Старый 15.01.2013, 15:32   #1
Das Auto - нет
По умолчанию (Golf 6) Установка задних электростеклоподъёмников на Golf VI
Проект "суши вёсла"
Как обычно уш, появилась увлекательная идея избавиться вот от этих маленьких штучек
Закуплены бэушные панели с электрическими задними стеклоподъёмниками, блоками управления и проводкой в сборе
кнопочки:
5K4 959 857 XSH - 1 шт
5K0 959 855 XSH - 2 шт
рамочки:
5K0 867 255 A 81U - 1шт
5K4 868 345 81U - 2шт
Ещё понадобится:
штекер кнопок стеклоподъёмников 1K0 972 776 - 1 шт
провод 000 979 134 - 1 шт
провод 000 979 132 E - 2 шт
колодка предохранительная выносная 30А
клемма папка угловая стандартная
пластиковые хомуты средние и маленькие
клёпки N 911 895 01 - 6 шт
изолента текстильная 000 979 950
провод сечением 2,5 мм - 10 м
Суть реализации идеи в следующем:
1. Надо просто заменить задние панели с механическими стеклоподъёмниками на панели с электрическими
2. Связать задние дверные блоки с передними посредством одного провода (шина LIN) на каждую сторону
3. Запитать задние блоки и задние электромоторы стеклоподъёмников. Это ещё по два провода на каждую сторону.
В принципе в родной проводке высвобождаются провода после переподключения центрального замка, но дело в том,
что сечение их маловато 1,0 и 0,3, а нам нужно 1,5 и 2,5 поэтому использовать можно только 1,0 для питания самого
блока, а вот питание электромотора будем тянуть новым проводом 2,5. Питание будем тянуть от блока предохранителей
в торце торпеды
4. Подключить новый блок кнопок в водительской двери. Для этого в имеющююся проводку водительской двери добавим
четыре провода: по одному на задние левый и правый стеклоподъёмники и два на блокировку этих подъёмников
5. Кодировка новой конфигурации автомобиля: кодируем гейтвей (19), блок бортовой сети (9) , блоки передних (42, 52)
и задних дверей (62, 72)
Используем электросхему из ELSA - Системы комфорта, а/м с 4 боковыми дверями
Что касается стоимости работ то по дилерским нормо-часам (стандартным работам) я насчитал 6,5 нормо-часов.
Итак приступаем!
Снимаем обшивки задних дверей.
Снимаем панель с механическим стеклоподъёмником.
Устанавливаем панель с электрическим стеклоподъёмником.
Подробно описывать эти операции не буду, что бы не загромождать тему.
Эту работу можно даже дилеру поручить или установочной мастерской, чтоб не связываться со всякими
клёпальниками, стёклами и прочей ерундой. Кто будет делать сам, лучше воспользоваться инструкциями из
ЭЛЬЗЫ, ну и тут по ссылке есть немного фоток.
Снимаем накладки обеих средних стоек включая накладку обеих порогов.
Извлекаем штекерный разъём из стойки.
С левой стороны (сторона водителя) переставляем из первого пина зелёный провод
с белой полосой в шестой пин. Этот провод будем использовать в качестве соединение LIN между блоками дверей.
Откусываем в 26-м пине голубой провод с белой полосой и прикручиваем его к половинке провода 000 979 132 E
Дело в том, что этот провод надо переставить в первый пин, а в нём размер меньше. Этот провод будем использовать
как питание с предохранителя SC15 (20A) в торце торпеды
Теперь в пин 22 вставляем провод 000 979 134 (можно кстати использовать оставшийся от голубого провода пин)
и прикручиваем к нему провод сечением 2,5 мм и тянем его к предохранительной колодке в торце торпеды.
С правой стороны (сторона пассажира) переставляем из первого пина зелёный провод с жёлтой полосой
и коричневыми насечками в шестой пин. Этот провод для LINа
Откусываем в 26-м пине голубой провод с жёлтой полоской и прикручиваем его к половинке провода 000 979 132 E
и переставляем его в первый пин.
В пин 22 вставляем провод 000 979 134 (либо оставшийся от голубого с жёлтой полоской провода пин)
и прикручиваем к нему провод сечением 2,5 мм и также тянем его к предохранительной колодке в торце торпеды.
Для распиновки можно использовать инструмент HAZET 4672-11 для маленьких пинов и 4672-12 для больших
Снимаем накладки стоек в ногах у водителя и пассажира.
Отсоединяем штекерный разъём двери водителя от кузова и извлекаем разъём
В ногах у водителя в основном жгуте находим зелёный провод с белой полосой.
Откусываем его и наращиваем проводом 000 979 132 E.
Вставляем его в 6 пин разъёма двери
В ногах у пассажира в основном жгуте находим зелёный провод с жёлтой полосой и коричневыми насечками.
Снимаем обшивку двери водителя.
Разбираем 4-х пиновый коричневый штекер кнопок стеклоподъёмника и переставляем провода в новый 10-ти пиновый
чёрный штекер согласно схеме
коричнево белый провод в 4-й пин
краснобелый в 5-й пин
красножёлтый в 6-й пин
серый в 9-й пин
Разбираем проводку со старых панелей стеклоподъёмников.
Будем использовать пины, те что слева
Добавляем четыре провода, сделанных из старой проводки между 20-ти пиновым штекером блока управления двери и
новым 10-ти пиновым штекером кнопок передних стеклоподъёмников.
Соединяем согласно схеме; слева пины блока управления (20-ти пиновый штекер с розовым ключиком),
справа пины кнопки(10-ти пиновый штекер):
23-8
7-7
3-2
14-1
Отключаем от блока бортовой сети чёрный штекер А и белый штекер В.
Снимаем с них кожухи и добираемся до проводов.
На белом штекере находим голубой провод с белой полосой (пин 7) отрезаем его и подключаем с помощью клемного зажима к
красному с синей полосой проводу (пин 11). Это мы подключили питание на блок задней левой двери с 15-го предохранителя.
Теперь находим на чёрном штекере голубой провод с жёлтой полосой (пин 49), отрезаем его и тоже подключаем к красному проводу
с синей полосой в белом штекере. Это мы подключили питание к блоку правой двери.
теперь соединяем два провода сечением 2,5 мм притянутых от задних дверей и через колодку с предохранителем 30А подключаемся
к 26-му гнезду в предохранительной колодке в торце торпеды
Можно конечно по-фирменному заказать клеммы под предохранитель и сделать всё по уму... Но! Думаю на взглянув на фото
вы оставите свои перфекционные идеи
Это вид на бокс сзади со снятой панелью
Теперь кодировка:
19 гейтвей - в списке оборудования нужно поставить галочки напротив 62 и 72-го адресов
09 блок бортовой сети - кодирование, байт 7: деактивировать 4-й бит и активировать 6-й
42 блок двери водителя - кодирование, к имеющейся кодировке прибавить 128
52 блок двери пассажира - так же как и для 42-го блока
62 блок задней левой двери - кодирование, если нет подсветки в дверях то 144, если есть то 208
72 блок задней правой двери - так же как для 62-го блока
21 пользователя(ей) сказали cпасибо:
130r (15.01.2013), ANDREJ M (16.01.2013), Benecke (02.03.2013), Cameroon (16.01.2013), Evgenij (11.08.2013), kostya fAke (01.08.2013), lexa 738 (30.01.2013), map (16.01.2013), Nash13 (12.03.2013), polkovnikov (12.08.2013), pro (02.03.2013), Rusik (12.08.2013), sanchas (13.05.2013), scr1pt (28.03.2013), sheff (16.01.2013), TDA (16.01.2013), v1684 (15.05.2013), wodahs (09.11.2015), WSmithy (30.06.2014), Монах (15.01.2013), Шкипер (16.01.2013)
Старый 15.01.2013, 18:17   #2
Das Auto - Golf 6, 2 литра, автомат
Уважение за проделанную работу!:)
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием
эри (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 19:28   #3
Аватар для Alex91
Das Auto - VW Golf mk6 Tredline 1.6 мкпп Candy White
Сколько по деньгам вышло, и где преобрел задние дверные карты?
Alex91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 22:49   #4
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Я кнопки такие заказывал от PassatCC
почему-то дешевле Гольфовских
Старый 16.01.2013, 23:35   #5
Аватар для DoctorT
Das Auto - Golf 6 tsi 1.4 dsg HL '12 3d, candy, B14 pss, R18 ag, revo st1
Вась привет!!! Работа класс , я так понимаю Сашкину эрочку делали?
DoctorT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:19   #6
Das Auto - нет
панели со стеклоподъёмниками брали на e-bay по 29 евро за штуку
Старый 11.02.2013, 22:15   #7
Das Auto - Golf 6
А где панели в сборке закупали? Где то со старого авто? Или заказывали? Если да, то где? Подскажите, а то что то никак найти не могу!
P.S. И в целом сколько по цене вышло?
JzD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 16:18   #8
Das Auto - VW GOLF MK1
Хорошо
Сообщение от DoctorT Посмотреть сообщение
Василию респект! Да, как ни странно, он делал именно мою машину Это наверное единственная Р-ка в мире в которую устанавливали электростеклоподъемники взамен ручных :)
VW Golf R '11|united grey|мкпп| - продан
VW Golf 1 cabrio '90|porsche baltic blue|
BMW M5[e34] '93|daytona violet metallic| - продана
Benecke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 11:34   #9
Аватар для александрqwer
Das Auto - golf 6 2009
привет, уже неделю не могу найти стеклоподъемник на вод. дверь, подскажи где ты именно брал на Golf VI в сборе его с касетой??
александрqwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 14:00   #10
Das Auto - Golf VI 1.6 DSG
waskadagama, привет!
Подойдет ли вся начинка от Polo 2011, а также блок?
IDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 14:03   #11
Das Auto - нет
для 6-го? Конечно же нет
Старый 27.03.2013, 15:06   #12
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от JzD Посмотреть сообщение
Старый 28.03.2013, 18:57   #13
Сообщение от александрqwer Посмотреть сообщение
ебай.дэ
Старый 11.05.2013, 00:24   #14
Das Auto - Tiguan 1.4 BWK 2008
Смущение
[QUOTE=waskadagama;1363129]Проект "суши вёсла"
Теперь кодировка:
...42 блок двери водителя - кодирование, к имеющейся кодировке прибавить 128....
Большое спасибо за столь подробное описание вашей работы. Благодоря вам я смог разобраться со своей проблемой на Тигуане. Хотел бы пояснения по поводу кадировки. что значит прибавить?
Если у меня код 0000180, то сделать 0000308 или 0180128?
Подскажите делитанту со шнуром в руках.
top-top вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 12:38   #15
Das Auto - нет
top-top, 0000308
Старый 14.05.2013, 00:03   #16
top-top, 0000308
СПАСИБО.Понял.
Старый 15.05.2013, 10:21   #17
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но как вы нашли именно панели в сборе? В Немецком не селен, может напишите как в поисковике там задавать? И как быть с картами двери, новые или тоже с ебей?
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 15:33   #18
Das Auto - 2101
Сообщение от R32 Посмотреть сообщение
Для примера:http://www.ebay.com/itm/160677027261...84.m1438.l2649
dudis72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 13:24   #19
Аватар для gds64
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE, 2007
серый в 9-й пин
Подскажите, пожалуйста, для Golf 5 пины и провода те же?
gds64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 14:13   #20
Das Auto - нет
Да, схема подключения кнопок для пятого гольфа такая же
gds64 (21.05.2013)
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
