Старый 06.06.2011, 23:48   #1
Das Auto - VW GOLF 1,2-TSI 7-DSG 2011г.
По умолчанию помогите со звуковым сигналом
Всем доброго времяни суток. У меня гольф6. Не работает звуковой сигнал. Ставил магнитолу и замкнул + с -, предохранитель один сгорел на 15 ампер, его заменил, но сигнал всеравно не работает. Может где-то стоит реле и оно сгорело, не могу найти описание электросхемы с предохранителями. Заезжал в автосервис причину не нашли, сказали что не идет сигнал на рожки. Заранее спасибо.
Renatik919 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 23:53   #2
Аватар для макс 902
А предохранитель под капотом меняли или в салоне?
Старый 07.06.2011, 22:46   #3
предохранитель под капотом менял, а в салоне проверял все целые.
Старый 17.06.2011, 01:30   #4
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
смотреть нужно сколько у тебя вувузел еще стоит -есть две, а есть одна))недавно такая же проблема была, пришлось кое-что разобрать и снимать сигнал,чтобы напрямую проверить
Renatik919 (21.06.2011)
Старый 21.06.2011, 23:35   #5
Восклицание
сигналы преверяли в сервисе, сказали что ток не доходит до сигнало. может кто знает где находится реле звукового сигнала.
Старый 21.06.2011, 23:45   #6
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Renatik919,
Надеюсь управляется он не по CAN шине. А если так, то - предохранитель, реле, сигналы, кнопка, провода. Проверять в этой последовательности. Что, где стоит - см. ветки.
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Renatik919 (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 20:03   #7
Das Auto - Санки
Renatik919, скорее всего обрыв цепи где-то, там предохранитель стоит под номером 17 под капотом, если он целый снимай подкрылки и проверяй каждый гудок напрямую, если работают-тогда ищи где обрыв, про реле ничего не слышал
Старый 22.02.2012, 22:24   #8
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
По умолчанию Не работает звуковой сигнал
после установки мультируля все работает, кроме звукового сигнала.
Где копать? Электрику или программирование?
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AF HW: 5K0 953 549 A
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90422KCU0007I
Coding: 1082040000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 74C90C1FDFA00E3
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-
537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Serial number: 0060252
Coding: 820000
No fault code found.
Старый 23.02.2012, 09:13   #9
Аватар для DimaS
mexanicka, думаю в электрике, там в звуковом то сигнале даже не знаю что и программировать, посмотри саму улитку
Старый 23.02.2012, 09:17   #10
Аватар для anstar
предохранитель случайно не сгорел?
Старый 23.02.2012, 13:49   #11
Стоп.
У Вас какой руль был? Какая подушка? Что сделали, опишите конкретно все.
Кодировали блоки?
Для того чтобы работал сигнал, нужен свой подрулевой блок (для мультируля) и шлейф аирбега (для мультируля). И закодировать надо в блоке мультируль.
Старый 23.02.2012, 17:22   #12
проблема решена, просто контакт трубчатый вывалился
Старый 30.07.2012, 10:16   #13
Аватар для sanechik
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE МКПП
По умолчанию перестал работать звуковой сигнал
Народ подскажите под какам номером предохранитель отвечает за звуковой сигнал, а то после посещения гарайтийного обслуживания, перестал работать звуковой сигнал, а ехать к ним не вариант из-за предохранителя, долековато. Смотрел схемы предохранителей но не нашел который нужен.
Последний раз редактировалось sanechik; 30.07.2012 в 10:24.
sanechik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 10:26   #14
Аватар для DimaS
sanechik, лучше смотри ,в факе есть ветка электрооборудование, там темка расположение предохранителей гольф 5, в этой темке есть схемы- и смотри и изучай, да повнимательней. И еще предположение не работает сама улитка, проверяешь на заведенной машине?
Старый 30.07.2012, 11:03   #15
Аватар для sanechik
DimaS, По поводу улитки наврятли, машине четыре месяца от роду. Когда я ездил к ним они как раз возились с предохрнителями и такое ощущение вынули и не вставели обратно.
Старый 30.07.2012, 13:05   #16
Аватар для sanechik
Нашел этот предохранитель распологается под №17 10-амперный (сирена сигнализация). Толька схема подошла к авто с мая 2010 года.
Старый 30.07.2012, 15:27   #17
Аватар для DimaS
sanechik, ну вот , а ты боялся перегорел или не было его вовсе?
Старый 30.07.2012, 15:35   #18
Аватар для sanechik
Эти кулибины поставили этот предохранитель рядом, в разьем №16 камеры заднего вида, которой у меня нет.
Старый 30.07.2012, 16:05   #19
Аватар для DimaS
sanechik, понятно
Старый 30.07.2012, 16:46   #20
Гость
Сообщение от sanechik Посмотреть сообщение
машине четыре месяца от роду. они как раз возились с предохрнителями
Они туда сами полезли или были проблемы какие по электрике?
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
