалось Mih@il; 12.09.2010 в 15:08.
Старый 20.09.2010, 22:09   #5
Аватар для Taurus
Das Auto - Volkswagen Golf V 1.4FSI 2004
Rusik, установил я себе сей девайс. Еще раз спасибо за отчет. При устаноке я бампер с бачком не снимал, а только вытащил нижнюю заглушку (где ставится туманка) и шуруповертом высверлил соответствующей коронкой, края обработал при помощи ножа. В коде приборки у меня не 103 было, а 3103. Как после я понял этот код соответствует появлению пиктограмки непристегнутого пассажира и датчика износа колодок. Как сохранить эти датчики и использовать датчик уровня омывайки. При заменен кода приборки с 3103 на 4103 действительно появляется датчик уровня омывающей жидкости, но при этом гаснет непристегнутый пассажир и водитель, отсутствует сигнал об этом и отсутствует датчик износа колодок. Как же быть с бедою этой? Также созрел еще один вопрос о датчиках открытого капота и открытого багажника, реально зажечь их на приборке?
Taurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 20:54   #6
Аватар для Rusik
Taurus, ни как.непристёгнутые ремни деактивированы изначально.Датчик колодок загорается при износе оных до датчика износа.Пиктограммы капота и багажника должны загораться на исправной приборке у всех.
Старый 21.09.2010, 21:31   #7
Аватар для Taurus
Отсюда вывод - что у меня неисправная приборка? Деактивированы непристегнутые ремни именно в коде 4103? При коде 3103 они (датчики непристегнутых пассажира и водителя) работают и соответствующий пятикратный звуковой сигнал подает машина, так как они присутствуют, более того когда машина начинает движение пиликание продолжается и волей неволей пристегнешься, но следует отметить, что при движении с непристегнутым ремнем по истечении некоторого времени звук прекращается.
Старый 21.09.2010, 21:33   #8
Аватар для Rusik
Taurus, у оффициально ввезённых VW функция непристёгнутых ремней деактивирована.
Старый 21.09.2010, 23:18   #9
Аватар для макс 902
да нет вопрос не в этом.когда активируешь датчик жидкости,то с пиборки пропадает индикация колодок,а если вернуть всё взад (датчик деактивировать) то значок колодок опять появляется при включении зажигания.почему так то?
Старый 21.09.2010, 23:31   #10
Аватар для Rusik
макс 902, у меня ничего не пропадает.Сотрутся колодки до датчика и загорится на щитке.Что ещё то надо.Не вредничайте.Всё нормально.
Старый 21.09.2010, 23:39   #11
Аватар для макс 902
да не вредничаем мы.просто всегда калодки на приборке загораются когда ключ поворачиваешь,а если активировать датчик,то перестают гареть калодки. неполадочкой какой то попахивает. беспокоимся мы
Старый 22.09.2010, 21:27   #12
Аватар для Taurus
Rusik, посмотри в первом посте, на ту приборку, которая у тебя давно была. Там ведь явно видно, что датчик колодок отсутствует, отсюда вывод - неисправна приборка....? Ты ведь именением кода приборки меняешь комбинацию приборов, а именно набор активированных датчиков. А машина и правда привезена из-за бугра. Короче, вопрос остается открытым, как добиться на приборке желаемого результата без ущерба в других пиктограмках (датчиках)? Народ подскажите КАК?
Последний раз редактировалось Taurus; 22.09.2010 в 21:31.
Старый 22.09.2010, 22:45   #13
Аватар для Rusik
Taurus, но он загорается когда колодки дортёрты до датчика в них.Я на 45т.км их менял.Датчик на щитке загорелся.
Старый 24.09.2010, 22:53   #14
Аватар для Taurus
Почему тогда без изменения кода щитка не загорается датчик омывайки (пиктограмма) при физической его установке?
Старый 24.09.2010, 23:24   #15
Аватар для Rusik
Taurus, вопросы программистам на VW.
Старый 01.10.2010, 22:13   #16
Аватар для Mih@il
Rusik, подскажи, а от датчика один контакт идет в приборку или оба?
Ато Октавияводы на массу один контакт вешают...
И как найти 34 контакт в разъеме приборки?
Помоги пожалуйста...
Старый 01.10.2010, 22:23   #17
Аватар для Rusik
Mih@il, на разъёме указаны номера контактов.От датчика тянем один управляющий провод в разъём,а массу берём под капотом.
Mih@il (02.10.2010)
Старый 11.10.2010, 18:51   #18
Аватар для Taurus
Итак, наконец-то разобрался с датчиками. Оказывается к немцам и ехать то не надо было, все гораздо проще. Коды приборок следующие:
3103 - приборка без датчика омывайки + датчик износа колодок + датчик непристегнутого ремня(если таковые есть);
4103 - приборка с датчиком омывайки - датчик износа колодок - датчик непристегнутого ремня(если таковые есть);
5103 - приборка с датчиком омывайки + датчик износа колодок - датчик непристегнутого ремня(если таковые есть);
6103 - приборка с датчиком омывайки - датчик износа колодок + датчик непристегнутого ремня(если таковые есть);
7103 - приборка с датчиком омывайки +датчик износа колодок + датчик непристегнутого ремня(если таковые есть).
При коде 4103 не должен срабатывать датчик износа, т.к. он не активирован!
SERG73 (20.02.2013), vitalik_chek (26.07.2016), С. А. (02.05.2017)
Старый 11.10.2010, 19:27   #19
Аватар для макс 902
a кaк жe aктивировaть?
Старый 11.10.2010, 19:33   #20
Аватар для Taurus
ну я ж отписал - приборка должна быть 5103 и никакая иначе, все работает.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
