Старый 17.07.2012, 20:35   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf 5-6-6+) .Установка полных боковых зеркал.
Эту опцию я хотел иметь в своей машине фактически с покупки гольфа.Т.к. я езжу 99% по городу и много раз в день паркуюсь вдоль бордюров и в центре города с плотным движением,то зеркала со складыванием,подстройкой правого зеркала при движении задним ходом ну и как бонус подсветка пространства около авто,такие зерекала-большое подспорье.
С помощью нашего одноклубника(спасибо ему большое!) удалось приобрести полные зеркала в Европе. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=1063&page=169 пост 3366.
По ЕТКА для 2008г нужны такие полные зеркала:
-левое-1K1 857 507AM 9B9;
-правое-1K1 857 508BT 9B9.
Блок управления боковыми зеркалами с хром.отделкой сразу покупался вместо обычного чёрного с режимом складывания зеркал ибо цель установки пакета "Зеркала" стояла уже давно.
После установки полных боковых зеркал на гольф к текущей кодировке в передних дверях 0000244(установлена подсветка дверей) нужно прибавить +0000002 для того,чтобы загорелись плафоны подсветки пространства вокруг авто.Итого: 0000246.Больше с моими пустыми блоками управления передних дверей ничего не работало.Также не работал на полном правом зеркале мотор вертикальной регулировки!
Блоки управления предних дверей идут в сборе с моторами стеклоподъёмников и подбираются по ВИНу авто!Если этого не сделать можно столкнуться с невозможностью управления задними стеклоподъёмниками с водительской двери.Поэтому блоки были подобраны и чётко заказаны по ВИНу моего гольфа.По факту приехали блоки с обновлёнными номерами на сегодняшний день.
Нужные для моей машины блоки:
Зная,что в новых блоках управления дверей ВАСЯ-диагност не даёт подсказок для кодирования,была посчитана нужная новая кодировка на старых блоках и потом уже произведена их замена.
+0000001 = Кнопка открытия багажника установлена
+0000002 = Плафоны окружающего освещения в зеркалах
+0000004 = Сигналы поворота в боковых зеркалах
+0000008 = Внутренняя подсветка ручек дверей установлена
+0000016 = Автоматический запуск активен(для комфортного поднимания/опускания стёкол кратковременным нажатием на кнопку)
+0000032 = Подогрев зеркал установлен
+0000064 = Аварийная подсветка дверей установлена
+0000128 = 5-дверный кузов
+0000256 = Эл.сиденья с памятью установлены(зеркало с памятью установлено)
+0000512 = Правостороннее управление
+0001024 = Safe-Мотор не установлен
+0002048 = Защита от защемления отключена
+0004096 = Складные зеркала установлены(с 2008 мод.года)
+0009192 = Ручное управление складыванием крыши(для кабрио)
+0131072 = Функция Старт/Стоп установлена(с 2010 мод.года)
Не буду описывать снятие дверных обшивок и замену блоков с моторами стеклоподъёмников,которые держатся на трёх винтах.Здесь нет ничего сложного.
После замены и сборки дверей приступаем к кодированию.
Заходим в 46 блок(Комфорт),длинное кодирование,в 14 байте ставим галку в 7 бит :
Далее заходим в 42 блок(Электроника двери водителя) и вводим нужную нам кодировку 0004598 для 5-ти дверного кузова,с поворотниками в зеркалах,со складывающимися зеркалами,с подсветкой зеркал,с электросиденьями с памятью(без этого не работает наклон правого зеркала!!!!),с комфортной работой эл.стёкол,с подогревом зеркал,с подсветкой дверей:
Далее заходим в 52 блок(Электроника двери переднего пассажира) и кодируем блок управления двери.Кодировка здесь такая же как в двери водителя( 0004598) :
На этом кодирование закончено.Передёргиваем ключ в замке зажигания,чтобы кодируемые блоки приняли введённые нами кодировки.Заходим в меню комфорта панели приборов и видим там появившееся после кодирования подменю для правого зеркала с подстройкой вниз при движении задним ходом:
Как работают полные боковые зеркала описано в мануале 3.1 на стр.78.
Я записал это на видео:
Амплитуду опускания можно выставить какую угодно.Калибровка делается так:Провернул ключ в замке зажигания,завёл авто,в ручном режиме джойстиком опустил на нужный мне наклон правое зеркало,проехал назад пару метров и остановился,после этого вынул ключ из замка зажигания,зеркало само вернётся в первоначальное положение.Мотор вертикальной регулировки запомнил данную амплитуду работы зеркала.Совет:Выставить амплитуду опускания зеркала,чтобы было видно заднее правое колесо.Что я и сделал на следующий день.Так намного удобнее и информативнее обзор для парковки.
Вид авто с зеркалами в сложенном состоянии:
Вот и всё.Всем спасибо за внимание!
Надеюсь это будет кому-то полезно!
Последний раз редактировалось Rusik; 01.03.2013 в 21:07.
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BlackWolf (17.07.2012), den 458 (15.01.2013), dibud (19.07.2012), dnk1 (17.07.2012), eldar (15.08.2017), Hero (17.07.2012), Ksandr (08.08.2012), Megahot (22.02.2013), openready (17.01.2013), TeleЦ (18.07.2012), Trochanter (17.07.2012), Vasilkin (17.07.2012), vel007 (18.07.2012), Андрей74 (17.07.2012), кирилл2105 (23.12.2012), Солян (20.07.2012), Шкипер (17.07.2012)
Старый 22.07.2012, 20:55   #2
Аватар для Rusik
По умолчанию Полные боковые зеркала для VW Golf Plus GP 2011г.вып.
Установлены в VW Golf Plus GP полные боковые зеркала(подсветка,складывание,подстройка правого зеркала при движении задним ходом) и максимальные блоки передних дверей соответственно.Для этого в 09 блоке также активирован в 4 байте 3 бит.
Кодировка дверных блоков такая же как в моём отчёте http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=31195 - 0004598.
Полные блоки дверей:
Кодировка:
Проверка перед сборкой дверей:
anstar (14.11.2012), avvm (16.09.2012), dr. Dee (10.09.2012), Megahot (22.02.2013), Андрей74 (22.07.2012)
Старый 14.11.2012, 02:19   #3
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Здравствуйте! Установлены зеркала с подогревом, синхронным изменением положения правого зеркала при управлении левым. Складывания нет (и не может быть, т.к. нет спецдвигателя?). Можно ли на имеющейся конфигурации установить функцию опускания правого зеркала при движении задним ходом?
С ув.Shag-66
Последний раз редактировалось Shag-66; 14.11.2012 в 02:22.
Shag-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 05:10   #4
Аватар для venom
Сообщение от Shag-66 Посмотреть сообщение
С ув.Shag-66
На имеющейся конфигурации нельзя, зеркала в сборе менять нужно, плюс проверка блоков дверей
Русик, сорри за офф-топ
Последний раз редактировалось venom; 14.11.2012 в 10:03.
Старый 17.11.2012, 01:39   #5
Аватар для Rusik
С ув.Shag-66
Можно при условии замены мотора на новый с функцией памяти на герконах+замена блока управления пассажирской двери.Ну и конечно дотянуть недостающие провода от разъёма подключения мотора внутри зеркала до разъёма подключения к блоку управления двери.
Старый 23.12.2012, 00:23   #6
Аватар для vkulumnuk
Das Auto - vw jetta
Прикупил тоже себе зеркала установил но блоки пока не нашел те что нужно, пока поставил как есть зеркала полные блоки пустые но даже подсветки не работает, кодирую блок ошибок нет, что может быть? Код прописываю правильно то что было +2, но потом отмирает у меня задний левый блок даже не отвечает он, такая проблема только с водительской стороной , с пассажиром работает. И кто подскажет как правильно выбрать блок пришел к ОД ответа не могли они дать мне.
vkulumnuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 00:36   #7
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от vkulumnuk Посмотреть сообщение
Веталь блоки по вин коду подбираются максимальные иначе могут не работать кое какие функции на дверном блоке( например одно зеркало складывается а другое наоборот) или покупай сразу четыре блока с одной машины, тогда наверняка проблем не должно быть
Старый 23.12.2012, 01:19   #8
Аватар для Rusik
vkulumnuk, блоки подбираются по ВИНу машины и приходят с обновлёнными последними номерами.
Старый 23.12.2012, 01:32   #9
Аватар для Rusik
Мамонт, очень удобная функция.Всегда хотел её иметь в гольфе ибо много движений в центре города и парковок на проспектах вдоль бордюрного камня.
Старый 23.12.2012, 12:04   #10
Das Auto - vw jetta
Руслан да в том и проблема что их частенько обновляют))) самому тяжело их пробить, у меня выходит каша с ними, вот например передние блоки 5 генерации, а зад 3 как такое может быть. Но блоки блоками почему даже подсветка не работает.
Старый 24.12.2012, 19:18   #11
Das Auto - vw jetta
сегодня разобрал посмотреть почему не работает подсветка зеркал, и как оказалось банально мои мин блоки даже не поддерживают эту функцию. Так что ищу теперь по полной полные блоки , удалось понять что помимо генерации должна и совпадать хост и софт версия блока. Так что мин блоки тоже бывают разные.
Старый 07.01.2013, 16:10   #12
Аватар для rek
Das Auto - Golf mk6 GTI '11
Прошу совета. У меня Golf mk6 GTI 02.2011г.в., 5-дверка с пакетом "Свет и обзор", но без пакета "Зеркала". Соответственно нету подсветки, эл.складывания зеркал и автоопускания правого зеркала при включении задней передачи.
Задался целью изучить возможность доустановки всех вышеуказанных функций. Для освещения так понял необходимо заменить "дно" зеркал на:
5K0 949 101 A - указат.поворота с фонар. подсв \ лев
5K0 949 102 A - указат.поворота с фонар. подсв \ прав
А вот что еще необходимо менять для эл.складывания и автоопускания правого?
rek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 01:30   #13
Аватар для Rusik
rek, Замена полностью обеих зеркал в сборе.Не меняются только колпаки зеркал в цвет кузова и зеркальные элементы.
В правом зеркале должен стоять мотор на герконах с функцией памяти,а также в обеих зеркалах должны стоять моторы с помощью которых зеркала складываются,ну и плюс плафоны подсветки в нижних частях корпуса зеркал.
При заказе зеркала в сборе оно в любом случае приедет в сборе с новым поворотником.
По ЕТКЕ глянуть на твой ВИН и подобрать полные зеркала.
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ----------
Да это не имеет никакого значения.По ВИНу подбираются полные передние дверные блоки с определёнными номерами и они чётко приедут с нужной прошивкой под твои задние дверные блоки,но с обновлёнными номерами.
Про разборки забудь в этом деле.
Разве что все четыре блока с одной машины будут сняты.Но блок идёт в сборе с мотором стеклоподъёмника.Я бы старьё не брал.
Старый 16.01.2013, 04:46   #14
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Rusik, не в курсе, корпуса зеркал от пассата6 подходят? Или там такая-же история как в джетте с креплением?
Старый 17.01.2013, 12:13   #15
Das Auto - Seat altea 1.6 2006
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
Купил себе чудо испанца
но есть одна беда, не складывается и не подогревается правое зеркало (с левым все ок.) (пр. зеркало рабочее - проверял)
Разобрал правую дверь и понимаю, что блок управления стоит другой.(дотированный 2010г) (в сборе 1ТО959702L/Z1p, а блок управления ?)
Помогите подобрать оригинальный блок управления, или разобраться в маркировке.
VSSZZZ5PZ7Z000091
Всем спасибо.
Grekvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 01:04   #16
Аватар для Rusik
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
Не подходят.
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ----------
Сообщение от Grekvv Посмотреть сообщение
VSSZZZ5PZ7Z000091
Всем спасибо.
Едьте к своему ОД и подбирайте по ВИНу в отделе запчастей.Какие проблемы.Сейчас у ОД VW ЕТКА порезана и некорректно пробивает ВИНы других марок концерна ибо обновление программы в режиме он-лайн только по профильной марке ОД.
Старый 04.02.2013, 20:35   #17
Das Auto - Джетта 6
Ребята подскажите, где приобрести зеркала с электропиводом складывания и подсветкой на джетту 6 2012г.в. и если кто точно знает какие блоки там нужны.Буду благодарен.Вот такие поддйдут или нет?http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-VI-...70666044342%26
Последний раз редактировалось Александр178RUS; 04.02.2013 в 21:32.
Александр178RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 01:00   #18
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
нет, не подойдут. Для джетты нужны свои зеркала. Где-то пробегала тема, там треугольники или их крепеж не совпадает.
Старый 05.02.2013, 01:27   #19
Аватар для Rusik
Сообщение от Александр178RUS Посмотреть сообщение
По ссылке не подойдут.Блоки с кабрио не поддерживают задние эл.стёкла.Плюс у Джетты 6 другая форма зеркал.
Блоки управления дверей подбирайте по ВИНу своей машины.Это самый правильный подход.
Старый 08.02.2013, 16:59   #20
Аватар для gal977
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
Rusik, а с проводкой никаких переделок не требовалось? не расписано как эти блоки вживляются в сущесвующую схему?
gal977 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
