12.09.2012, 16:45 | #1 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Установка ручки двери перед.пассажира с функцией центрального замка для VW Golf Plus.
Всем Привет!
Вот и пришли все детали для установки новой ручки пассажира с функцией Центрального замка. Для того чтобы установить ручку мне понадобились следующие детали: Сама ручка - 5M0 837 114 B UAQ (1шт.) Разъём к ручке - 1K0 972 704 G (1шт.) Провода к разъёму – 000 979 009E (4шт.) Клипсы в обшивку двери 6Q0 868 243 (6шт.) Итак, приступаем к разбору обшивки двери. Откручиваем два винта снизу двери. Далее с помощью оригинального клина (ну или отвертки) снимаем внутреннюю ручку двери. Под ней спрятаны два болта. Далее снимаем обшивку, которая крепится на клипсы. По три штуки с каждой стороны. Для этого, когда я устанавливал подсветку в двери, сделал самодельный съёмник из оргстекла (спасибо Кукишу). Вот он. Итак, снимаем: После того как все клипсы отжаты, снимаем обшивку, поднимая её ввёрх. Далее отсоединяем разъёмы стеклоподъёмника, подсветки двери(если есть) и трос открывания двери. Вот и снята обшивка. Расположение клипс двери хорошо видно! Приступаем к снятию старой ручки. Для этого нам понадобится набор ключей торкс и отвёртка. Откручиваем два винта. Затем тонкой отвёрткой отгибаем защёлки. После необходимо нажать на «ушки» которые есть на ручке и тогда она вылезет. Вот две ручки рядом. Приступаем к созданию проводки для кнопки. По длине я сделал примерно 40см. Ручка и блок управления находятся рядом. Вставляем готовые провода в разъём и припаиваем к ним по 40см дополнительно провода. Сечение провода у меня 0,5мм. Получаем вот что: Переходим к блоку. Блок у меня имеет номер 5К0 959 792. Снимаем разъём и видим, что пинов то не особо и много. Для подключения нам понадобятся следующие пины. Pin 1 ----> Pin 19 Pin 2 ----> Pin 24 Pin 3 ----> Pin 1 Pin 4 ----> Pin 32 Пин №19 у меня был занят подсветкой дверей. Пришлось зачищать изоляцию и припаиваться к нему. После этого все провода обматываем родной шерстяной изолентой. И собственно собираем в обратной последовательности всё на своё место! Но необходимо вернуть клипсы в исходное положение перед защёлкиванием! Фото готового результата! Фото с подсветкой. Фото с заблокированными дверями. После этого подключаем шнурок Vag-Сom и удаляем ошибки по блоку двери переднего пассажира. Спасибо мини отчёту URsuSa! Последний раз редактировалось Монах; 10.06.2014 в 06:15. Причина: Добавление деталей |
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: | #vtoroi (12.09.2012), andrey02 (12.09.2012), anstar (15.09.2012), CooLEO (12.09.2012), izuver (31.07.2014), klincev (30.04.2014), litvin (16.12.2013), Pashka (12.09.2012), Rusik (12.09.2012), Rusto (12.09.2012), URsuS (13.09.2012), vel007 (13.09.2012), vgik811 (25.06.2013), палыч54 (12.09.2012), Санёк (12.09.2012) |
12.09.2012, 18:23 | #2 | |||
Очумелые ручки клуба
Монах, зачёт за проделанную работу!Очень удобная функция для сидящей рядом жены.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=2167&page=3 пост 52. P.S.Подредактировал название темы. Последний раз редактировалось Rusik; 12.09.2012 в 18:26. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
13.09.2012, 12:37 | #3 | |||
Монах, приятно, что мой отчёт сподвиг на такие продвиги!
Выздоравливай друг! Обильное питьё и мёд тебе в помощь! Rusik, он делал по моему отчёту без прокладки кабелей через полсалона. :) Последний раз редактировалось URsuS; 13.09.2012 в 12:42. |
RIP |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (14.09.2012) |
13.09.2012, 12:49 | #4 | |||
Съёмник я делал по примеру Кукиша! http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E2%E5%F0%E5%E9
26.11.2015, 12:44 | #5 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | fotonplus (26.11.2015) |
