Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 17.07.2016, 20:00   #61
Аватар для Гольфовод
Сообщение от Mihuto Посмотреть сообщение
Ребята, какой ключ, какого размера нужно взять для снятия защиты картера и откручивания сливного болта? Смогу ли я руками открутить масляный фильтр? BSE 1.6
Очень жду совета. Спасибо
пробка по моему 19 ключ, но не помню точно - бери все - не ошибешься)))
каждый раз закручиваю себе фильтр сам, как и положено от руки. открутить через 15000 потом также от руки не получилось ниразу. нереально это.
Старый 25.07.2016, 14:47   #62
Аватар для Mihuto
Das Auto - Golf V 1.6 BSE 2008
Вопрос
Сообщение от toropets Посмотреть сообщение
при первом снятии защиты картера можно вырезать в ней отверстие для слива масла, чтобы следующая замена заняла меньше времени и сил
Удобно с этой дыркой менять масло? Заглушку никакую не придумал туда? А фильтр как менять, если защита стоит?
Сообщение от Гольфовод Посмотреть сообщение
подскажи, какой взять ключ для фильтра движка BSE мне? чтобы не дорогой и подошел. а то их миллион, хз что брать
Mihuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 20:48   #63
Das Auto - -
Всем привет!Подскажите,является ли мотор ВSЕ самый оптимальный для ВАГа джета?или 16 кл .лучше?
Спасибо.
Оптимист изучает английский язык пессимист китайский реалист акм
Игорь 123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 18:58   #64
Вот мой вариант:
с внутренней стороны гайки М6 приварены.
Можно было бы дыру оставить, но туда бы песок кидало. Много езжу по лесным дорогам.
Старый 05.10.2016, 23:30   #65
Аватар для Andrey737
Krosavello, ну и как, уже пробовал что-нибудь сделать через такой лючок? По-моему проще защиту скинуть и получить нормальный доступ чем колупаться через это отверстие, имхо
Роман51 (06.10.2016)
Старый 06.10.2016, 12:31   #66
Поставил защиту, открыл лючок, в 5 сантиметрах находится сливная пробка. Накидной ключ на нее отлично одевается. Рука пролазит чтобы открутить или закрутить пробку. Никаких проблем. Это при том что машина была не на подъемнике и ямы нет. Просто передние колеса на кирпичах. Я лежал под ней.
Если для Вас проще открутить 8 саморезов, потом 5 болтов М8, потом ловить тяжелую и неудобную броню с помощником... Потом корячится ее ставить, попадать болты и т д. Ну я за Вас рад, вперед. Только чот мне кажется что сами Вы эту броню не снимали никогда.
Я выложил фотки в первую очередь для тех, кто сам обслуживает свой автомобиль. Потратил я на лючок минут 40 и 20рублей на навес. Зато теперь не нужен помощник и слить масло дело 5 минут.
Старый 06.10.2016, 14:22   #67
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Если бы я её не снимал то ничего не стал бы писать здесь, масло всегда меняю сам,без помощника и без ямы. А в своем вопросе я просто хотел узнать насколько это удобно, только и всего.
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ----------
А фильтр откручивать удобно? А то ведь приходится прикладывать не малое усилие чтоб его открутить, присасывается он не плохо несмотря на то что затягивается от руки
Старый 06.10.2016, 18:48   #68
Обматываю тряпкой, обхватываю 2 руками и резкий рывок. 2 раза так откручивал. Один раз не получилось. Забил в него отвертку, проткнув насквозь. :
У меня под фильтром гидроник стоит, поэтому снизу доступа к фильтру вообще нет.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
