05.08.2009, 23:03 | #1 | |||
Das Auto - GOLF 2.0 TDI mit DSG
Трактор не едет, пропадает газ, но не глохнет(+)
В последние дни появилась такая фишка:
- еду к примеру по трассе 100 - 120 и вдруг пропадает газ, машина едет, но ускорения совершенно никакого. - если сбросить до 40, то разгоняется еле-еле. - "решил" проблему таким макаром: на ходу сбрасываю на N, глушу, завожу и опять машина прёт... шо за цэ? К официалам на ТО съездил, но никаких ошибок и косяков они не нашли. Сталкивался кто с подобным? У меня была похожая ситуация на другой машине, там умер катализатор. Но там глуши, не глуши ехать не будет. |
05.08.2009, 23:09 | #2 | |||
Das Auto - GTI 2TFSI
oddo, езжу на маршрутке VW. Водила раз в 15 минут так делает. Там тоже турбодизель. Зачем - не знаю.
05.08.2009, 23:10 | #3 | ||||
06.08.2009, 06:23 | #4 | |||
06.08.2009, 10:53 | #5 | |||
Спасибо за мнения и за ссылочки!
06.08.2009, 12:32 | #6 | |||
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
oddo, было подобное, потом значек чек энджин загорелся. ОД сделал диагностику заменили датчик, название не знаю, но находится вот здесь указал стрелочкой.
16.08.2009, 10:52 | #7 | |||
Вобщем вот что получается:
- я протестил на компе, получилось что турба не додувает - дождался записи к официалам, они сказали что менять турбу, теперь жду резльтатов |
16.08.2009, 13:03 | #8 | |||
Машина на гарантии?
16.08.2009, 14:42 | #9 | |||
oddo, недодув не только из-за турбины... Но если авто на гарантии то можно и обновить турбинку :)
16.08.2009, 16:46 | #10 | |||
Das Auto - G+
Воздушный фильтр давно в машине менялся?
Наличие дырок во впускной системе проверял? Последний раз редактировалось te70n; 16.08.2009 в 16:55. |
16.08.2009, 20:07 | #11 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф 5
Это турбина и гадать не стоит. Либо замена, либо чистка турбины!
16.08.2009, 23:17 | #12 | |||
Машина на гарантии
Мне кажется что где-то утечка, при открытом капоте, если нажать газ, слышно явное и сильное шипение воздуха...но официал сказал что турбину меняем по гарантии, я и не перечу. Когда поменяют, посмотрим, турбина виновата иль нет. |
16.08.2009, 23:51 | #13 | |||
oddo, Пусть опрессовку сделают.
17.08.2009, 08:20 | #14 | |||
Что-то ни чего не понял, сначала:
потом ты лично сделал диагностику и по компу определил: Потом на основании твоих тестов ОД тебе говорит: ОД же делали диагностику и нечего не выявили, а тут сразу меняем турбину. Если бы проблема была в турбине, то ее они бы выявили сразу, а не после твоей личной диагностики. Сейчас так же пропадает газ? |
17.08.2009, 11:22 | #15 | ||||
Хант, Сначала появилось пропадание газа и у меня подошло время ТО.
На приборной панели check engine не горел. Приемщику я указал на пропадание газа, но они ничего не нашли. (может и не искали) Потом, на следующий день загорелся check engine. (он загорается где-то после пяти срабатываний датчика передува/недодува) Я подключил комп, была ошибка передува/недодува. Запустил тест, показало что турба дует меньше нормы. ОД вынес вердикт не на основании МОИХ тестов, а на основании своих, когда я к ним приехал, они весь день вердикт выносили. Решили что дело в турбе. Цитата:
Последний раз редактировалось oddo; 17.08.2009 в 11:25. |
17.08.2009, 13:49 | #16 | |||
Тех. поддержка
Das Auto - VW Golf V TыDыЯ
ждемс отчетика по ремонту, апосля вторника.
надеюсь что замена турбы все излечит. |
18.08.2009, 07:53 | #17 | |||
19.08.2009, 17:54 | #18 | |||
Mr.Nice
Das Auto - German Wings
Думаю это не турбина, у меня сегодня такое же произошло, грешу на расходомер воздуха :-)
Все фильтра недавно менял, все о.к., но после точно такого же синдрома загорелся джеки чан и на бортовом компе загорелось следующее сообщение Emission Workshop! После того как заглушил двигатель и завел снова, все прошло, НО грешу на расходомер, вот так! |
Сток - это правильно.
19.08.2009, 22:05 | #19 | |||
Все, забрал авто. Чек больше не загорается, газ не пропадает.
Вроде даже стала повеселее ехать) ЗЫ. стоимость ремонта получилась 51.000р., по гарантии. |
20.08.2009, 06:46 | #20 | |||||
