Старый 01.11.2012, 23:15   #1
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
По умолчанию подключение регистратора в блок предохранителей
Всем привет! долго искал, но на нашем форуме - НЕ увидел, может я слепой? если так, то переместите пост в нужное место.
собственно как я устанавливал регистратор в ГОЛЬФ 5!
1. устанавливаем регистратор на стекло.
2.аккуратно подсовываем провода под потолочную обшивку в сторону левой стойки (я использовал колпачек от ручки, её тонкую часть)
3. когда дойдете до стойки её обшивку снимать НЕ надо!!! просто аккуратно подпихиваете проводок под обшивку стойки и уводите его в сторону двери, затем со стороны двери отгибаете обшивку стойки и подсовываете провод пока не дойдете до края панели (подушка безопасности остается в рабочем положении и провод не мешает ей, т.к. проходит сзади неё!).
4. декаративную планку что идет от панели до порога отстегнуть.
5. открыть защитный кожух блока предохранителей и просунуть провод в место где сам блок предохранителей.
6. покупаем клеммы N 906 844 05 и разобрав блок предохранителей вставляем клемку с припаяным проводом в свободную шину (я использовал верхний ряд)
7. соединяем плюсовой провод регистратора с проводком от новой клеммы, минусовой с припаяной шайбочкой на корпус.
8. вставляем предохранитель и...
при включении зажигания регистратор запускается!
пы.сы. фоты не делал, если кому приспичит сфотаю!
Последний раз редактировалось berqut; 01.11.2012 в 23:17.
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Uhbif (17.12.2012)
Старый 02.11.2012, 00:49   #2
Аватар для SMS
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
а если питание регистратора 5в? я подключил к центральному плавону, припаяв плату с разобрав "вилку" прикуривателя. открываю машину, регистратор пишет, закрываю (ставлю на сигналку) не пишет
но всё же думаю с фото будет интереснее глянуть
SMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 00:59   #3
Аватар для Роман51
Сообщение от SMS Посмотреть сообщение
Можно было и не разбирать вилку...накой эти танцы с бубном...проще купить розетку (корпус прикуривателя), благо сейчас выбор есть и запитать либо от плафона, либо, как у топикстартера, от блока предов...благо места и там и там хватает...)))
Старый 02.11.2012, 02:07   #4
Аватар для SMS
Смех
родная вилка то осталась))) разобрал не нужный зарядник от мобилки, с неё плату взял)))
Старый 02.11.2012, 05:15   #5
Аватар для berqut
мое мнение следующее - если и делать соединения, то в одном месте. а то будет бардак, сопли к плафону, сопли к прикуривателю и т.д. а потом ищи почему не работает то или иное.
а тут все в блоке, и практично и культурно, открыл - поменял и поехал.
Старый 02.11.2012, 06:07   #6
Аватар для anstar
berqut, +1
Старый 02.11.2012, 06:26   #7
Das Auto - GOLF VI
У меня также реализовано.... Хотел выложить отчет, но не когда....
Питание 5в, поэтому была взята родная зарядка, её все равно не юзал...юзал другую...
Корпус с платой спрятан под торпедой,
Пред стоит на 7.5а, позже если найду поменяю на ваговский 5а
GOLF VI 1.4 TSI DSG White
Ruzoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 09:20   #8
Das Auto - Golf 5, BSE, 2008
Сообщение от berqut Посмотреть сообщение
Если есть возможность выложите пожалуйста фото от пункта 6 до пункта 8, заранее благодарен!
Staleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 10:37   #9
Аватар для berqut
Вечером постараюсь фотки выложить.
Старый 02.11.2012, 10:47   #10
Аватар для SMS
Стрелка
в блоке предохранителей есть 5в?
Старый 02.11.2012, 11:44   #11
Аватар для berqut
В блоке 12 вольт, так же как и в аккумуляторе который питает авто!
У вас регистратор в прикуриватель присоединяется? ( к сведению - в прикуривателе 12 вольт)
если ДА, то что мешает разобрать "папу" и потроха присоеденить к блоку предохранителей? Там места -вагон!
Старый 02.11.2012, 12:04   #12
Аватар для map
Хорошая тема. Надо оформить фотками как положено и повксить в фак. Я делал так же но в свободную клемму провод зажал ножкой предохранителя свободного. Зажало надежно и быстросъемно если понадобиться. Однако столкнулся с проблемой разрядки акб, т.к. мой регистратор питается через спецреле, которое имеет временную задержку отключения или по просадке питания.
Излечу ваши души....
Старый 02.11.2012, 12:21   #13
Аватар для SMS
Стрелка
я бы сделал бы так, если бы у меня регистратор потреблял бы 12 вольт! НО так он просит 5 вольт! поэтому то мне пришлось взять плату от розетки прикуривателя, который переобразовывает 12 вольт в 5 вольт!
(к сведению - в прикуривателе 12 вольт)
спасибо кЭп ))))
Старый 02.11.2012, 13:01   #14
Аватар для berqut
спасибо кЭп ))))
Ну я без под..бок написал. Может некоторые не в курсе.
А конкретно по вашему случаю... я имел ввиду, что мешает убрать плату в место где блок предохранителей? Там доступ быстрее и проще чем плафон снимать в случае чего.
Старый 02.11.2012, 13:47   #15
Аватар для SMS
от плафона ничего тянуть не надо. Чтоб не тянуть провод по слону, решил протянуть через плафон) решил что так для меня проще будет. И в случае чего там тоже пред. стоит
ЗЫ: на ТЫ пожалуйста
Старый 02.11.2012, 16:45   #16
Аватар для berqut
ну это понятно, но чтоб его поменять нужно снять плафон! Крышку с боку торпеды по моему проще снять.
Каждый делает так, как ему удобно. Я всего лишь описал как сделал Я, и никого не к чему не обвязываю, и если мой опыт поможет другим, то буду только рад. Сам дня 3 рыл интернет чтоб всю инфу собрать в одно общее.
Старый 02.11.2012, 19:19   #17
Аватар для berqut
некоторые фоты не мои! собирал с разных ресурсов.
собственно как добраться до блока предохранителей, как его вскрыть и как установить клеммы
в моем случае провод на клемму в блок предохранителей КРАСНОГО цвета
---------- Сообщение добавлено в 19:32 ----------
а вот так установлен регистратор у меня
регистратор BlackVue DR400G-HD2
крепим на стекле
подсовываем под обшивку на потолке
уводим провод на внешнюю сторону стойки (в сторону открывания двери)
оттягиваем обшивку стойки и подпихиваем провод внутрь
выводим провод в место установки блока предохранителей
подсоединяем минус на корпус
плюс с установленной клеммы соединяем с плюсом регистратора
устанавливаем предохранитель и радуемся жизни! при включении зажигания регистратор получает питание
у меня свободная место без клеммы было много и я выбрал место предохранителя № 5 (пометку, о том что это предохранитель на регистратор сделал в виде наклейки на крышке блока предохранителей и сервисной книге)
Последний раз редактировалось berqut; 02.11.2012 в 19:43.
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
chrome (06.10.2013), dmkachan (06.11.2012), dragonbreed (14.11.2012), Martell (10.01.2014), Salva (19.11.2012), sheff (29.11.2012), SMS (02.11.2012), Staleks (25.11.2012), Uhbif (17.12.2012), андронио (20.12.2012)
Старый 23.12.2012, 20:27   #18
Аватар для berqut
предохранители мини на 2 ампера заказывал в экзисте!
номерок 1 987 529 025, клемма для блока предохранителей N 906 844 05
Последний раз редактировалось berqut; 30.12.2012 в 21:08.
Старый 15.03.2013, 22:06   #19
Аватар для imago
Das Auto - Тиг 200 кобыл, до этого Жетта
Что-то не бьется номерок этот 906 844 05
imago вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:33   #20
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Сообщение от imago Посмотреть сообщение
N90684405
imago (16.03.2013)
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
