Старый 22.07.2018, 01:16   #861
Das Auto - VW Golf 6
Что за странный призвук-завывание (ууу-ууу) идет от непрогретого двигателя при плавном разгоне первые 3-5 минут поездки? Звук пропадает сразу если отпустить педаль газа, и появляется при нажатии газа.
Если завести и сразу поехать. Даже в жаркую погоду летом. Проявляется почти всегда. Раньше вроде не было. Звук похож на завывание двигателя некоторых дизельных автобусов (туристических).
1.6 DSG7 бензиновый. 43 тыс км, 5.5 лет
Последний раз редактировалось IgorIt1; 22.07.2018 в 01:22.
Старый 22.07.2018, 08:43   #862
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
Ребят помогите найти причину скрипа, вообщем была не большая авария, с правой стороны вмятина на 2 двери, вернее даже полоска, прочисал как бы, теперь на кочках скрипит со стороны пассажирского ремня безопасноси, вмятина не большая, где то 3-4 мм в глубь, а скрип как будто в жигулях 80 годов ))
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 20:53   #863
SCAR101,
У меня после похожей аварии появился скрип. Оказалось, что соприкасается боковая часть торпеды и пластиковый кожух двери. Подклеил уплотнитель туда - стало ОК. Искал год источник шума.
Потом там же еще был скрип-брякание - оказалась карта двери внутри, плохо проклепали металл после ремонта. Тоже исправили.
Старый 23.07.2018, 07:45   #864
IgorIt1, ,бряканье у меня там тоже есть, но это я сразу понял что дверная карта, надо клипсы менять, а вот скрип идет именно из того места где ремень безопасности, прям в этой стойке )
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ----------
И кстати может кто знает, раздается легкий звон, как будто 2 монетки бьются друг об друга, прямо за бортовой панелью, нажимаешь на нее, звон пропадает, вытащил ее вроде все крепления нормальные, не пойму что за фигня то такая)
Старый 23.07.2018, 11:01   #865
SCAR101,
А если выше-ниже опустить блок выхода ремня безопасности на центральной стойке, брякание пропадет?
Старый 23.07.2018, 13:28   #866
IgorIt1, неа, там прям звук как будто метал скрипит
Старый 23.07.2018, 21:12   #867
SCAR101,
Тогда к сожалению, не знаю.
Старый 20.08.2018, 17:48   #868
Das Auto - vwgolf6
По умолчанию Стук в передней подвеске!!!
Товарищи помогите!! Стучит на неровностях (даже не больших ) . Залез под машину: стойки стаба живы, шаровые живы , салентблоки живы, даже суппорта прикручены . Что ещё может быть куда и как смотреть ? Спасибо!
Павел770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 20:51   #869
Сообщение от Павел770 Посмотреть сообщение
Если стойки стабов ТОЧНО живы,то может стучать плохо прикрученная защита ДВС,камешки на этой защите,камешки в боковых защитах днища. На Джетте на неровностях постукивала правая защита днища,крепежи которой треснули и она неплотно прилегала. С поворотами руля стук не связан?
Последний раз редактировалось Малышев; 20.08.2018 в 20:53.
Старый 21.08.2018, 07:04   #870
Немного повеселило: как определяете, что
80% стуков, скрипов гольфа НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ "на глаз" и "монтажкой подергал"...
Старый 21.08.2018, 14:18   #871
Das Auto - Golf CAXA 2011
Немного повеселило: как определяете, что ?
100%
мне все подвесочники говорили что сайленты живые, однако стуки пропали только после их замены;-)
Старый 21.08.2018, 17:04   #872
Das Auto - гольф +6 1.6 BSE 2013
100%
сколько пробег авто?а то то же приговорили сайленты. визуально все в проядке,но стук как будь то стойки стабилизатора,уже 5000 накатал,звук слышно только по не ровностям,пробег авто 63 тыс.поменял опору кпп ни помогло,в другом сервисе приговорили втулки стабилизатора,но они унас меняются вместе с рычагом а это 7 тыс))
maks27.07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 18:58   #873
Втулки стаба - забудь про них. Очень маленькая вероятность, что они стучат, стаб ближе к 200 тыс. может потребовать замены втулок или стаба в сборе.
Первым делом меняйте задние сайленты передних рычагов, после замены удивитесь приятным ощущениям за рулем - вернется ощущение нового автомобиля
П.С. втулки можно поменять. Даже без снятия самого стаба. Но руки нужны прямые
Старый 21.08.2018, 20:24   #874
тоесть это не косточки зря их купил!!?
Старый 21.08.2018, 20:45   #875
Сообщение от maks27.07 Посмотреть сообщение
Сейчас за 190 тыс км.
Первый раз сайленты заменил где-то на 120 тыс.
Замена стоек стабилизатора не поможет.
Старый 21.08.2018, 21:16   #876
Аватар для Роман51
Когнитивный диссонанс..приговорили втулки, а купли косточки (стойки) стабилизатора???
Как уже weter80 написал выше, втулки стаба крайне редко заменяемая деталь в подвеске PQ35, ресурс далеко за 200+ тыс км.
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ----------
danmen, это что! Ко мне клиент как-то на диагностику заехал: ему два года (два года, Карл!) официалы на Октавии А5 стук в подвесе искали...поменяли полподвески (за его счёт, ессно!), кроме задних сайлентов...после замены он первым делом за руль прыгнул и давай по грунтовке дубасить: всё не мог до этого поверить что при целых с виду сайлентах такое ощущение за рулём!
Старый 02.09.2018, 14:21   #877
Das Auto - vwgolf6
По умолчанию Гремит впереди
Люди помогите!!!! Стучит спереди при проезде неровностей ( даже не больших) особенно когда в перевалочку. Снимал колеса, менял все саленты , шаровые живы , наконечники тоже , стойки стаба в норме. Гремит так как будто что-то открутилось, найти не могу . Да суппорта тоже наместе . Что ещё, куда глядеть .? Как проверить опорные и сами стойки?
Старый 02.09.2018, 17:01   #878
Аватар для Denis_37
Скорее всего втулки стабилизатора. Они только в сборе с ним идут, на 6+ по крайней мере так. Раз все меняли. Какие меняли сайлетны? Может опорник? Не могу сказать точно гремит он или стучит когда умирает, но этот узел у вас не тронут так же. Вообщем больше описания надо. И стойки стаба в норме, не показатель. Первый погремун, это они обычно.
Старый 02.09.2018, 17:41   #879
Das Auto - vwgolf6
методом замены салентов и попутной проверкой узлов при из замене.
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ----------
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
Защиту снимал и пробовал без неё, без изменений . На поворот руля тоже не реагирует . Спасибо !
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ----------
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Саленты поменял все четыре. Ничего неизмеримостях. А вот опорник не знаю как проверить .
Старый 03.09.2018, 19:50   #880
Павел770, стойки стаба открути сначала с одной стороны - прокатись ,потом и с другой стороны сними - прокатись. 99% виноваты стойки стаба
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
