Старый 01.08.2013, 07:52   #21
Аватар для kostya fAke
Das Auto - The best or nothing
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
Я кнопки такие заказывал от PassatCC
почему-то дешевле Гольфовских
а какие у них номерки?
kostya fAke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 20:01   #22
Аватар для Sergey_BA
Das Auto - Golf VI CAXA 1.4 TSI 2009
Добрый день,
Очень нужна ваша помощь, после инсталляции элоктро-стеклоподъемников перестал работать центральный замок на задних боковых дверях.
Машина Golf 6
год выпуска 2009
Подскажите что делать, посоветуйте как быть.
Sergey_BA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 23:34   #23
на контроллерах задних дверей пишет ошибку.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали контроллера: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Компонент и/или Версия: Tuer-SG 007 2101
Код ПО: 0000144
Код СТО: WSC 00000 000 1012544
VCID: 346D0BA057204E9
Ошибки стерты
1 Ошибка найдена:
01813 - Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388
002 - Превышен нижний предел
Старый 12.08.2013, 10:17   #24
Das Auto - нет
Sergey_BA, проверь, есть ли плюс на 11 клемме заднего блока двери
Sergey_BA (28.08.2013)
Старый 13.08.2013, 01:08   #25
waskadagama, еще не проверил, сегодня утром проверю отпишусь.
Есть дополнительная информация.
Подключенные стеклоподъемники работаю.
На БК отображается информация, когда открываешь задние двери.
Один из ОД предположил, что возможна мой контроллер бортовой сети не поддерживает данный режим и по этому у меня не работает ЦЗ на задних дверях.
Старый 13.08.2013, 07:18   #26
waskadagama, На фишке БУ задней двери 11 клеммы нет +, зато на клемме 12 10,50 Вольт.
Старый 27.06.2014, 21:18   #27
Аватар для Феликс!
Das Auto - Golf VI, CAXA, МКПП
Не подскажите кто в СПб сможет реализовать проект "суши весла" на моем гольфе?
Феликс! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:06   #28
Аватар для Alex.kvtv
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2012
Вопрос автору темы, разве для установки нужно 5K4 868 345 81U - 2 шт. или правильней 5K4 868 345 81U - 1 шт. и 5K4 868 346 81U - 1 шт?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"!
Alex.kvtv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 13:36   #29
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
waskadagama, а вы при установке ЭСП в задние двери как закрывали дырки от ручек?
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 08:19   #30
Парни нужна помощь!
На гольфе с задними веслами помер 9 блок 1K0 937 086G. Поставили блок 1K0 937 087J задние двери перестали закрываться! Я все понимаю, что нельзя управлять тем чего нет, а именно блоками задних дверей. Вот сижу и думаю можно ли замки задних дверей запараллелить от передних? Урезанный блок 1K0 937 086G найти не можем. А покупать новый как то небюджетно!
Буду рад любому совету!
Passat B6 1.8TSI мкпп-6 + допы: http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4062246863888361273/
Tiguan 2.0 TDI акпп + пакет техник + допы: http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4899916394579144704/
LAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 01:17   #31
Аватар для mfirsanov
Das Auto - VW Golf6 2009
Посоветуйте, где в Мск можно "подсушить весла" на Гольф 6? И сколько примерно может стоить?
mfirsanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 19:22   #32
Das Auto - VW Golf 6 1.6
Здравствуйте, возникла проблема, описанная выше: 01813 - Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388
Сами стеклоподъемники работают, но задние двери не блокируются. На 11 контакте нет +. Все делали по инструкции, что делать ?
Nikson6666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 09:53   #33
+ надо взять с 12 контакта.
Старый 10.06.2016, 20:46   #34
Das Auto - Гольф 6
Тоже интересно кто в Екатеринбурге может сделать данный проект???
kitsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 13:00   #35
Аватар для Sega
Das Auto - Golf VI Highline White 1.4 DSG + Toyota Rav4 2.5 АT
Народ, а чтобы поменять блок передних стеклоподьёмников, нужно разбирать дверь?
или можно как то сверху его снять?
Sega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 13:08   #36
Сообщение от Sega Посмотреть сообщение
Нужно снять только карту двери.
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ----------
Выковыривать его снаружи проблематично.
Sega (11.08.2016)
Старый 13.08.2016, 14:01   #37
Das Auto - VW Golf 6, BSE, 2010
Поменял блок передних стеклоподъемника на MAX. Отказывается работать заднее правое. Поменялась функциональность клавиш у водителя: теперь чтобы опустить пассажирское стекло приходится поднимать кнопку, а если поднять - нажимать.
Помогите сие исправить.
kuvlagri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 00:22   #38
Аватар для 130r
На машинах начиная с 12 модельного года (с мая 2011 года) процедура по замене задних ручных стеклоподъемников на электрические гораздо проще.
С 12 м.г. изменилась схема соединия питания дверных блоков через предохранители, и в блоке предохранителей не требуется никаких действий. Предохранитель SC26 уже установлен с завода!
Если раньше питание подавалось через предохранители SC12 и SC23 на блоки передних дверей, а через SC15 (через него питание также идет на блок BCM) и SC26 на блоки задних дверей, то c 12 м.г. питание через предохранитель SC23 идет на блоки правых дверей, а через SC26 - на блоки левых.
Таким образом для подачи питания на задние блоки достаточно сделать соединение проводом 2,5мм2 контакта 22 в разъеме средней стойки с проводом, входящим в 22 контакт разъема передней стойки.
Также надо учитывать что если дверные панели стеклоподъемников с машин до 12 м.г. устанавливаются на машины 12 м.г., то требуется делать перемычку в разъеме между 1 и 22 контактами на разъеме стойки (либо 10 и 11 контактами на разъеме дверного блока).
Для лучшего понимания во вложении файл с электрическими схемами.
Тип файла: pdf Системы комфорта 5d 11 2010.pdf (2.19 Мб, 41 просмотров)
Nash13 (02.04.2019)
Старый 14.06.2018, 22:12   #39
Das Auto - vw golf5
waskadagama, добрый вечер! пользовался вашим отчетом как инструкцией для установки ЭСП в гольф 5. но один мотор после подключения работает наоборот от всех систем: кнопка водителя, кнопка пассажира, штатная сигналка. подскажите в чем может быть причина? моторы покупал также вместе с проводкой, в двери тянул только 2 плюса и лин.
vinny1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 21:40   #40
Аватар для Nash13
Сообщение от Nikson6666 Посмотреть сообщение
такая же бадяга, можете подробнее написать, что делать с 12 и 11 пинами?
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ----------
мля,дошло, похоже я лишнюю работу проделал,,, как я понял с 12 года не надо тянуть питание от блока бортовой сети на блоки задних дверей, они питаются от того же 22 пина.
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
