Старый 21.01.2013, 15:10   #121
Das Auto - GTI
блин реально впервые в жизни акб умерла за 3 года!? причём первый раз летом, когда ему было 2,5 года!?
у всех так????
velz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 19:19   #122
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.2TSI (105л.с.) 6МКПП Trend
DiVO, Как я уже чуть раньше писал, судя по немецкому конфигуратору, практически такие же аккумуляторы ставятся на бензиновые Гольфы с системой Start-Stop(на них правда ещё стоит система рекуперации энергии). Так что, думаю, при нормальных условиях эксплуатации заряда должно хватать. А ещё лучше периодически ставить аккум на зарядку. Это наверное самый хороший вариант.
Кста, один друг с Getz-клуба говорит, что у них много кто на Гешу ставит 70-75Ач - ни у кого с зарядом проблем нет!
velz, смотря какие условия эксплуатации.. У кого то и за год умирает, а у кого то по 7 лет работает..
Nordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 21:41   #123
Das Auto - GTI
на 5-м гольфе эксплуатация в городе быда больше, но через 3,5 года продал с родным акб.
на 6-м за 2,5 года начал глючить.
вот думаю что дело в дсг которая постоянно переключает и на низких оборотах едешь.
Старый 22.01.2013, 16:03   #124
Аватар для MegaPavel
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Сообщение от Nordik Посмотреть сообщение
Купил всё же вот такой: AGM "BOSCH" S60 080 AGM (70Ач)
АКБ "BOSCH" S60 080 AGM (70Ач о/п) :
Теперь с утра заводится нормально!
Как я понимаю нам нужен 315x175x175? А где ты такого размера нашел s6?
Последний раз редактировалось владимир76; 17.12.2017 в 21:18.
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/
MegaPavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 16:19   #125
MegaPavel, Нет, его размер: 278x175x190 (Длина x Ширина x Высота). Такой, как ты написал, думаю не влезет на штатное место!
Старый 22.01.2013, 16:26   #126
А какие штатные параметры?
Старый 22.01.2013, 16:57   #127
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
говорит о вопиющем разгильдяйстве
Если внимательней прочтете, то поймете почему она замерзла: к/з в этой банке с постоянно низкой плотностью.
Последний раз редактировалось vibe; 22.01.2013 в 17:01.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 18:09   #128
MegaPavel, Штатные из 40го поста вроде такие: 207х175х190(Длина x Ширина x Высота). Varta 5k0915105c (51Ач). А в 71 посте у человека в пластиковый короб на его GTI влез аккум с такими же параметрами как у меня, только он вообще 77Ач поставил.
Старый 22.01.2013, 20:35   #129
vibe, внимательно читал. И не надо понимать и догадываться, надо писать про КЗ. Его у вас не было, если после зарядки акк ещё неделю (!!!) нормально заводил. При КЗ, при 10,8 вольт ВСЕГДА авто ведёт себя очень неправильно,тем более Гольф с его хитрой электроникой.
Старый 23.01.2013, 08:10   #130
Таки вел АКБ себя неправильно.....я же в свою очередь пытался доказать по гарантии, что он неисправен. Я, думаю, любой на моем месте поступил бы аналогичным образом.
P/S: все таки внимательней прочтите вот , что есть в моем посте:
Сообщение от vibe Посмотреть сообщение
По моим наблюдениям происходило короткое замыкание в одной из банок АКБ т.к. в течение 2 час АКБ интенсивно разряжался на себя после поездки.
---------- Сообщение добавлено в 08:17 ----------
Сообщение от Сармат Посмотреть сообщение
проблем небудет долил в банки электролит после жаркого лета и забыл
Сармат
Электролит никто не добавляет просто так в АКБ, к сведению. Условия добавления - трещина в корпусе (если вы ее устранили), второе это если авто или АКБ поставили "на уши". Добавляют до требуемого уровня ДВ и осуществляют зарядку до требуемо плотности согласно климатическим условиям.
---------- Сообщение добавлено в 08:23 ----------
Сообщение от lu-golf Посмотреть сообщение
заряд 13.0. уперлась, не стала забирать, договорились оставить на несколько дней на улице, благо погоду обещали морозную ( от -5 до -25, что и состоялось). В итоге, за 5 дней стояния на улице заряд упал с 13.0 до 12.4.
Напряжение измеряли у Вас, явно почти сразу после зарядки?! А замер необходимо проводить после 8 ч. простоя либо необходимо сделать просадку оного нагрузкой 10 А в течение 30 сек. (к примеру), только после этого замерять напряжение.
А также измерять напряжение при равных (т.н. нормальных условиях 25+-5 град С)погодных условиях: 12,4 в при минусовой температуре будут отличаться при положительной температуре в большую сторону.
Последний раз редактировалось vibe; 23.01.2013 в 08:24.
sk_npzao (23.01.2013)
Старый 23.01.2013, 08:54   #131
vibe, при КЗ одной банки АКБ не разряжается на себя, у него тупо падает напряжение, а ёмкость может оставаться как и прежде. Другое дело, что чаще всего КЗ это следствие общей деградации пластин, их осыпания, что ухудшает абсолютно все характеристики.
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 09:35   #132
Сообщение от Vemyo Посмотреть сообщение
Вы попробуйте сделать КЗ на батарейке от любого устройства и сравнить напряжения до и после эксперимента. Догадываюсь, что оно упадет, как и емкость (определение которой найдете погуглив). При этом нагрузки внешней не было. Вопрос: на что разрядилась батарейка?
Напряжение, касаемое свинцовых АКБ соединенных последовательно, складывается имеем 2,1 В *6=12.6 В. Если в одной из банок АКБ КЗ, имеем в худшем варианте 10,5 В, и у меня сомнения, что емкость при этом, АКБ останется прежней. Теорию изучите.
Последний раз редактировалось vibe; 23.01.2013 в 09:39.
Старый 23.01.2013, 10:38   #133
Определение которой хорошо помню ещё с детства.
Совершенно некорректное сравнение, поскольку обычная батарейка это и не батарейка вовсе, а "элемент питания".
Скажем так, не ёмкость, а количество ампер-часов останется прежним.
Старый 23.01.2013, 11:25   #134
Оно уменьшится. Т.к. при напряжении 10,5 В АКБ считается на 75 % (примерно) разряжен.
Старый 23.01.2013, 11:34   #135
Аватар для dnk1
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
машине 4 года, аккумулятор родной, тьфу, тьфу ни разу не подводил, заводился при -37
dnk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:01   #136
Это справедливо лишь для полноценного АКБ. В данном случае неприменимо.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
Количество энергии (в джоулях) уменьшится на 1/6 часть (~17%), но количество ампер-часов останется прежним.
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ----------
Хотя, практической пользы в этом разговоре не вижу ))))
Старый 23.01.2013, 12:16   #137
Das Auto - гольф6,BSE,2012
Вообще-то батарейка и состоит из "элементов питания".К примеру автомобильная-из шести,каждый из которых имеет два с небольшим вольта по напряжению.
валд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:20   #138
Ветка создана как раз для тех, как Вы выразились "неполноценных" АКБ.
Есть условия и требования для проверки емкости АКБ применительно к батарее 55 А/ч такие как:
1.номинальное напряжение -12В.
2.минальная емкость при 20-ти часовом режиме разряде и температуре электролита 25+-5 град С. - 55 А/ч.
3.Сила разрядного тока при 20-ти часовом режиме разряда - 2,75А.
Уверяю Вас, при моем случае 3.п невыполним, т.к. нарушено условие в п.1
Есть еще более жесткие условия для проверки емкости АКБ при T=-18 град.по С. стартерными токами. И вот здесь с моим АКБ провал-он вообще не способен крутить стартер (мало того даже вкл. реле вкл. стартера) т.к при этой температуре одна из банок замерзшая.
Старый 23.01.2013, 12:46   #139
Сообщение от валд Посмотреть сообщение
Всё правильно. Несколько соединенных элементов = батарея. Один элемент это только элемент.
---------- Сообщение добавлено в 14:47 ----------
vibe, я не спорю, что Ваш АКБ умер ))) Как я уже писал, если в одной банке КЗ, то в других ситуация близка к этому и от АКБ уже толку мало. Я лишь прицепился к некоторым неточностям )))
Старый 23.01.2013, 20:05   #140
Выбираю между bosch s5 и s6. Какой лучше понятно... Но нужен ли с6? У пеня пневма много энергии сосет... Вот и думаю
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
