Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Аксессуары
Старый 05.11.2008, 15:09   #1
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
По умолчанию Вопрос-ответ по автомобильному компл. оборудования для установки мобильных телефонов
Список часто задаваемых вопросов по автомобильному комплекту
1. Какие функции поддерживаются автомобильным комплектом оборудования
для установки мобильных телефонов:
Автомобильный комплект оборудования предлагает клиентам комфортабельное устройство громкой
связи hands-free со следующими функциями:
• Беспроводное подсоединение мобильных телефонов через профиль Bluetooth® Hands-Free-Profile
(HFP1.0)
• Громкая связь в дуплексном режиме через микрофон, встроенный в автомобиле и динамики автомо-
бильной аудиосистемы.
• Оптимальное качество разговора посредством использования цифрового процессора обработки
сигнала (DSP)
• Прием / отказ от приема входящих вызовов, а также завершение вызова с помощью клавиш много-
функционального рулевого колеса.
• Система автоматического отключения звука магнитолы при телефонном звонке
• Прямой набор сервисных номеров через кнопки управления на зарядном модуле
• Надежное крепление мобильного телефона и зарядка аккумулятора мобильного телефона посред-
ством специфического зарядного модуля мобильного телефона.
• Оптимальный прием благодаря подсоединению мобильного телефона к внешней автомобильной
антенне через зарядный модуль, специализированный по моделям мобильных телефонов.
2. Почему моя телефонная книга не правильно отображается в автомобиле?
Существующие в настоящее время на рынке телефоны не поддерживают единых промышленных
стандартов интерфейсов, для того, чтобы получить доступ к контактам, содержащимся в памяти мобиль-
ного телефона. Если ваша телефонная книга неверно отображается в автомобиле, следующие указания
могут помочь в решении проблемы:
• Избегайте использования специальных символов (@, €, &, #, *,...) в именах и номерах телефонов
• В случае необходимости заново синхронизируйте ваш мобильный телефон с вашим ПК
• Очередность сортировки записей задана в мобильном телефоне. В особенности для аппаратов с
Windows Mobile 5 сортировка производится по именам
• Обратите внимание на то, чтобы каждый контакт содержал как минимум одно имя и один номер
• Может случиться, что в мобильный телефон переносятся только контакты телефонной книги из группы
«Стандартная»
• Может случиться, что не переносятся типы вызываемых номеров (частные, мобильные, деловые)
В некоторых мобильных телефонах переносится только один номер на каждый контакт (стандартный
номер).
3. Кто является контактным лицом в случае возникновения проблем
с моим мобильным телефоном?
В случае возникновения вопросов или проблем с вашим мобильным телефоном, пожалуйста, обратитесь
к продавцу или оператору мобильной связи, у которого вы приобрели ваш телефон. Действуют исключи-
тельно условия соответствующего изготовителя телефона.
4. Почему мобильный телефон должен всегда находиться в адаптере?
Мобильные телефоны работают с мощностью передатчика до двух Ватт. Поэтому особенно в салоне
автомобиля может возникать относительно высокая напряженность поля.
Для защиты пассажиров и электронного оборудования вашего автомобиля мобильный телефон должен
всегда находиться в соответствующем для данной модели адаптере, который соединяет телефон с
внешней автомобильной антенной и тем самым обеспечивается оптимальный прием. Мощность передат-
чика оптимально излучается за пределами автомобиля и при этом производится зарядка вашего мобиль-
ного телефона
5. Что происходит, если в автомобиле находится несколько мобильных телефонов?
К автомобильному комплекту оборудования может быть подключено до семи телефонов. После включе-
ния зажигания автомобильный комплект осуществляет поиск уже известных мобильных телефонов. При
этом приоритет имеет последний, использовавшийся в автомобиле аппарат. Если он находится вне
пределов досягаемости или на этом аппарате деактивирована функция Bluetooth, то ищется предпослед-
ний использовавшийся в автомобиле мобильный телефон, и.т.д. Во избежание возможных конфликтов
при обнаружении нескольких телефонов, отключите функцию Bluetooth на неиспользуемом мобильном
телефоне
6. Где я могу получить более подробную информацию об эксплуатации мобильного
телефона?
Указания по эксплуатации вашего мобильного телефона, прежде всего, по синхронизации с автомобиль-
ным комплектом оборудования, содержатся в руководстве по эксплуатации вашего мобильного телефона.
Для того, чтобы мобильный телефон мог работать в комплекте автомобильного оборудования, необходи-
мо произвести однократный процесс синхронизации.
Указания по использованию громкой связи hands-free содержатся в руководстве по эксплуатации вашего
автомобиля.
7. Для каких телефонов существуют адаптеры?
Серия телефонов, для которых имеются адаптеры, постоянно пополняется. Основной акцент при этом
делается на пользующиеся спросом телефоны бизнес класса ведущих производителей. Соответствую-
щий актуальный список для вашего автомобиля вы найдете здесь http://www.volkswagen-zubehoer.de
8. Я могу использовать любой мобильный телефон с Bluetooth на автомобильном комплекте оборудования?
В принципе, любой мобильный телефон, оснащенный интерфейсом Bluetooth Handsfree-Profil (HFP) может
быть подключен к устройству громкой связи hands-free.
Тем не менее, мобильные телефоны отличаются друг от друга относительно аппаратного (комплект
микросхем Bluetooth) и программного обеспечения. По этой причине безупречность функционирования с
автомобильным комплектом оборудования не всегда может быть гарантирована.
Поэтому фирма Volkswagen постоянно проверяет мобильные телефоны, пользующиеся спросом на рынке
на их совместимость с автомобильным комплектом оборудования для мобильных телефонов. Список,
образованный в результате таких проверок, Вы найдете здесь http://www.volkswagen-zubehoer.de
9. Где я могу получить дальнейшую информацию о стандарте Bluetooth?
Дальнейшую информацию по стандарту Bluetooth Вы найдете по адресу http://www.bluetooth.com
(англоязычная версия).
10. Почему новые модели зарядных модулей для мобильных телефонов появляются в продаже
спустя некоторое время после появления на рынке самих мобильных телефонов?
Для новой модели зарядного модуля должен быть заново разработан специальный пластиковый держа-
тель, а также проведено его обширное тестирование. Далее, должна быть обеспечена совместимость
мобильного телефона с автомобильным комплектом оборудования для установки мобильных телефонов.
Эта разработка может быть осуществлена только, базируясь на соответствующем серийном статусе
мобильного телефона, а значит после появления самих телефонных аппаратов.
Путем сотрудничества с производителями мобильных телефонов постоянно осуществляются попытки
свести период разработки зарядных модулей до минимально возможного срока. Тем не менее, зачастую
изготовителями уже перед самым внедрением мобильного телефона на рынок продолжается работа над
программным обеспечением.
Старый 05.11.2008, 15:10   #2
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
11. Как осуществляется отвод антенны на адаптере для телефонов без внешнего
антенного штекерного разъема?
Для мобильных телефонов без внешнего антенного штекерного разъема отвод излучения производится
бесконтактно посредством антенного ответвителя (элемента связи) в зарядном модуле (так называемая
«индукция»). Таким образом, при использовании адаптеров, мобильные телефоны без антенного штекер-
ного разъема тоже могут быть подсоединены к внешней антенне автомобиля.
12. Почему отключается освещение клавиатуры и дисплея, хотя мобильный
телефон находится в держателе?
Зарядный модуль служит наряду с функцией надежной фиксации мобильного телефона только для
зарядки аккумулятора мобильного телефона и подсоединения к внешней антенне. Подключение мобиль-
ного телефона к автомобильному комплекту производится исключительно через беспроводное соедине-
ние Bluetooth.
В стандарте Bluetooth не обозначена команда, с помощью которой можно управлять поведением мобиль-
ного телефона в отношении освещения. По этой причине не представляется возможным воздействовать
на освещение клавиатуры и дисплея посредством автомобильного комплекта оборудования.
В некоторых моделях мобильных телефонов, тем не менее, предоставлена возможность в настройках
мобильного телефона установить такой режим, чтобы освещение долгое время оставалось включенным,
например, при подключенном зарядном устройстве, или, зарядном модуле.
13. Почему при установке мобильного телефона в зарядный модуль, функция
блокировка клавиатуры не выключается автоматически ?
ние Bluetooth.
ного телефона в отношении блокировки клавиатуры. По этой причине не представляется возможным
деактивировать блокировку клавиатуры посредством автомобильного комплекта оборудования.
14. При работе с мобильным телефоном, через динамики воспроизводятся сигналы
клавиатуры. Это очень мешает. Почему это происходит?
Автомобильный комплект оборудования для установки мобильных телефонов предназначен для того,
чтобы все звуки, которые производит мобильный телефон, будь то звонок, разрешающий сигнал, актив-
ный разговор или сигналы клавиатуры и предупредительные сигналы воспроизводились через динамики
автомобиля.
Так, например, напоминания сроков, или у соответствующих приборов, навигационные объявления,
воспроизводятся в автомобиле, в то время, как звук радио автоматически отключается.
Если сигналы клавиатуры или предупреждающие сигналы воспринимаются как помеха, они могут быть
деактивированы с помощью соответствующих настроек. В некоторых мобильных телефонах это произво-
дится через настройки профиля, используемого в режиме громкой связи, при котором деактивируются
сигналы клавиатуры, предупреждающие и прочие сигналы.
15. При движении автомобиля через некоторое время звук магнитолы в некоторых
случаях отключается, при этом управление мобильным телефоном не производится.
автомобиля.
воспроизводятся в автомобиле, в то время, как звук радио автоматически отключается. Некоторые
мобильные телефоны издают предупреждающие сигналы в сочетании с определенными сообщениями,
как, например, «произведена полная зарядка аккумулятора», «активирована блокировка кнопок» или
подобных сообщениях. Эти сигналы передаются с автомобильного комплекта оборудования на динамики
аудиосистемы автомобиля. Поэтому магнитола отключается на короткое время, при этом через динамики
аудиосистемы ничего не воспроизводя. Если это воспринимается как помеха, это может быть отключено в
соответствующих настройках. В некоторых мобильных телефонах это производится через настройки
профиля, используемого в режиме громкой связи, при котором деактивируются сигналы клавиатуры,
igorK (30.01.2010)
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
