Старый 12.07.2012, 10:04   #1
Das Auto - golf 5, bmy
Восклицание ошибка: Датчик оборотов двигателя-G28
Ехал на работу машина чуть дернулась загорелась ЕРС и вылезло сообщени
просканировал васькой и вот
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.clb
Номер блока управления: 03C 906 032 D HW: 03C 906 032
Компонент и/или версия: MED17.5.1 G 1062
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 80286 935 87523
VCID: 1E382261C9ACF43
1 неисправность:
000802 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0322 - 000 - нет сигнала
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 72651 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 07:49:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 1706 /min
Нагрузка: 63.1 %
Скорость: 57.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: 26.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0000 0000
может кто сталкивался!?
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ----------
ошибку стерли, 400 км не появлялась!
вчера опять, Загорелась EPC машина дергается, умельцы посоветовали разъем проверить, но я что то с трудом представляю эту возможность
orel057 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 10:47   #2
Аватар для SAS99
036906433 A
MED17.5.1 G 1062 очень древняя прошивка... Динозавров застала.
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
orel057 (12.07.2012)
Старый 12.07.2012, 11:13   #3
Сообщение от SAS99 Посмотреть сообщение
036906433 A
не хочу показаться валенком прошивка проги или машины
Старый 12.07.2012, 11:41   #4
Аватар для SAS99
:) блока управления ДВС
верхний номер - каталожный номер датчика G28
Старый 12.07.2012, 16:06   #5
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
SAS99, прошивка тут не причем. Либо датчик накрылся, сопротивление меряй должно быть от 450-1000 Ом, если меньше или больше-замена. Еще бывают случаи,когда течет сальник коробки и маслом закидывает датчик, появляется именно ошибка нет сигнала. Вчера только на Гольфе 4 такую же хрень делали. Машина заводилась дольше обычного, плавали обороты и больше 4000 обороты не развивались. Сняли датчик он весь в масле, почистили, поставили на место и все нормально стало
Старый 12.07.2012, 19:57   #6
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
симптомы аналогичные, не могу понять я где датчик находится! самому до него не долезть!?
Старый 12.07.2012, 20:03   #7
Аватар для LEX86
orel057, Механическая КПП?
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ----------
Сообщение от orel057 Посмотреть сообщение
Под дыркой щупа, немного правее.
Старый 12.07.2012, 20:07   #8
коробка DSG(((
Старый 12.07.2012, 20:26   #9
Аватар для LEX86
Ошибочка. Вот..
Тип файла: pdf Г28.pdf (61.0 Кб, 438 просмотров)
Старый 12.07.2012, 20:30   #10
Аватар для LEX86
коробка DSG(((
Для дсг прошивка нормальная.
Старый 12.07.2012, 20:54   #11
Аватар для lw15
Сводка TPI Учётный №: 2013808/8
Прогретый двигатель глохнет, плохо запускается вновь и горит контрольная лампа ОГ, ошибка 08851 Дата разрешения публикации: 16.12.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Во время движения двигатель глохнет в прогретом состоянии и затем плохо запускается или запускается только после охлаждения. Горит контрольная лампа ОГ и затем в памяти неисправностей блока управления двигателя регистрируются следующие комбинации ошибок (в зависимости от версии ПО):
• 08851 P2293 Регулировочный клапан давления топлива, механическая неисправность
и
• 00833 P0341 Датчик положения распредвала -G40, недостоверный сигнал
Ошибки -00833- и -08851- при данном описании неисправности должны всегда регистрироваться вместе.
или ошибка
с одной из этих ошибок
• 00801 P0321 Датчик частоты вращения двигателя, недостоверный сигнал
• 00802 P0322 Датчик частоты вращения двигателя, нет сигнала
Техническое обоснование
Вследствие неисправности контакта в датчике частоты вращения двигателя -G28- происходит выход из строя датчика.
Касается только номера оригинальной детали 036906433 A.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
В случае неисправности заменить датчик частоты вращения двигателя (номер детали 036906433 A).
Ага, и еще живой вопреки желаниям вага.:D
LEX86 (12.07.2012), SAS99 (12.07.2012)
Старый 12.07.2012, 21:55   #12
Ошибочка. Вот..
пипец, заре поеду потом отпишусь
Старый 12.07.2012, 23:52   #13
Аватар для SAS99
lw15, "Спасибо за сообщение! может подскажете как и где лучше обновить прошивку?!!" Помогите автору плиз....
р\S А стоит ли это делать-то вообще, автор цепь менял, связаные с ней проблемы решал?
... если что пинайте.
Последний раз редактировалось SAS99; 12.07.2012 в 23:59.
Старый 13.07.2012, 06:44   #14
Аватар для lw15
Обновить - у ОД, попробовать придумать себе один из косяков прошивки - мож бесплатно обновят. Не знаю.
Если нет проблем - можно и не менять, в последних был откорректирован УОЗ в "компрессорном" диапазоне, соответственно зарезался момент на низах. Сделано для того чтобы не рассыпались от детонации.
orel057 (13.07.2012), SAS99 (13.07.2012)
Старый 03.09.2013, 02:09   #15
Das Auto - vw golf 4 1.6 avu
у меня такая же фигня. глохнет на ходу, плохо заводится, обороты плавают на 1200 медленно разгоняться. диагностика показала "датчик оборотов двигателя - нет сигнала". заменил датчик каленвала результата нет :(. че за фигня???
кортун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 22:31   #16
Аватар для Carbon71rus
ребят такая же проблема ! вопрос сколько по времени его менять этот датчик? и кто знает сколько он стоит , ездить просто невозможно жаль мне своего носка , как заводить с утра так обороты прыгают , один раз аж заглох , едет дергается как буд то пинка дают , еще раз обьясните где этот датчик стоит !коробка мкпп
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 16:39   #17
что ни кто не знает по этой ошибке Ошибка G28 нет сигнала , может кто еще знает номерок этой дитальки?
Achtung !
Старый 12.09.2013, 17:20   #18
Аватар для Passatika
Das Auto - OOOO А5 Coupe Quattro
Carbon71rus,
это не то?
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
"Катя-Катерина, Гольфов цвет, ведь тебе без елки счастья нет))))))" (с) ФМА
"Йа ПираткО!" (мейд бай Sapron)
Passatika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 19:15   #19
этот номер на двиг BMY,подходит ли он на двиг на BSE я не знаю
Achtung !
Старый 12.09.2013, 19:51   #20
Аватар для SAS99
Carbon71rus, G28 для 1.6 BSF-BSE - 034 905 381A
Facet. не берите. много нареканий.
Ошибки бы глянуть для начала.
Carbon71rus (13.09.2013)
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
