Старый 10.10.2013, 15:17   #61
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
кое что придеца добавить вот как это 1C0 941 531 E
http://www.vagcats.info/base/vw/4/716/513/9/4735
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 19:11   #62
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
так можно ведь на задние туманки бросить питание с передних и увеличить ампераш предохронителя и не менять переключателя. кроме этого, в блок-фаре еще что-нибудь нужно переделывать?
Старый 07.09.2014, 19:56   #63
Аватар для 762scar
Das Auto - VW Golf Mk4 '98 AGN
По умолчанию Замена стекол фар
Стекляшки фар от времени уже запескоструились, так что задумал к зиме заменить их. Начал искать оригинальные стекла, но постоянно попадаю на китай-тайвань. Оригинальные стекла вообще существуют? Или кто-нибудь знает хороший аналог? Их номера?
Есть еще один вопрос - начала появляться ржавчина на отражателе левой фары. Продается ли отдельно отражатель? Его номер? Сложна ли замена?
Поиском воспользовался, но ничего путного так и не нашел...
762scar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 20:09   #64
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Стекла продаються, к сожалению больше инфы нет
Старый 07.09.2014, 20:56   #65
в оригинале нет отдельно ни стёкол,ни отражателей.тайвань в данном случае не так уж плоха по качеству. есть проблема с заменой на фарах VALEO на HELLA проще снимается
Старый 07.09.2014, 22:12   #66
Аватар для 762scar
то есть проще найти фару с живым отражателем и поменять стекла, а сами стекла поставить тайваньские?
Старый 07.09.2014, 22:43   #67
примерно так главное не брать тайваньскую оптику целиком,она довольно сильно проигрывает. а вариант с полировкой не рассматривали? хотя если полез отражатель,то по любому свет будет ухудшаться. бу оптику лучше брать HELLA,от неё стекло с феном отходит,а от VALEO нет,бьётся, хотя может у кого и получилось
762scar (11.09.2014)
Старый 08.09.2014, 14:08   #68
Das Auto - Golf IV 1.6 BFQ 2003
Номера стекол
47-441-1130L-LDEMF стекло фары левое
47-441-1130R-LDEMF стекло фары правое
jonnybbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 01:37   #69
Аватар для 762scar
Сообщение от jonnybbs Посмотреть сообщение
Номера стекол
запомним на будущее, спасибо
Старый 17.12.2014, 15:13   #70
Das Auto - Golf-IV,AKL,98
менял стекло на правой фаре, фара Valeo стекло ставил это 47-441-1130R-LDEMF, подошло нормально не считая не большого перекоса корпуса, при вклейке использовал зажимы от стекла 10-й фары очень помогли и все встало на свое место. Большой геморрой с выковыриванием старого (родного) стекла, очень крепко сидит, пришлось бить до конца и отверткой вычищать, заняло 2 вечера. Осторожнее с отражателем очень легко царапается даже от тряпки при сильном нажатии. Мутностей не каких не заметил наоборот фара стала как новая и захотелось поменять второе стекло, остановила проблемы с его вытаскиванием (вернее наверное все таки только бить, целое мне кажется вынуть не реально)
Последний раз редактировалось Dron_58; 17.12.2014 в 15:18.
Dron_58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 21:36   #71
Аватар для Денис 762
Das Auto - гольф4 1.8т bam 280лс+
Вы че? Это пустяковое дело, стабильно раз в год меняю, то левое, то правое.
Цена стекла 500р.
Снимаешь бампер, фару, молотком добиваешь остатки стекла, плоскогубцами выдергиваешь остатки стекла, отверткой плоской проходишь место приклейки.
Если впервые меняется стекло то можно феном нагреть герметик и от легко отойдет.
Потом протираешь стекло, обезжириваешь, тонким слоем черным герметиком по месту приклейки и обматываем скотчем на ночь, желательно положить в теплое место. Утром размотать и поставить фару га место.
Отражатель сильно тереть не стоит, напыление легко стерается.
Можно обматать скотчем и сразу поставить, если ехать надо срочно, потом обрезать его и все.
Я за несколько лет пользования гольфами если бы менял фары целиком то уже гора их была!
Если найти пластмассовые стекла то проблемы с разбиванием не будет. Они есть, знакомый ездит на америкосе и у него стоят плассмаски. Единственный их минус это замутнение от солнечных лучей.
Денис 762 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 21:41   #72
Денис 762, у него блкокфара валео,на ней снятие стекла геморрой,он правильно пишет,а вот хелла уже хорошо демонтировать даёт
Старый 18.12.2014, 16:20   #73
kachetkar, вы о чём вообще? если кто то может делать сам,так это здорово! не понимаю рассуждений по поводу этого. я вообще всё делаю сам и даже если бы мне предложили сделать к примеру замену расходников даром,то я бы предпочёл собственные руки.
Старый 20.12.2014, 19:44   #74
Аватар для Черный
Das Auto - ГОЛЬФ-4 1.4 ape 1999
Менял стекло,не поверите в бане.Полежала фара на полке часа два при температуре около 80 градусах.Стекло отошло без проблем.Фара Hella стекло DEPO подошло один в один.Цена вопроса 450 р.
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 19:59   #75
Аватар для makc_1805
Das Auto - Volkswagen Golf 4
повезло тебе)))
makc_1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 16:22   #76
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию Стекла в фары
Подскажите,можно где либо достать стекла на передние фары? Я из Спб.
Заонил в довольно крупные сети магазинов запчастей,там говорят что стекло отдельно не продаются.В маленьких магазинчиках предлагают китайские,либо российские.
Или лучше оригинальных все равно нет?У меня на обоих маленькие скольчики и на стеклах пескоструй.Вот думаю,будет смысл от новых не оригинальных стекол?
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 16:55   #77
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
менял стекла на фарах, заказывал китайские....так себе.....либо искать чисто стекла без мути и пузырьков при изготовлении, либо покупать на разборе фару, что лучше всего. Эконом вариант конечно поменять стекло, нужно то всего строительный фен, герметик и стекляшки)
melk1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 21:56   #78
С разборки могут быть еще хуже...Тем более на разборках отдельно стекла не продают,только с фарами....А это накладно...
А если заказывать,то откуда я узнаю какие придут...Придут действительно мутные,и что мне делать тогда?Деньги уже не вернут....Т.к товар фактически рабочий
Старый 15.06.2017, 11:44   #79
На разборе соответственно фара в сборе и видно в каком она состоянии. По стеклу видно что с ним, оно со временем темнеет. Я бы купил с разборки комплект, вполне можно найти в хорошем состоянии.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
