Старый 30.08.2009, 23:21   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf 5). Установка RNS 510+комплект блютуза Шкода версия Б
Комплект для установки блютуза:
1Z0 035 729 - Interface Unit (Now supports touch screen dialing on the RNS510 Navigation Unit.)
4E0 972 144 - разъём устройства интерфейс(с белым ключиком)
0-135 5930-2 голубой разъём 54-х пиновый(вставляется в разъём устройства интерфейс с белым ключиком)
8P0 035 503 E - блютуз-антенна
3B0 035 711 B - микрофон
1J0 973 332 - разъём микрофона(мама)
1J0 973 119 - разъём микрофона(папа)
3B7 035 447B-фишка(зелёная) вставляется в большой разъём магнитолы
139 4048-1 - разъём 12-ти пиновый(вставляется в зелёную фишку)
1Z0 971 813 62U - защитный коврик
1Z0 035 815 - кронштейн крепления блока
5J0 867 276(2шт) - клип крепления защит.коврика к кронштейну
Материалы для крепления комплекта блютуза:
1.N 106 213 01-гайка 5*13.2(2шт)
2.701 867 299E 9B9-клип(2шт)
3.N 908 974 01-саморез 5*16(2шт)
4.KU 355 07-контакты проводов(12шт)
5.3D0 971 838N-хомут(5шт)
6.000 979 009ЕА-провод(1шт).
Имеем блок блютуза+микрофон+приемная антенна:
Крепежный кронштейн блока блютуза,защитный коврик и проводка на разъемах:
Ставится блок под переднее пассажирское сиденье и крепится к полу под салазкой сиденья которая ближе к КПП:
Вырвав в обшивке пола надрезанные заводом квадратики видим дырки крепления в которые вставляются вставные гайки к которым крепится кронштейн крепления блока блютуза саморезами:
После крепления кронштейна места крепления можно закрыть вырванными квадратами приклеих их на свое место,вставляем в крепежный кронштейн блок и сверху крепим 2-мя клипами защитный коврик предварительно вставив в блок блютуза разъем с проводкой и приемную антенну в гнездо на блоке.Имеем под сиденьем такой вид:
Далее под обшивкой пола вдоль порога прокладываем кабель от блока блютуза в сторону торпедо,а именно к правой передней стойке по которой пойдет провод к микрофону родное место которого в переднем потолочном плафоне.Проводку от блока до торпедо предварительно уложили в пластиковый гофр.
Далее сняв бардачок разводим жгут в сторону RNS 510(зелёный разъём в большом разъёме РНСки)
и один провод от него пускаем по передней правой стойке к микрофону используя при этом для крепления провода хомуты 3D0 971 838N(5шт):
После этого снимаем передний потолочный плафон крепим в него микрофон и отогнув аккуратно перед.часть потолка заводим туда провод до микрофона и подсоединяем всеПровод до микрофона крепим скотчем с внутр.стороны потолка просунув туда аккуратно руку.Вот место крепления микрофона в плафоне(сорри за фото):
После этого собираем все в потолке и приступаем к разбору центр.части торпедо.Как это делать показывал Шефф в своем видеоролике http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3335 ,поэтому только фрагменты:
Снятие магнитолы RCD 510.Жалко птичку...
Антенну-таблетку для навигации крепим между торпедо и пластиком в центр.воздуховоде:
После этого все подключаем к RNS 510,прикручиваем ее на свое место и аккуратно собираем все.Более подробно сборка-разборка есть вот в этой теме у Шеффа http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3328
После всего этого подключаем VAS или VAG-COM и активируем установленные ништяки,а также настраиваем чувствительность микрофона.Более подробный процесс установки и адаптации здесь:
http://octavia-vrs.com/cms/content/integrated-bluetooth
После всего наслаждаемся!!!
Так выглядит картинка регулировки balance-fader:
Это картинка меню телефона:
Картинка набора номера с тач-скрина в ручном режиме:
Заставка включения навигации:
Немножко Харькова:
P.S.Также не забываем что во время адаптации можем выставить подсветку дисплея Premium-Highline-Sportline.Я установил Sportline.И в подрулевом блоке надо поменять кодировку,чтобы работала на руле кнопка Mute(звездочка):2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control вот это в подрулевом надо.(спасибо Шеффу)
ВАжно!!!!Так как комплект блютуза шкодовский,то номера комплектующих надо пробивать по Шкоде!!!!
Последний раз редактировалось Rusik; 27.10.2011 в 21:18.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex656 (28.12.2009), Andersen (14.09.2009), Cartman (26.12.2010), Cavin (31.08.2009), Hamster (30.08.2009), igorK (28.01.2010), infiniti8.8.8 (23.04.2013), Nikolas (07.09.2009), RAG (07.08.2012), slim8020 (02.05.2012), URsuS (31.08.2009), Vinsent (28.11.2014), Volks (01.03.2011), xMass (07.02.2011), Марат (01.09.2009)
Старый 30.08.2009, 23:35   #2
Das Auto - GTI 2TFSI
Rusik, доволен?))
Rusik (30.08.2009)
Старый 30.08.2009, 23:36   #3
Andrey, А ты мой отчет то видел?))
Старый 30.08.2009, 23:37   #4
Аватар для Rusik
Rusik, доволен?))
Нет.Сошел с ума!
Старый 30.08.2009, 23:38   #5
Rusik, ты заканчивай с этим... а то крыша поедет) Всегда надо знать когда пришла пора остановиться)
Старый 30.08.2009, 23:39   #6
sheff, кстати, посмотри на фото красиво смотрятся красные крутилки (вместо синего табло на наших климатах).
Rusik (30.08.2009)
Старый 30.08.2009, 23:48   #7
Аватар для Rusik
Не могу.Просится MFA+,аж болит!Потом посмотрим.
Старый 31.08.2009, 00:36   #8
Аватар для Megahot
Das Auto - Golf Plus/1,6/2005
а цены плиззз
Megahot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 00:43   #9
Аватар для Rusik
Сообщение от Megahot Посмотреть сообщение
а цены плиззз
Цены у ОД или по своим каналам.
Старый 31.08.2009, 06:38   #10
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
+1, а заодно и климатроник
Старый 31.08.2009, 12:22   #11
Das Auto - jetta 1.6 2008г мкп
так сколько же стоит блютуз от шкоды дешевле чем VW
marcuna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 12:53   #12
Das Auto - VW Passat, 2008
Нет не дешевле. Цена такая же.
Андрейко вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (31.08.2009)
Старый 31.08.2009, 15:24   #13
Das Auto - VW GOLF V 1.6 BSE 2006
а в чем разница?
OR@NGE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 15:37   #14
Аватар для Rusik
Сообщение от OR@NGE Посмотреть сообщение
а в чем разница?
Разница в том,что шкодовский блютуз позволяет в отличии от VW Premium переходить во время разговора в режим телефона+работает даже если нет MFA+.Все остальное тоже самое и ставится по родным заводским местам.
Старый 31.08.2009, 15:42   #15
Аватар для Rusik
Сообщение от Хант Посмотреть сообщение
Хант читаем 6-й пост этой темы.
Старый 31.08.2009, 21:29   #16
Аватар для Хант
Понял, вопросов больше не имею))
Rusik (31.08.2009)
Старый 01.09.2009, 16:40   #17
Аватар для Rusik
На мультируле кнопки громкости работают,MUTE(звездочка)активирует голосовое управление блютузом,в 16-м блоке ввели код 3022,когда станет MFA+,то нужно будет ввести код-2022 и тогда "Звездочка" на руле будет работать как резкое уменьшение громкости Mute.Других вариантов нет.
Последний раз редактировалось Rusik; 06.09.2009 в 00:06.
Старый 13.09.2009, 22:11   #18
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Разница в том,что шкодовский блютуз позволяет в отличии от VW Premium переходить во время разговора в режим телефона+работает даже если нет MFA+....
1. А это не то же самое, что у Volkswagen'а названо "исполнением UHV Standard"?
2. У Шкоды есть какое-нибудь описание своего блютуза (по образу и подобию как для машин Volkswagen есть "Программа самообучения 422 Мобильный телефон с интерфейсом Bluetooth®")?
Nick_Pri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 16:02   #19
Das Auto - ФВ
Вроде как у шкодовского при установке на пассат (я подозреваю на гольф ничем не отличается) не работает на мульти руле кнопка с изображением трубки - т.е. поднять темефон во время входящего звонка с руля не получится... поправьте если не прав.
kxft932 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 16:52   #20
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Сообщение от kxft932 Посмотреть сообщение
так и есть - и к сожалению, пока эту проблему не смогли победить.
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
