Старый 19.05.2014, 00:26   #81
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Golfec Посмотреть сообщение
И подскажите пожалуйста номер клеммы.
000 979 227 E-провод с 2 большими на концах
Старый 19.05.2014, 17:42   #82
Das Auto - VW_GOLF_5_1.6_BSF
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Golfec, там не один ряд предохранителей, второй тоже. к большим тоже можно, разницы нет
Сверху маленькие все заняты, ниже питание не пропадает, остаются только большие.
---------- Сообщение добавлено в 17:51 ----------
а фото нет? а отдельно клемму, как маленькую нельзя купить? а то за провод 350 руб дороговато. я маленькую покупал 10 руб отдавал.
Golfec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 19:48   #83
Аватар для 130r
Golfec,
в этой теме посмотрите
Golfec (20.05.2014), MatricaRU (12.01.2015)
Старый 16.06.2014, 15:30   #84
Может кому пригодится. Вот так сделано у меня:
Отрезал штекер от двойника и прикрутил один провод на массу (с желтым кембриком), другой на плюс в монтажном блоке (фишка N 907 326 03), поставил большой предохранитель(на 4 ампера, меньше не нашел).Провода замотал мягкой изолентой.
Закрепил двойник на двойной скотч и вставил в него штекера от навигатора и регистратора.
Все включается при включении зажигания.Ничего не дребезжит и не болтается.
Escada703 (17.06.2014), kid111 (05.07.2014), WSmithy (23.12.2014)
Старый 22.06.2014, 21:56   #85
Аватар для Escada703
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2? 2011
Мой вариант установки видеорегистратора, который начинает писать при включении зажигания, а также получение постоянно работающего прикуривателя, вне зависимости от положения ключа зажигания.
1. Регистратор был подарен, поэтому компактность и прочее характеристики крепежа к стеклу выбирать не приходилось. Пришлось работать с тем, что было. Найдя оптимально удобное для себя расположение регистратора на стекле стал тянуть провод под обшивкой крыши, затем за обшивкой левой стойки
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ----------
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ----------
Красным цветом я обозначил заглушку, под которой находится торкс, который фиксирует обшивку левой стойки.
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ----------
Черным хомутом я зафиксировал провод регистратора к проводу антенны сигнализации, чтобы случайно при подключениях штекера к регистратору случайно не вытащить провод из под обшивки крыши. Конечно засунуть провод обратно не проблема, по если это делать постоянно обшивка крыши может запачкаться
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ----------
Отстегнув крышку, которая скрывает блок предохранителей я завел провод от регистратора предварительно отрезав от него блок, корый преобразует 12 вольт в 5 вольт. . Где-то на форуме прочитал, что кто-то ету фигню отрезал и обратно не поставил, итог - регистратор и флешка в помойку. После того как я завел провод под панель, я разобрал блок-преобразователь и припаял к черный провод (-) к боковым контактам и красный провод (+) к центральной пипке. Все это дело заизолировал изолентой. Плюсовой контакт засунул в термоусадку, чтоб наверняка. В том месте, где я отрезал провод, я также всю спаял, заизолировал как следует. Нормальное фото сделать забыл.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ----------
К свободному концу припаянного красного провода я при помощи тонких плоскогубц обжал контакт, купленный в экзисте заранее.
Escada703 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 22:28   #86
Так как у меня были контакты под маленькие предохранители, я свой обжатый контакт разместил в верхнем ряду под номером 5, на фото я обозначил красным кругом. Так же на фото я обозначил внизу место из которого я извлек плюсовой контакт прикуривателя и переместил его на один ряд выше. После этих манипуляций у меня в прикуривателе появился постоянный плюс
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ----------
Для того, чтобы все это провернуть нужно было открутить два торкса20.(на фото обозначены зеленым) желтым я обозначил фиксаторы, которые крепят крышку блока предохранителей. В верхнем ряду в красном круге стоит предохранитель для регистратора. У меня самый маленький был на 7,5 ам., поставил его, думаю, что ничего страшного, так как в блоке преобоазователе стоит еще один предохранитель на 1 ам. и если чего, то он сгорит первым, и спасет мой регистратор. В нижнем красном кругу обозначен предохранитель прикуривателя, то есть то место куда он перекочевал
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ----------
Блок преобразователь разместился очень плотно, он зафиксирован двусторонним скотчем, поэтому нет ни намека на бренчание.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ----------
Сложности при монтаже, с которыми столкнулся, и которые подробно описал berqut (спасибо ему) - не мог достать провод прикуривателя из блока, до тех пор пока не сделал так . То есть чтобы достать провод, нужно от щелкнуть фиксатор сдвинуть розовую часть в направлении синей стрелки, и уже после это иголочками, либо тонкими отвертками подгибать усики контакта. Кстати в место, указанное красной стрелкой я установил клемму регстратора.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ----------
Может кому нибудь будет полезным, а может и нет, так как почти это же самое есть выше.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ----------
Забыл. Про плюсовой провод регистратора сказал, а про минус забыл. Я обпаял провод (черный) который я припаивал к боковым клеммам блока преобразователя и прикрепил его к верхнему торксу, который крепит блок предохранителей. Конечно нужно было купить круглую клемму, но чет понадеялся, что она есть в наличии, но как назло ее не оказалось. По возможности переделаю.
Старый 13.07.2014, 23:33   #87
Das Auto - VW Bora,1.6,2002г.
Привет! Подскажи из какой книги взял фото и автор сей книги?. У меня VW Golf plus 2011г. и не могу найти книгу на это авто. До этого была VW Bora 2002г., без проблем купил книгу с цветными фото. Благодарю за ответ заранее!!!
Basya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 10:18   #88
Das Auto - Golf, 1.4TSI, 2012
Как лучше проложить провод под обшивкой над лобовым стеклом? Если просто вставлять, то он у меня оттуда вываливается, нужно как-то закреплять или может снимать обшивку?
gavsjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 11:18   #89
Аватар для sergeyasd
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI 122hp, МКПП, 2011
Сообщение от gavsjan Посмотреть сообщение
Сними водительский козырек и проложи провод над его креплениями. У меня за год провод ни разу не вылезал, но я регистратор снимаю очень редко.
sergeyasd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 12:55   #90
Сообщение от sergeyasd Посмотреть сообщение
Ну так провод будет видно тогда, я хочу чтоб не видно было.
Старый 23.12.2014, 14:37   #91
Не, я имел ввиду проложить под обшивкой потолка. Просто он должен оказаться дальше от края стекла. И с чего он вдруг вообще вываливается? Обшивка потолка хорошо прижимается к крыше. И если за провод не дергать, то ничего с ним и не будет.
А ты козырек откручивал? Может ты просто так провод запихиваешь, вот он и не держиться у тебя. У меня даже как-то присоска отклеивалась и регистратор просто повисал на проводе.
Старый 23.12.2014, 15:59   #92
Не, козырек не откручивал. Попробую, спасибо.
Старый 10.03.2015, 07:51   #93
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Может кто подскажет, чем обезжирить стекло под присоску, чтоб регик вкорячить, уайт спирит подойдет?
Старый 10.03.2015, 08:43   #94
Аватар для anstar
mehanick, бытовой стеклоочеститель тоже сгодится
Старый 10.03.2015, 08:48   #95
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
mehanick, обезжирь и погрей теплым воздухом, чтобы мягкая была. Сам долбался с антирадаром, отваливался зараза)
Старый 10.03.2015, 17:01   #96
Аватар для mehanick
Че то у меня проблема с присоской (как и писали по отзывам, тока из за этого долго сомневался в покупке), не держит нифига, чем можно намазать ее, бесцветным, чтоб приклеить еще дополнительно, но так, чтоб в случае чего можно было без проблем оторвать без жертв )))
Старый 10.03.2015, 17:22   #97
mehanick, можно снять присоски и приклеить 3м кусочек, будет намертво)
Старый 10.03.2015, 17:43   #98
Аватар для mehanick
Сообщение от alex_spb87 Посмотреть сообщение
саму резинку скинуть и на скотч?
Старый 09.04.2015, 21:52   #99
Аватар для mehanick
Каким сечением провод нужен для регика, 0,5 пойдет?
Старый 09.04.2015, 22:06   #100
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Да
mehanick (10.04.2015)
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
