Старый 17.01.2013, 23:02   #1
Das Auto - VW GOLF Plus
По умолчанию Расскажите поподробнее про блок комфорта "Gateway"
Вчера была неудачная попытка установить RCD-510 на на мой Гольф 5+ 2007 г.в., сейчас установлена RCD-300
1. Во первых, никто на форуме не пишет, что нужно еще приобретать адаптер для штекера антенны.
2. Когда подключил мультиметр с уставленной новой головой он показал ток утечки 1,6мА, с родной RCD-300 0.04мА в состоянии сна.
Так вот теперь ответьте на мои вопросы:
1. Вообще за какие функции отвечает блок комфорта Gateway?
2. Если я закажу на ebay вот с таким номером 7N0907530C 2010 года, продавец пишет что он от VW GOLF MK6 SCIROCCO TIGUAN, а у меня Гольф 5+ 2007 г.в, подойдет ли он по разъему и креплению? (официалы во Владимире зарядили за такой 11т.р., на exsit-7.500т.р., на ebay от 3000-4500т.р).
3. Какие буквы должны быть в конце номера
4. Как его прописывать, не возникнет ли проблем с другим оборудованием (все ли будет работать?)?
Пожалуйста ответьте на мои вопросы. HELP!!!
Тип файла: jpg адаптер.jpg (6.9 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось alexeysuzdal185; 17.01.2013 в 23:10.
alexeysuzdal185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 23:36   #2
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
alexeysuzdal185, что касается блока Gateway, то чтобы не было проблемы разряда аккумулятора, то нужен блок не ниже версии 1k0 907 530L (это примерно 2008 модельный год). Ваш 7N0907530C 2010 года, так что с ним этой проблемы быть не должно.
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ----------
Насчет прописывания вот тут достаточно подробно описано
http://jetta-club.org/topic/6491-Фот...k0-907-530-ad/
Надеюсь, чем-то смог помочь)
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ----------
Вроде там ничего сложного нет - нужно лишь переписать со старого блока список устройств, которые установлены в машине.
alexeysuzdal185 (18.01.2013)
Старый 18.01.2013, 00:38   #3
alexeysuzdal185, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3328
Сообщение 10.
Но такой не подойдет на плюс, т.к. длинный и у плюча упрется в печку. Нужен такой как на Вашем фото.
Старый 18.01.2013, 06:46   #4
Аватар для anstar
нужный блок можно найти на форуме за 2500.
вот такой точно подойдет
Тип файла: jpg DSC_0390.jpg (295.7 Кб, 617 просмотров)
Старый 18.01.2013, 06:48   #5
Аватар для anstar
а называется он не блок комфорта, а блок межсетевого интерфейса
izuver (21.03.2016)
Старый 18.01.2013, 09:28   #6
Аватар для tooosha
Das Auto - VW G5 3-D BSE 06
С антенной - сними пластиковый корпус разъема и оба разъема влезут в магнитолу.
tooosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 12:26   #7
Аватар для gal977
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
извиняюсь что не совсем в тему, но раз заговорили про антенные переходники подскажите, у меня в машине один антенный штекер (одиночный) а в магнитоле двойной вход. есть ли переходник с одного на два (по сути разветвитель) и какой у него номер? а то вася показывает обрыв антены
gal977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 13:15   #8
Сообщение 10.
Что-то Вас плохо понял что упрется Gateway или переходник? Я заказал как на фото, такой пойдет? как на фото ниже?
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ----------
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Кто продаёт? Скинте ссылку?
Тип файла: jpg te0058_oz.jpg (99.5 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось alexeysuzdal185; 18.01.2013 в 13:27.
Старый 18.01.2013, 14:45   #9
Аватар для anstar
Сообщение от gal977 Посмотреть сообщение
есть. на eBay за 600 рублей видел
Старый 18.01.2013, 17:15   #10
Аватар для gal977
а номером или ссылкой не помогете?
Старый 18.01.2013, 19:05   #11
Аватар для anstar
gal977, вот, например: правда я не знаю, какой у тебя разъем, синий или белый
http://www.ebay.de/itm/Antenne-Adapt...-/281008439460
Старый 01.11.2013, 17:35   #12
Das Auto - VW GOLF5 1.6
подскажите подойдёт "Gateway" с номером 1k0937049k , для того чтобы поставить RCD 510 2012 года ?
KILGOOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 17:42   #13
Das Auto - BMW X5
Сообщение от KILGOOR Посмотреть сообщение
Инфа по гейтвеям с сайта Venom-a:
1K0 - начиная с "L", также "K" с версией софта 0178
3C0 - начиная с "E", также "B" и "C" с версией софта 0048
7N0 - любой.
RUSлан79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 19:46   #14
Сообщение от RUSлан79 Посмотреть сообщение
7N0 - любой.
короче надо знать версию ГУ. так я понял? спасибо.
Старый 04.11.2013, 11:17   #15
RCD 510 5K0 035 190A
geteway 1K0 937 049K
нужно менять гетвей на более свежий или нет.
заранее спасибо за ответ.
Старый 04.11.2013, 17:31   #16
Аватар для anstar
KILGOOR, нужно знать версию ПО не ГУ, а гейтвея.
KILGOOR, а версия ПО гейтвея какая?
на картинке, что выше, например 0058
Старый 04.11.2013, 20:43   #17
Das Auto - Golf V TSI-140 МКПП-6 2007
а как узнать версию софта гейтвея? где и чем посмотреть?
TeleЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 21:07   #18
Аватар для 130r
TeleЦ,
на корпусе гейтвея, смотри сообщение 16
или диагностическим кабелем
TeleЦ (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 10:40   #19
130r,
вот лог
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H04 0021
Ревизия: H04 02 Серийный номер: 130607F1000231
Кодировка: 3D0F034007000000
Мастерская #: WSC 01279 785 00200
VCID: 2F66EFA5BE066DB
Неисправности не найдены.
Где здесь версия софта?
Старый 05.11.2013, 10:55   #20
Аватар для 130r
Сообщение от TeleЦ Посмотреть сообщение
Выделил цветом
rekram (07.12.2014), TeleЦ (05.11.2013)
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
