Старый 03.06.2013, 20:17   #21
Аватар для Евгений86
chrome, блин пока тоже приходится забивать, НО скрипит жуть как громко...прохожие при движении машины обращают внимание не говоря уже на стоянке
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 05.06.2013, 16:28   #22
Аватар для chrome
Das Auto - Touareg fl 3.0 TDi crca, был GOLF 6 Black Edition
ну я езжу мало , у меня пробег за 3 года 15тыс км:) поэтому у меня токо на заглушенной в гараже слышно
chrome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 21:58   #23
Das Auto - G6, 1.4 ,MCB
А вот и я... до сих пор ездил с этим скрипом) пока недавно не встал вопрос замены левого линка) менял сам, снял защиту под левым колесом (которая крепится за бампер и защиту картера) и Важный момент промыл там всё из керхера, и теперь уже целую неделю Скрипа НЕТ )) , хотя погода +30 в такую обычно был очень сильный скрип(( Буду дальше тестить! )
ilya066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 21:12   #24
ilya066, получается гдето пыль и грязь чтоли?! Оо
Старый 22.06.2013, 00:01   #25
Аватар для cmy
Das Auto - NC 2.0 MT
Мои 5 копеек.
1) Был скрип из коробки при выжиме сцепления.
2) На прогретой коробке при плавном отпускании и чуть большей подгазовки, был мимолетный металлический скрежет, который слегка чувствовался на педали. Можно было поймать момент и слышать его пару секунд. В быту получалось при левом повороте, чтобы быстренько проскочить перекресток и при задней передаче.
Два раза демонстрировал по гарантии оба звука. В первый раз теоретически сказали, что скрип из-за отсутсвия где-то смазки, а скрежет скорее паленое сцепление.
Второй раз продвинулись дальше и записался на снятие коробки, при условии, что если диск или корзина, то не гарантия (ибо расходники и это верно).
Сегодня данная процедура была проведена. Итог: сцепа в отличном состояние. Диск износ примерно 35% за 30 000 км., маховик, корзина, выжимной и все остальное тоже без признаков брака и признаков не бережной эксплуатации. Вижимной крутится как новый, т.е. не сухой. Все ровное и без бороздок, без следов жжения. Все детали сравнивали с новыми.
Косяк был в смазке. В каких-то элементах её было мало, а на оси, по которой двигается выжимной, её почти не было, а остатки были что-то вроде закоксованных. Из коробки высыпались продукты износа сцепы, вот они видимо и попадают в смазку и портят её свойства. И под нагрузкой выжимной может чутка подклинивает из-за этого (теория).
Работы оплатил сам. Было все промыто и смазано вновь.
Проехал всего 9 км до дома. Скрипа нет, скрежета не было. Из ощущений сцепа лучше схватывает, ибо раньше приходилось чуть больше подгазовывать при старте, чтобы не было эффекта "внатяг", когда чувствуется как машину потряхивает. Теперь все гладко и мягко.
Поезжу побольше и постараюсь отписаться, а то может меня глючит после рабочего дня или эффект "плацебо".
Фотки в разобранном состояние и нового диска сцепления.
Тип файла: jpg 1.jpg (195.5 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (211.3 Кб, 193 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (210.6 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (219.8 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (174.4 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (165.7 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось cmy; 22.06.2013 в 00:06.
cmy вне форума   Ответить с цитированием
gribanoff (28.09.2014), Vadiok (05.05.2014)
Старый 22.06.2013, 11:25   #26
Аватар для DimaS
cmy, какое масло залил и сколько?
Старый 22.06.2013, 11:44   #27
cmy, ценнег в студию!!!
Старый 22.06.2013, 15:53   #28
Аватар для cmy
Пока не отвечу, заказ-наряд на работе остался, в воскресенье посмотрю только. :)
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
Аналогично не отвечу, знаю примерный. Но у меня цена как для сотрудника.
Старый 23.06.2013, 19:02   #29
Евгений86, Теперь я уже сомневаюсь, скрип слышу но тихий отдаленный когда машина заведена почти не слышно, но на заглушенной скрип есть. Тоже вот всё думаю коробку снимать, т.к. есть проблема Тарахтуна...
Старый 23.06.2013, 19:56   #30
ilya066, дык смысл снимать коробку...тарахтун НИКТО еще не победил(да и похоже не вредит он...я смирился с ним).... хотелось бы узнать у cmy, истинную причину скрипа (какую ему спецы сказали)...может можно как то подлезть и смазать не снимая коробку...
Старый 23.06.2013, 22:20   #31
Евгений86, Как не победили о_О ? Я думал он лечится сменой сцепы и маховика. Есть ребята на форуме которые так лечили. Ну а по скрипу, все кому я показывал - говорили, что надо снимать коробку...
Старый 23.06.2013, 22:58   #32
Аватар для DimaS
ilya066, заменой одной лишь сцепы тарахтун не победить
Старый 23.06.2013, 23:06   #33
Аватар для cmy
Снятие/установка, смазка и т.п. без учета скидок ~10400 рублей у ОД. 5 нормачасов и 6 одноразовых болтов.
Скрип и скрежет пропали.
Причину 100% установить не удалось, т.к. в разобранном состоянии ничего не скрипело. Как писал выше, теоретически из-за отсутствия смазки плохо ходил выжимной вперед-назад. Он скрипел и слегка подклинивал при отпускание педали.
Тарахтун, я честно говоря не совсем понимаю, что это. Есть у меня небольшой тарахтун, но не всегда. Выжмишь резко педаль сцепления и отпустишь, он пропадает, бывает не с первого раза. Это оно? Если да, то после снятия коробки проехал всего 60 км, за это время ничего такого не замечал. Заводил на холодную раз 6 после снятия, тоже все тип-топ.
Эффект, что стало схватывать лучше и плавнее смыкается сцепление, реальный. Поездил и первые впечатления подтвердились.
Это мой опыт, надеюсь кому-то будет полезно. Не факт, что причина скрипов и тарахтуна у всех едина. Мероприятия по устранению не самые бюджетные.
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ----------
Масло не сливали и не меняли.
Vadiok (05.05.2014)
Старый 24.06.2013, 12:50   #34
Аватар для DimaS
Сообщение от cmy Посмотреть сообщение
да это он- тарахтун
т.е масло оригинал? и ось выжимного смазали им же?
Старый 24.06.2013, 14:50   #35
Аватар для cmy
Чем ось смазали не знаю, не присутствовал при работах. Спрошу у механика чем смазывали.
Старый 24.06.2013, 16:51   #36
ну это вообще край...немцы............ вот слов нет...че смазать нормально никак вообще? что то мне подсказывает что не должно быть такого при пробеге 30000 км на иномарке...прям таз какой то а не гольф.... думается что это последний мой фольксваген...
вот ну вообще нет желания вкладывать 10 рублей в НОВУЮ иномарку... буду ездить на телеге-рекламировать немецкий автопром
Последний раз редактировалось Евгений86; 24.06.2013 в 16:53.
Старый 24.06.2013, 16:53   #37
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
на новом Polo Sedaне педаль сцепления тоже скрипела - пластик.
Старый 24.06.2013, 16:54   #38
WetBrash, у нас скрип немного другого характера видимо...отчетливо слышится под капотом...
Старый 24.06.2013, 20:30   #39
Аватар для cmy
Да будь ты проще. :) Не самое худшее, что может быть. Зато не исключено, что у тебя тоже из-за смазки, а это не криминал.
Старый 24.06.2013, 20:52   #40
Аватар для DimaS
cmy, можешь поспрашивать у своих мастеров - можно ли добраться до этого штока не снимая коробки?
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
