Закрытая тема
Старый 19.12.2012, 11:26   #1
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
По умолчанию Параметры дисков
Этот раздел поможет вам разобраться, как маркируются диски и какие существуют основные параметры диска.
параметры колесного диска
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 15 6.5j 5×100 ET45 d54.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
6.5j — Ширина диска в дюймах.(B)
5×100 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD диска (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае этот параметр диска равен 100 мм.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
PCD = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):
PCD = А
ET45 — Вылет диска (или вынос) в маркировке дисков - это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
Бывают диски с отрицательным вылетом и положительным и, в случае, если середина диска совпадает с плоскостью крепления диска к ступице, то вылет диска будет равен нулю.
d54.1 — Параметр диска DIA - это диаметр центрального отверстия диска, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA диска) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
hump — этот параметр в маркировке диска означает небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков, т.е. литых, делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице литые диски используют переходные кольца.
CooLEO вне форума
28 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alexey69 (22.08.2013), Alexnic (20.12.2012), avgus (14.02.2016), Bacik13 (03.03.2013), BAHbKA (31.08.2017), chrome (07.03.2015), Conf1kk (18.06.2013), descorpion (29.04.2013), EgoS (05.11.2016), eugenesolo (17.05.2014), genesis_0_o (25.09.2013), IndiWID (23.12.2012), Kaman4a (04.02.2013), Lexbum (22.06.2013), meetrich (14.03.2013), Migel (07.09.2013), plazmatics (09.09.2013), RAG (29.03.2013), RAYMON (12.05.2015), Renard (19.12.2012), sanchas (19.12.2012), sasa21 (23.03.2016), Vlad4891 (18.05.2014), Yostor (05.05.2018), ZabVasVik (10.10.2014), Алехандр (16.04.2014), Дима"к955вн" (25.03.2015), кирилл2105 (18.02.2013)
Старый 10.03.2015, 15:15   #2
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Данная тема для самообразования в целях повышения грамотности при общении на тему колёс, весь флуд в этой теме: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...C4%E8%F1%EA%E8
CooLEO вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
