Старый 09.09.2012, 12:21   #1
Аватар для M.Rains
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
По умолчанию [Golf 5-6] Подключение видеорегистратора
Вариант 1
Как и большинство автолюбителей в какой-то момент осознал, что мне необходим видео регистратор. И как у всех возник вопрос, а какой же лучше? Почитав кучу статей и отзывов выпор пал на BlackVue DR400G-HD. Основным критерием было качество картинки при вечерней съемке и габариты не мешающие обзору. Плюсы данного регистратора:
* Высокое качество съемки
* Удобная программа для PC и Android
* Комплектация
* Наличие GPS и акселерометра
* Габариты и крепление
Минусы:
* судя по отзывам сильно греется из за габаритов и солнца, но лето кончилось и я пока особого нагрева не заметил
* Отсутствие экрана, но для меня это скорее плюс, экран нужен только чтобы выставить камеру
*Цена у российских дилеров blackvue.
Итак, выбор сделан, осталось приобрести. Цена у официального продавца в России 12900 рублей. А вот в Корее девайс стоит дешевле 6000 рублей! Наценка более чем в два раза. В итоге регистратор был заказан на ebay за 190$. Доставка почтой России, этот момент маленько напрягал, т.к. неоднократно сталкивался с качеством сервиса нашей почты. Но толи мне повезло, толи почта стала лучше работать через 10 дней я держал в руках долгожданный регистратор!
Что порадовало, так это комплектация:
В комплекте имеем:
* Собственно регистратор с креплением на липучке к лобовому
* Запасная липучка для крепления
* 2 разных кабеля для видеовыхода
* Провод в розетку 12В, не мерял, но по ощущениям метров 5
* 4 клипсы на липучках 3М для прокладки провода питания
* карта microSD 16GB с переходником
* кардридер, что удивительно неплохо работающий
Блтающийся посреди салона провод меня не устраивал, к тому же в пркуривателе у меня зарядка для смартфона, поэтому было решено по примеру Кукиша запитаться в задний плафон.
Просто отрывать прикуривалку не хотелось, поэтому купил похожий разъем питания для регистратора и проводок, разъем не подошел по внутреннему диаметру. Тогда взял 1 разъем "мама" и 2 разъема "папа", разрезал провод к прикуривателю почти у самого регистратора и повесил разъем. В который можно воткнуть или провод от прикуривателя или провод от плафона.
Разъем к сожалению оказался бракованным, так что пришлось все это поотрывать и соединить регистратор с плафоном скруткой.
При разборе переднего плафона столкнулся с тем, что он как оказалось отличается от того что нарисовано на картинках книжки и фотках Кукиша. В итоге чуть не сломал плафон при разборе. Поэтому опишу процесс на примере своего плафона, будьте осторожны ваш плафон может отличаться.
Для разбора нам понадобится пластиковая карточка и торкс Т20. Перед разбором выключаем плафон кнопкой.
Собственно мой плафон
Поддеваем карточкой край средней части плафона и отщелкивем вниз
аналогичным образом отщелкиваем ближний край передней части плафона, задняя останется висеть на петлях
откручиваем 2 торкса Т20
Чтобы панель с датчиками не мешала ее тоже можно отщелкнуть по краям, этого будет достаточно даже при толстой отвертке
тянем пререднюю часть вниз и она выпадает нам в руки
Посередине видим пристегнутый к крыше черный разъем который ведет к заднему плафону, он то нам и нужен. (Фотка кукиша)
отщелкиваем разъем
заводим провода в разъем (не перепутайте полярность), Фото для наглядности, неизолированную часть проводов оставляем максимально короткой, чтобы снаружи неизолированные части не торчали
и защелкиваем разъем на место
провод изнутри пропихиваем под обшивку, (если не лезет поддеваем обшивку у стекла и немного отводим вниз) соединяем и втыкаем в регистратор
излишки провода втягиваем в плафон и собираем в обратной последовательности
Вот собственно и всё, если что не понятно спрашивайте.
На всякий случай фото схемы разбора из книжки
свой человек
M.Rains вне форума   Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aiero (12.03.2013), Brig (18.06.2014), Curtis (06.06.2014), DiVO (04.04.2013), ErmIl (05.10.2014), golfv+ (10.06.2014), homrv (19.11.2014), Inward (03.04.2013), Johnny_da_man (25.08.2014), karkusha (13.04.2013), Protune (11.04.2013), RAG (01.07.2013), Slavka1010 (26.09.2013), Vinsent (21.09.2015), YRoman (19.05.2013), Валериевич (22.04.2013)
Старый 02.11.2012, 19:19   #2
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
Вариант 2
Некоторые фоты не мои! собирал с разных ресурсов.
собственно как добраться до блока предохранителей, как его вскрыть и как установить клеммы
в моем случае провод на клемму в блок предохранителей КРАСНОГО цвета
---------- Сообщение добавлено в 19:32 ----------
а вот так установлен регистратор у меня
регистратор BlackVue DR400G-HD2
крепим на стекле
подсовываем под обшивку на потолке
уводим провод на внешнюю сторону стойки (в сторону открывания двери)
оттягиваем обшивку стойки и подпихиваем провод внутрь
выводим провод в место установки блока предохранителей
подсоединяем минус на корпус
плюс с установленной клеммы соединяем с плюсом регистратора
устанавливаем предохранитель и радуемся жизни! при включении зажигания регистратор получает питание
у меня свободная место без клеммы было много и я выбрал место предохранителя № 5 (пометку, о том что это предохранитель на регистратор сделал в виде наклейки на крышке блока предохранителей и сервисной книге)
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
MaxMaki (07.05.2016), Slavka1010 (26.09.2013), Vinsent (21.09.2015), [TopeR] (09.06.2017)
Старый 13.03.2013, 12:26   #3
Аватар для nikolapiter
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 мех. 2012 м.г.
Привет )) По поводу предохранителей хочу уточнить. Это получается что плюс можно вставить в разъем 5,6,16 ??? И все это плюсы от зажигания ?
nikolapiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 13:33   #4
Аватар для berqut
Точно не скажу. Ты проверь тестером. Верхний ряд точно от зажигания.
Старый 14.03.2013, 09:18   #5
Аватар для [TopeR]
Das Auto - Golf V, 1.4 TSI, 2008
Сообщение от nikolapiter Посмотреть сообщение
тоже интересно)
[TopeR] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 09:37   #6
Аватар для berqut
5,6 точно от зажигания, а 16 сегодня прозвонить попробую.
[TopeR] (14.03.2013)
Старый 14.03.2013, 12:23   #7
Вопрос
Сообщение от berqut Посмотреть сообщение
Просто зачем тогда в отчете 6 и 16 в кружочек обведены и в них вставлены провода ? Хотя в итоге получается что необходим только один плюс в пятый разъем и масса с кузова ??? Если это так то тогда все понятно и можно сделать и в 5 или 6 разъем и не сомневаться!
Старый 16.03.2013, 17:03   #8
Аватар для EvgenyN
Das Auto - Golf 1.4 TSI 7-DSG Highline
Подключил регистратор по варианту 1. Регистратор не выключается при выключении двигателя и не включается при включении двигателя. Включение и выключение возможно только вручную. Что делать?
EvgenyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 17:43   #9
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Сообщение от EvgenyN Посмотреть сообщение
Насчет выключения - а точно не выключается? Просто после выключения двигателя питание с разъема пропадает не сразу, а через несколько минут.
Не знаю как на этом блеквуе, я его только подумываю купить, но на каркаме все отлично
Старый 16.03.2013, 17:56   #10
Аватар для EvgenyN
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
Нет, включается и выключается только вручную. Когда включен в прикуриватель, всё работает правильно. Регистратор вот такой: http://vbay.in/items/100267584227833.htm
Старый 16.03.2013, 18:34   #11
Аватар для anstar
чего вы его в плафон тычите? в блок предохранителей надо
Старый 16.03.2013, 19:29   #12
Аватар для EvgenyN
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Я уже понял это. Просто хотелось по-проще, по первому варианту.
Старый 16.03.2013, 20:03   #13
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
А чем плох вариант с плафоном?
Старый 16.03.2013, 20:30   #14
Аватар для anstar
scr1pt, это колхоз. имхо
Старый 16.03.2013, 22:29   #15
Лампочка
Попробуй лампочку подключить вместо регистратора и посмотреть как она будет выключаться и через какое время !?? Если и она не правильно работает то наверное неправильно что-то сделал , если лампочка вкл. и выкл. адекватно , то дело в регистраторе !
Старый 16.03.2013, 22:34   #16
Аватар для EvgenyN
Вариант с плафоном плох тем, что регистратор не включается и не выключается автоматом. К тому же, у меня перестали работать электроподъёмники на задних дверях. Выкрючателями на водительской двери можно опустить и поднять стёкла на задних дверях, но на самих задних дверях выключатели перестали работать. Что могло случиться?
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ----------
А что может быть с регистратором? Ты имеешь ввиду, что у него могут быть специальные настройки для подобных случаев?
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
А как в блок предохранителей подключить? Тут фоток много, но они без комментариев. Протянуть кабель - это понятно. А потом выбрать свободное место на блоке и подключить плюс от регистратора в клейму предохранителя сзади, а второй конец (минус) к корпусу? И потом вставить предохранитель и всё?
Старый 16.03.2013, 23:14   #17
Аватар для anstar
EvgenyN, да, так
Старый 16.03.2013, 23:41   #18
Аватар для berqut
показано как можно... для наглядности! :D
Старый 17.03.2013, 02:43   #19
Аватар для EvgenyN
EvgenyN, да, так
А как лучше зафиксировать контакт в клейму предохранителя? Припаять?
Старый 17.03.2013, 09:03   #20
Аватар для anstar
обжать и вставить в гнездо
46rus (19.10.2015)
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
