Старый 22.04.2017, 08:04   #1321
Аватар для 130r
MatriXP,
Бит не активен - это нет галочки напротив этого бита?
Тогда вручную прописать можно, либо через расширенное кодирование галочки проставить.
MatriXP (22.04.2017)
Старый 22.04.2017, 09:38   #1322
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
MatriXP,
Не активен - это когда бит совсем в списке отсутствует, и галочку ставить негде. В сообщении ранее, где показаны скрины каждого байта 9-го блока этого бита тоже нет.
Может быть кто-то уже проводил подобную операцию именно с дневным светом через активацию скрытых битов? Дает ли это результат?
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 12:25   #1323
Аватар для 130r
MatriXP,
Руками любое значение можно задать, вне зависимости от того есть бит или нет его.
Я себя также прописывал - все ок.
П.С. Будешь в Чебах - можно встретиться, сделаем.
Старый 22.04.2017, 15:52   #1324
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от MatriXP Посмотреть сообщение
Господа уважаемые, а если нужный бит не активен, какие есть варианты?
Есть ли смысл заморачиваться с включением скрытых битов или в моей комплектации (Trendline) такой вариант управления дневным светом не предусмотрен?
Очень хочется реализовать такую функцию, ибо панель не МФА+. Спрашиваю, потому что шнурок нужно брать у знакомого, а так бы поэкспериментировал.
Через двоичный в этом же байте .
Там 8 цифр , допустим 00000001
Это значит что в кодировке этого байта включил только нулевой бит.
Отчет идет с обратной стороны.
10000010
Здесь включены 1 и 8 бит.
MatriXP (23.04.2017)
Старый 07.05.2017, 18:40   #1325
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Всем доброго времени суток.
Есть такая ситуация: Вместо штатного RCD330 установлена китайское ГУ на WinCE
Как сказал предыдущий владелец авто, "при установке просто переткнули магнитолу, все подошло, только с разъемом для антенны переходник понадобился". Кнопки на мультируле работают, какие-то сообщения от Гольфа выводятся, по крайней мере, климат вижу.
Так вот, при диагностике в vcds логично выпрыгивает ошибка 19-го блока:
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 195
Mileage: 57830 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.28
Time: 16:21:23
Не входит и в блок 56, ибо радио вообще нет.
Попробовал самостоятельно отключить блок 56, в разделе установленных модулей.
Но тогда выпрыгивает ошибка конфигурирования 19 блока, хотя сами коды я не трогал.
Подключаю назад 56 - радио, возвращается ошибка насчет него :)
Что я делаю не так, как корректно "исключить" модуль штатной RCD?
Спасибо.
Последний раз редактировалось witos; 07.05.2017 в 18:54.
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 15:28   #1326
Del
Последний раз редактировалось MatriXP; 22.05.2017 в 17:42.
Старый 21.12.2017, 11:12   #1327
Das Auto - '16 Golf VII CXXB 1.6 TDI
Всем привет, а можно отключить ужасный писк при 4 градусах на приборке? Не смог найти инфу. Ужасно бесит так как срабатывает каждый день, выезжая из теплого паркинга, и как всегда в неожиданный момент на дороге:(
seohol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 13:00   #1328
Das Auto - vwjetta2008bse
Нужна оригинальная версия программы адаптера Вася диагност.Версия адаптера ВАСЯ Серийный номер 10244. И конкретно драйвера для адаптера. Помогите пожалуйста.
igorkuznya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 18:52   #1329
Das Auto - NA
Что означает "Готовность"? возле "Электроника двигателя"?
Была всегда "Готовность: 0110 0001"
и вдруг стала "Готовность: 1110 0001"
Не особо проблема конечно, но так, для ознакомления вопрос
0AM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 20:12   #1330
Аватар для 130r
0AM,
Это набор из 8 бит, обозначающих состояние систем выпуска, есть только у блока управления двигателем. Не у всех машин есть все 8 систем.
В зависимости от времени прошедшего между пуском двигателя и считыванием данных состояние битов изменяется.
0 - обозначает тест не пройден или не завершен
1 - тест пройден
Сразу после включения зажигания там могут быть только нули.
Я вот несколько вариантов значений в своих логах видел, а не только два набора. Возможно вы раньше просто не обращали на это внимание.
Подробнее можете прочитать здесь
Старый 26.01.2018, 21:10   #1331
Das Auto - vw
Возникла очень не приятная ситуация на Golf 6
Пытался сделать Coming Home http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...68&postcount=1 делал через ODIS. Кодировку сделал, до адаптации дело не дошло, не разобрался в программе). Хотел ещё страбоскопы сделать. Вообщем в итоге копался я в 12, 17, 4, 5, 14 байте 9 блока . Решили проверить коминг хоум, но машина с блелка не закрылась. Дальше отключил прибор и стал париться с брелком, машина на него никак не реагировала. вернулся в кодировку и все биты вернул на место, но брелок к жизни не вернуло. Ошибок никаких нет, так же машина не реагирует на второй брелок. Есть подозрения что могло случиться? Говорят, что в Васе Диагносте побписаны какие байты и биты за что отвечают, в одисе нет такого. Подскажите пожалуйста за что конкретно отвечают указанные выше байты
Cabuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 01:22   #1332
Das Auto - GOLF 1.6 2012
Здравствуйте. В семье два автомобиля гольф 6 плюс 12 года. Купил шнурок на АлиЭкспресс, работает он прекрасно. На одном автомобиле активировал сигнал поворотника 5 раз.На другом активировать не получается. Работает только 3 повтора. Выставляю и сохраняю любые цифры от 1 до 5, количество сохраняются в мозгах. Но сигнал остается первоначальным, 3 раза. Что нужно сделать. Спасибо.
василевс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 08:56   #1333
Аватар для 130r
Cabuk,
В этой теме на первой странице есть скриншоты по каждому байту 9го блока.
василевс,
Что-то не так делаете, либо проблема в софте/шнурке.
И не стоит спрашивать одно и тоже в нескольких темах.
Последний раз редактировалось 130r; 27.01.2018 в 09:24.
Старый 08.10.2018, 11:40   #1334
Аватар для 007
Кто-нибудь пробовал активировать в БК показ остатка топлива в баке в литрах?
Вот здесь увидел такое (п. 22): https://openecu.net/blog/VAG/1454.html
У себя такого пункта не нашел. Использовал ВАСЮ последней версии.
007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 12:05   #1335
Аватар для 130r
Здесь тоже есть информация как активировать отображение свободного места в баке.
На нескольких машинах включал это отображение, у всех работает.
Что-то не так делаете/не туда заходите.
Старый 13.10.2018, 15:37   #1336
Аватар для 007
130r, ну не знаю даже. Сегодня попробовал еще раз, ну нет такого пункта у меня во всплывающем списке в Адаптации 17 блока.
Делал с помощью ВАСЯ диагност последней версии. Включил зажигание (не заводил авто), зашел в 17 блок, нажал Адаптация, всплывающий список выбора канала. Ну нет там такого.
Старый 13.10.2018, 16:31   #1337
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
почему не показывает температуру в 019 группе кпп?
можно ли васей узнать моточасы отъездившего масла с последнего обнуленного интервала замены?
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 20:42   #1338
Аватар для 130r
Я не знаю как в Васе, у меня VCDS на английском. Все на месте.
В Васе на русском или на английском языке каналы адаптации показаны? Либо он по другому называется, либо лейбл-файл кривой.
Можете привести скриншот с каналами адаптаций?
Старый 14.10.2018, 22:19   #1339
Аватар для 007
130r, на русском языке каналы показаны, некоторые на английском. Как доберусь теперь до ноута, сделаю скриншоты.
Старый 23.10.2018, 12:29   #1340
Аватар для 007
130r, вот список всех каналов в 17 блоке у меня.
скрины:
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
