12.07.2011, 22:08 | #401 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Выход найден - наткнулся в интернете на волшебный диск, удаляющий только установленные карты. С его помощью все отлично получилось!
19.07.2011, 00:40 | #402 | |||
на какой носитель лучше записать образ прошивки: на DVD+R или CD-R ?
у второго скорость записи гораздо ниже и по размеру все еще подходит. а то, смотрю, у многих проблемы в загрузкой при записи на DVD.. |
19.07.2011, 01:22 | #403 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
bolek, прошивки писал на сд-р. карты соответственно на двд-р, тк размер огромен. проблем не возникло!
Пользователь сказал cпасибо: | bolek (22.07.2011) |
19.07.2011, 09:42 | #404 | |||
Das Auto - VW Golf VI GTI
А между тем раздаются карты v7.2 для Западной Европы
22.07.2011, 00:02 | #405 | |||
28.07.2011, 16:17 | #406 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI 2011
Народ, у меня вопрос по смене штатно установленной RCD-510 на RNS510.
В комплекте с РНСкой идёт gps антенна, как её устанавливать, в какое место? |
28.07.2011, 16:40 | #407 | |||
Очумелые ручки клуба
dima_lev, GPS-антенна идёт отдельно от навигационной системы.Но есть всегда возможность обсуждения цены с антенной в комплекте.
Крепится антенна максимально близко к лобовому стеклу,чтобы металл кузова не являлся экраном для приёма антенны.Либо купить оригинальную антенну-плавник в которую встроены GPS-GSM-RADIO антенны. Последний раз редактировалось Rusik; 28.07.2011 в 16:43. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
28.07.2011, 16:52 | #408 | |||
Т.е. антенна устанавливается на лобовое и провод тянем к рнске, через бардачок?, есть какое-нибудь наглядное видео на эту тему? Спасибо.
Санкт-Петербург |
28.07.2011, 17:02 | #409 | |||
dima_lev, нет.Снимается бардачёк и антенна клеится на наполнитель под торпедо ближе к лоб.стеклу.
28.07.2011, 19:17 | #410 | |||
есть. пожалуйста.
28.07.2011, 19:24 | #411 | |||
bolek, а что это?Антенна к RNS 510 прилеплена?Это не правильно.Такая установка называется:Лижбы поставить.И провод не болтается нигде ибо антенна находится ближе к правой передней стойке под торпедо.Кабель можно укоротить по месту до нужной длины.
Последний раз редактировалось Rusik; 28.07.2011 в 19:37. |
29.07.2011, 01:29 | #412 | |||
29.07.2011, 15:29 | #413 | |||
bolek, спасибо. Мне бы вот ещё пошаговую инструкцию, как делать и с чего начинать, сам никогда такие вещи не делал. Штатно сейчас, в моём гольфе 6, стоит RCD 510, как её снять я уже понял. Например, нужно ли будет что-то в мозгах прописывать после замены??
Санкт-Петербург |
29.07.2011, 17:04 | #414 | |||
насколько я в курсе, те ребята, которые продают эти RNS, либо устанавливают ее сами, либо снабжают клиентов подробными инструкциями по установке. но, как я понимаю, на свой страх и риск, без гарантии продавца. мне устанавливали и прописывали.
думаю, следует уточнить в этой теме. |
03.08.2011, 20:39 | #415 | ||||
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
12.08.2011, 14:58 | #416 | |||
Das Auto - VW Golf 5 GTI '08 DSG
такой вопрос:
При вЫключенной РНС-ке должна ли она издавать звуки (как работа харда на компе) если прислушаться вплотную ухом к ней? У меня издает...поставил только вчера...нормально ли это? машина г5 выпуск 03.2008 Гетевэй родной (номер не помню)... будут ли проблемы с разрядом аккумулятора? |
12.08.2011, 16:16 | #417 | |||
писали, что кулер шумит
12.08.2011, 16:40 | #418 | |||
Das Auto - Golf6 2011 1.6TDI 7dsg
link-man,
Нибаись!У всех шумит.Так РНС находится в режиме ожидания.Часто даже бывает,что снимаешь авто с сигналки,открываешь дверь,а РНС шумит. |
14.08.2011, 20:55 | #419 | |||
Люди добрые!Уже в сети появились карты 7.2 восточной Европы.Кто-то уже ставил?
http://dealshell.com/mac-os-applicat...10-2011-a.html http://web-master.tom.ru/content.php?id=93220 Последний раз редактировалось Figaro; 14.08.2011 в 20:59. |
14.08.2011, 23:34 | #420 | |||
Я было обрадовался... Тож для Западной.
Я скачал, но не поставил. Поначалу не было на руках болванки с двойным дном, а потом забил за неактуальностью для меня. |
