Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
05.03.2014, 17:50 | #81 | |||
Вот наконец то и я обзаведусь модными задними фонарями от R20
Установка ожидается в конце марта- начало апреля. А потом пойдет небольшая череда вкусняшек ))) |
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
08.03.2014, 12:46 | #82 | |||
Вопрос ко всем гуру, кто уже апргрейдил до PLA 1.5.
Когда то, когда было время я начал накидывать схему прокладки недостающих проводов для установки датчиков PLA1,5. Потом все это дело было заброшено на неопределенное время, а теперь когда подходит время, для понимания общего вопроса была навеяна схема. Вопрос вот в чем, я так понимаю, что от 12 пинового разъема переднего партроника нужно дополнительно бросить 2 провода от 9 и 10 пина, и с 16 пинового с 9 и 16 пина на кнопку, остальные провода кинуть от соседней кнопки? |
10.03.2014, 10:56 | #83 | |||
По случаю были приобретены задние плафоны подсветки номера LED. Как придут, поставлю, больших проблем не вижу.
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (13.03.2014) |
22.03.2014, 18:51 | #84 | |||
22.03.2014, 19:03 | #85 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
venom, будешь менять блок?!
22.03.2014, 20:03 | #86 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (22.03.2014) |
24.03.2014, 17:06 | #87 | |||
Сегодня провели замену масла в коробасе и адаптацию, по акции.
Заодно забрал задние фонари. Погода не позоволяет намыть авто, так что, сорри. |
28.03.2014, 22:49 | #88 | |||
Закончены работы по установке парк пилота 1.5. Работа выполнялась в 2 ва захода. Первое, снял задний бампер, установил антенну RDKS, протащил кабель через резиновую заглушку в правом кармане, там где проходит жгут от подсветки гос. номера. Кронштейн почти встал как родной, но дополнительно пришлось крепить хомутами, для успокоения своей души. Потом, при сборке, оказалось, что кронштейн немного упирается в подкрылок, поэтом пришлось немного укоротить. На фото он пока девственнен, без обрезаний :D. Затем все это хозяйство было собрано в обратной последовательности. Провод был оставлен в багажнике.
Далее, переключился на передний бампер. Снял его, в нижнюю бороду вкорячил черную металлическую сетку, закрепив черными нейлоновыми стяжками. Затем, демонтировал жгут проводов на 4 парктроника. Проделал отверстия в переднем бампере перфоформой (пробойником) на 28 мм, аналогично тому, что у Монаха. Затем приложил новый жгут на 6 датчиков и начал мурководить. Так, как хотел расположить втулки - кабеля не хватало, до крайних сенсоров. В качестве донора под это действие был использован оригинальный жгут на 6 датчиков от Гольф 7. Пришлось немного распушить жгут и перекрутить по новой, применяя изолирующую подкапотную ленту. Примерив все окончательно, втулки были посажены на место на скотч и дополнительно проклеены термоклеем. На вякий случай прозвонил весь кабель, и о ЧЁРТ!, распиновка не совпадала по Эльзе для Гольф 6. Пришлось перепиновывать все это дело. Повозившись немного, были брошены еще дополнительно 2ва провода и все это дело уложено под капот. На следующий день, разобрав обшивку по правой стороне, был протянут кабель от кнопки PLA - 2 шт, переднего жгута - 2 шт до багажника, а от багажника проложена CAN-Ext, плюсовой провод в переднюю часть авто для последующего подключения и замены CAN Getawey. Заменил блок управления парктроником, произвел перепиновку, кодировку, и проверку. Парк пилот установлен и работает. На подходе замена Can модуля. Как подумаю, аж плохо становиться. Неудобно, ЖУТЬЬьь! Последний раз редактировалось venom; 01.04.2014 в 20:44. |
28.03.2014, 23:12 | #89 | |||
Das Auto - Passat B6
venom, поздравлямба! тарантас
Пользователь сказал cпасибо: | venom (28.03.2014) |
29.03.2014, 22:21 | #90 | |||
30.03.2014, 01:22 | #91 | |||
Das Auto - Golf 6, 2 литра, автомат
venom, молодец!! Поздравляю
Пользователь сказал cпасибо: | venom (30.03.2014) |
01.04.2014, 20:49 | #92 | |||
Сегодня заменил гетвей, как показала практика, достаточно снять воздуховод, который крепиться на одном саморезе, который за вещевым ящиком. Затем последовала кодировка и устранение ошибок неправильной кодировки, меня замучал блок бортовой сети II, система рекупиризации, со старт-стопом. Кое как избавился, все стало норм. Ошибок "0".
Остался в ассистентах только: " Ассистент усталости". Фото результата будут позже. Последний раз редактировалось venom; 02.04.2014 в 20:17. |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (02.04.2014) |
01.04.2014, 21:25 | #93 | |||
Das Auto - ...
аааа, мая ф шоке
01.04.2014, 22:03 | #94 | |||
02.04.2014, 00:06 | #95 | |||
Очумелые ручки клуба
Одним самопарковщиком в клубе больше.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | venom (02.04.2014) |
02.04.2014, 11:57 | #96 | |||
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender |
15.04.2014, 11:12 | #97 | |||
Вчера ездил в Уфу, и на обратном пути поймал яму, моментальный спуск переднего левого колеса, так, как покрышка лопнула. Все обошлось,ESP рулит. Хорошо, что снега нету. )) Сегодня был в шиномонтаже. Диск целый, без замятий и гнутостей. Сейчас подбираю резину. Стояла Hankook ventus prime 2. Дополнительный шум от дуг на крыше, ну и покрышки- асфальт.
смотреть с 30 сек Последний раз редактировалось venom; 15.04.2014 в 12:15. |
16.05.2014, 14:13 | #98 | |||
Ну вот, есть чего добавить))
Через несколько дней был проведен сход-развал, пришла резина. Все восстановлено. |
16.05.2014, 14:14 | #99 | |||
С 29 апреля выезд в СПБ, а там еще тюнячку поставил.
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (16.05.2014) |
16.05.2014, 14:25 | #100 | |||
На обратном пути с СПб до дома, не доезжая до конечной точки 400 км автомобиль перестал ехать. (((
Мысли всякие были. Если быть точным, то авто тупо и медленно разгонялось еле-еле до 100 км/ч, а мгновенный расход едва превышал 10 л/100 км при тапке в пол что в D, что в S. Таким "макаром" проехал 10-15 км. Пока ехал - все что мог передумал - клапана, турба, бензонасос, малое количество бензина (в пределах нормы, еще остаток был км на 250) В общем остановился, достал Васю, нетбук и полез читать ошибки. И ошибка- низкое качество топлива, превышение верхнего уровня давления турбины (ка-то так, по турбе)Ошибки считаны, сохранены, и стерты. Автомобиль вновь стал резвым Теперь о низком качестве топлива. Последний раз заправлял АИ-95 в количестве 37 л, Лукойл, на трассе, возле Нижнего Новгорода( На выезде в сторону Казани). В Нижнем Новгороде заезжал к ОД, обновил щетки стеклоочистителя лобового стекла. Кстати, позвонил на горячую линию Лукойл, пожаловался. Обещали проверить и перезвонить. P/S/ Был на встрече, но к сожалению не долго, обстоятельства http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=133 Лог ошибок: По климату ошибка висит из-за IPCU модуля управлением вентилятора печки, когда работает webasto Последний раз редактировалось venom; 12.07.2014 в 14:29. |
