Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Подвеска
Старый 17.12.2012, 23:43   #1
Аватар для AID
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
По умолчанию (Golf 5) Замена передних сайлентблоков рычагов передней подвески
Всем привет!!!
Нужна яма, тиски и жидкое мыло. Запасаемся ключами на 16 и 18. хотя на 18 можно и головкой обойтись из набора, а на 16 нужен рожковый-накидной
Снимаем защиту и т.п.
Нам надо снять сам рычаг целиком, поэтому брызгаем все болты его крепления и резьбы ВД40 и чистим металлической щеткой.
Расслабляем все болты и затем приподнимаем на домкрат так чтобы колесо еще немного и отрывалось от земли.
Откручиваем гайки шаровой, болт переднего сайлента и болты кронштейна заднего сайлента:
и легко снимаем рычаг и готовим жидкое мыло:
С помощью втулок и подручных приспособ и конечно же тисков и мыла выпресовываем старый сайлент. Я использовал такую схему и вдобавок срезал буртики сайлента чтоб не препятствовали его выходу из посадочного места:
Затем запресовываем новый сайлент, так же с помощью мыла и подручных втулок и болтов, аккуратно:
Ставим все обратно...
Еще вот чертеж сайлента с размерами для подбора втулок для запрессовки::
Все... идем пить пиво на сэкономленные деньги!!! НО не забываем про сход-развал!
Последний раз редактировалось AID; 23.01.2013 в 10:44.
AID вне форума   Ответить с цитированием
El Terrible (18.12.2012), Алехандр (03.05.2014)
Старый 08.01.2013, 01:22   #2
Аватар для Ravil
Das Auto - VW Golf V 1.6BSE МКП - 2008
http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...911/34369651/3
а фиксаторами вы не пользовались имеет ли смысл ими пользоваться просто по эльзе так советуют типа подрамник зафиксировать........?
Ravil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 16:13   #3
Аватар для AID
Сообщение от Ravil Посмотреть сообщение
не пойму скакой целью его использовать
Ravil (13.01.2013)
Старый 03.09.2013, 10:07   #4
Das Auto - гольф 5,BSF,2005
при замене левой стороны с АКПП нужно снимать аккамулятор с воздушным фильтром и ослаблять болты подушки под ними+подушку снизу,потом домкратить сторону так как болт при откручивании упирается в поддон коробки.
о779вн/12rus вне форума   Ответить с цитированием
sampson (26.12.2013)
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
