Старый 11.05.2013, 01:14   #41
Аватар для -илюха-
Das Auto - Gti VI, 2009
Сообщение от Spiderman Посмотреть сообщение
-илюха-, в 16 не пропадает. это место для задней камеры.
У меня свободно место №40. Тестором выяснил что напряжение есть только при включенном зажигании. В схеме оно предназначено для предпускового отопителя и требует предохранитель на 40A. Если я возьму оттуда + и вставлю пред на 5А его не будет выбивать?
А через какое время он будет пропадать на 40?
-илюха- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 09:32   #42
Аватар для anstar
-илюха-, сразу после выключения зажигания
Старый 18.05.2013, 13:46   #43
Аватар для Жека_884
Das Auto - Гольф 1.6 5МКПП
Подключил сегодня свой Каркам Q2 liite первым способом, разобрал зарядник штатный, отрезал ЮСБ кабель на нужную длину и припоял к плате, с другой стороны которая втыкается в прикуриватель припоял провод и подкл. к шлейфу который идёт на освещение заднего плафона. Собрал обратно зарядник и закрепил его на липучку (вот такую http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ONG_1mtr_.html) на черную поперечену под плафоном. Буду наблюдать (прислушиваться) брякает или нет там зарядник и провода, т.к. провода сделал с небольшим запасом.
Жека_884 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:11   #44
Аватар для EvgenyN
Das Auto - Golf 1.4 TSI 7-DSG Highline
Подскажите, пожалуйста, зачем нужен третий провод АСС и куда его сувать. От регистратора отходят четыре провода. Красный плюс, чёрный минус, жёлтый AV и, непонятный для меня, белый АСС. Что с делать с этим белым проводом?
Последний раз редактировалось EvgenyN; 26.06.2013 в 14:14.
EvgenyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 22:39   #45
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
пытался подключить по 1му способу, в итоге регистратор + флешка 16 гб умерли) Как , я так и не понял.
Старый 04.09.2013, 09:29   #46
Аватар для Кукиш
alex_spb87,Наверное потому что нужно было подключить ту хрень что втыкается в прикуриватель, а не тупо отрезать провода. Регистраторы питаются чаще всего от 5 вольт, а в сети автомобиля бывает 14,2 вольта, чаще правда 13,6.
alex_spb87 (11.09.2013)
Старый 04.09.2013, 11:20   #47
Аватар для BeaViS
а не пробовал никто раздельно модуль камеры вкорячить в зеркало например?
иль в корпус зеркала с FLA которое?
Старый 04.09.2013, 13:52   #48
Аватар для *DoN*
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
Две недели назад подключил регистратор к переднему плафону на своём плюсике. Теперь не нарадуюсь!
Подключал через преобразователь с 12 вольт на 5 вольт, который купил в ларьке с телефонами за 250 рублей (на фото белый). А вообще с регистраторами на 5 вольт в комплекте идет преобразователь.
Провод просунул через щель между стеклом и обшивкой потолка, прошёл легко.Плафон разобрал, преобразователь подключил к разъёму плафона. Сам преобразователь спрятал и надёжно закрепил внутри плафона. Теперь при разблокировке дверей (ключём) регистратор включается, при блокировке - выключается. Несколько фото:
Тип файла: jpg IMG_20130904_123507.jpg (293.9 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130904_123520.jpg (281.0 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130825_204244.jpg (294.6 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130825_204326.jpg (295.3 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130825_210516.jpg (295.8 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0021.jpg (213.8 Кб, 418 просмотров)
Последний раз редактировалось *DoN*; 04.09.2013 в 14:01.
* Всегда ищи способ сделать добрО *
*DoN* вне форума   Ответить с цитированием
Slavka1010 (26.09.2013), Toureter (31.05.2015), Trochanter (31.05.2014), tungus1999 (04.09.2014)
Старый 10.09.2013, 09:40   #49
Подскажите напряжение на потолочном плафоне Golf VI TSI 1.4 (2008) Оно 12V? Не хочется разбирать, чтобы измерить. Цель - планирую подключить видеорегистратор через преобразователь (адаптер) 12-24v --- 5v 500mA . И еще один вопрос. Подключать видеорегистратор надо с учетом силы тока? т.е. если у него потребление до 1А, то соответственно и адаптер должен быть не более 1А, т.к. 2А - это уже много и будет садить батарею видеорегистратора. Я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось viktorik; 10.09.2013 в 09:48.
viktorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 09:46   #50
12в
viktorik (10.09.2013)
Старый 11.09.2013, 08:36   #51
Кукиш,
я этого не учел)))))Печаль\беда
Старый 11.09.2013, 10:55   #52
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
вот такая хрень подойдет лучше всего. причем есть сразу с разными выходами и микро юсб и мини юсб. Погуглите по этому запросу DC Converter Module 12V convert to 5V и выбирайте по вкусу.
Тип файла: jpg OT169-4m.jpg (37.1 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg OT169-3m.jpg (36.3 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg A0126-A2.jpg (73.0 Кб, 136 просмотров)
viktorik (13.09.2013)
Старый 11.09.2013, 13:59   #53
Аватар для 130r
Сообщение от viktorik Посмотреть сообщение
Неверно понимаете. Как раз наоборот. Если написано до 1А, берите адаптер который способен выдать не меньше 1А, можно и на 2А поставить, и даже на 5А, но смысла переплачивать за это нет. Батарея не пострадает.
Если взять адаптер который не сможет обеспечить максимальный ток потребления, то возможна нестабильная работа, перезагрузки, это также негативно сказывается на самом адаптере, работа на пределе снижает его ресурс.
Старый 11.09.2013, 16:56   #54
Аватар для salan
Старый 13.09.2013, 08:14   #55
У моего знакомого так телефон заглючил. 700ма тока потреблял, а адаптер 2 А выдавал.
Старый 13.09.2013, 09:05   #56
Аватар для 130r
viktorik,
На адаптерах указывается номинальный максимальный ток, который он способен выдавать в нагрузку продолжительное время. Но это не говорит о том что он всегда выдает именно максимальный. На холостом ходу (когда не подключена нагрузка), он же никуда ток не отдает. Вспомните закон Ома, адаптер будет отдавать именно тот ток, который потребляет нагрузка.
Старый 13.09.2013, 09:19   #57
Аватар для Romb
Das Auto - Golf V+, 1.6 BSE, Tiptronic, 2008, shadow
Привет парни.
Я подключил крайний левый плюс, крайний правый минус. Походу это неправильно.
Надо крайний левый плюс, второй справа минус. Так?
Romb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 09:23   #58
Аватар для Babai333
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI, DSG7
Romb, вот тут видно получше:
Das Leben ist gut, wie drehe nicht !!!
Babai333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 09:24   #59
А как же быть с зарядными устройствами, которые могу зарядить "быстро" и "медленно".Если сила тока большая (в 2-3 раза выше установленной), то и зарядится устройство быстрее, и батарея будет нагреваться быстрее и выходить из строя. Если заряжать небольшим по силе током, (естественно не ниже потребления самим устройством) то все должно работать нормально и не перегреваться. Это я все к тому, что если подключать РАЗНЫЕ устройства к самодельному переходнику, то нужно этот момент учитывать.
Старый 13.09.2013, 09:49   #60
Аватар для Romb
Сообщение от Babai333 Посмотреть сообщение
Привет.
Скажи мне добрый человек - это первый и третий пин?
Эту фотку я вчера до часу ночи разглядывал со смартфона копаясь в машине.
И нифига не разглядел.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
