Старый 21.06.2014, 03:59   #221
Аватар для DeniDeVito
Das Auto - BSE-AMG
DeniDeVito, на МФА+ выводится и нави и музыка и т.д.
без "вмешательства" васей итд?компас появится в уголке?
BSE-AMG
DeniDeVito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 09:44   #222
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
DeniDeVito, ну как без вмешательства? нави (блок 37) надо прописать.
Старый 25.06.2014, 21:28   #223
Das Auto - bmw 530d
Подскажите пожалуйста,
на авто с вином wvwzzz1kz7w522114 установлена приборка с номером 1K0920853PXZ02.
Возникла необходимость замены приборки т.к. умер указатель уровня топлива, можно ли на этот авто поставить приборку с номером 1K0920854PXZ02?
Что нужно будет прописать при замене?
Mkorokin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 22:37   #224
Аватар для sergei.ermolaev
Сообщение от Mkorokin Посмотреть сообщение
не получится! иммо разного поколения...................
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ----------
замените тока указатель топлива, путем перепайки...............
Старый 10.07.2014, 03:09   #225
Das Auto - Seat Altea XL, 2011
Подскажите куда смотреть :)
Было - мультируль, круизконтроль, простая приборка.
Установил - б/у приборку с МФА+ (белая).
Убрали возникшую ошибку по адаптации рулевого. Приборка работает так как нужно, все отображает, ошибок по машине нет.
Горизонтальная правая качелька руля переключает радио, нажатие правой вертикальной качельки просто переключает на следующий скрин компьютера (пробовал удерживать - тот же эффект).
Что и где еще нужно доконфигурить чтоб можно было войти в меню настроек мфа?
Последний раз редактировалось lada; 10.07.2014 в 04:05.
lada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 09:07   #226
lada, давайте видео))) и фото руля.
Старый 10.07.2014, 12:23   #227
А вот видео: http://forum.seat-club.net/viewtopic...369885#p369885
Фото руля (не мое, но руль такой же) - http://auto.ironhorse.ru/wp-content/...etrack-int.jpg
Последний раз редактировалось lada; 10.07.2014 в 12:25.
Старый 10.07.2014, 12:50   #228
Я так понимаю, правые клавиши право и лево не работают? Можно увидеть скрин кодировки 16го блока? Магнитола судя по всему не закодирована под бап протокол?
Старый 10.07.2014, 12:57   #229
Правые горизонтальные клавиши листают станции на магнитоле (те станции которые выведены на софткеи - запомнены, ГУ RCD-310) или папки в медиа. Вертикальные листают скрины МФА.
Кнопка "OK" переключает 1 и 2 значение данных по скринам и при удержании сбрасывает на МФА значения.
Нижняя правая кнопка (под качельками) переключает режимы на ГУ - радио, сд, медиа.
Скрин 16 блока, сделаю через пару часов (к машине спущусь).
Последний раз редактировалось lada; 10.07.2014 в 13:12.
Старый 10.07.2014, 13:53   #230
lada, Какая то ерунда, по аналогии с Гольф 6 (да и на фото Вашего руля), левые клавиши должны отвечать за звук, т.е вертикальные кнопки регулируют звук, горизонтальные треки. Правые кнопки отвечают за МФА. Т.е вертикальные отвечают за листание меню диагностики, горизонтальные за переключения разделов МФА (музыка, настройка, диагностика, состояние авто, навигация).
Регулировать станции правые клавиши по идее могут только тогда, когда на мфа вставлен раздел "музыка".
Старый 10.07.2014, 14:18   #231
Да, в том и прикол. Левые качельки работают так как Вы описали, вертикальная - звук, горизонтальная - треки и поиск станций. А правая, вертикальная - скрины МФА, горизонтальная - предустановленые станции или переключение между папками музыки. Работа клавиш никак не поменялась по сравнению со старой приборкой.
Старый 10.07.2014, 15:21   #232
lada, Попробуйте написать в личку вот этому человеку, он мне очень помог.
http://vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=1270
Возможно на сеате надо что-то докодировать.... Я с ними не сталкивался на данную тему.
lada (10.07.2014)
Старый 10.07.2014, 15:32   #233
Спасибо! Попробую.
Чуть позже все таки выложу скан 16 блока - может там что-то прояснится.
Старый 10.07.2014, 16:32   #234
Вот скрин:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110422201480
Coding: 1082144002
Shop #: WSC 06402 785 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SE35.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 C HW: 1P0 959 538 C
Component: E221__MFL-TAP H02 0102
Coding: E20000
No fault code found.
Старый 12.07.2014, 01:28   #235
Доступился к меню МФА+ ...
установил галку в нулевой байт шестой бит (Board Computer controlled via Wiper Lever)
Доступаюсь через зажатие кнопок правой вертикальной качельки руля.
Но, естественно, вылезла ошибка:
Saturday,12,July,2014,00:03:29:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component and/or Version: LENKS.MODUL 014 0140
Software Coding: 5082144002
Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (SE35)
VCID: 79F3F33DE0C2731
1 Fault Found:
227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 78272 km
Date: 2017.14.14
Time: 00:05:14
Какая же верная кодировка
Старый 21.07.2014, 14:26   #236
Аватар для Bartleby
Das Auto - VW Jetta 1.6 MPI AT 2007
Друзья, Товарищи, Граждане Гольфоводы)) не откажите в помощи
Кароче ситуевина такая.. есть Jetta V 2007 г.в. с пустой приборкой
Очень хочеццо ГТИ-шную поставить.. (не R32) c МФА+ но проблема в том что не знаю точно каковую заказывать (ибо модельный год и прочее выше обсуждалось) т.к. точно не знаю месяц производства. Тачанка покупалась в конце сентября 07 года.. машинка дилерская но забрали сразу по приезду, т.е. может произведена после 05.2007 а может и до 05.2007(((
соответственно кто может вин пробить и подсказать точный номерок приборочки чтоб не попасть на 30кр))
з.ы. всем лучей добра и ровных дорог))
Bartleby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 22:30   #237
Das Auto - немецкий
создал тему
Последний раз редактировалось oleg509; 20.08.2014 в 23:30.
Старый 21.08.2014, 13:07   #238
Das Auto - golf V 1.6 FSI
Всем привет, помогите пожалуйста, кто может знает где можно переставить приборку,ну или человека, который бы это сделал что бы ее перепрошили, имеется новая цветная приборная панель 5M0920880X, у меня 5 golf 1.6 fsi VIN: WVWZZZ1KZ6W199920
ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 13:09   #239
ultra, в рф я таких умельцев не знаю.
Старый 21.08.2014, 13:14   #240
Очень плохо(((
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
