Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 27.06.2011, 22:38   #41
Das Auto - Golf 5
Подскажите, пожалуйста, на какой промежуток (километраж) происходит сброс данных при обнулении счетчика при замене масла в Golf V? А то прочитал в одной книге, что сбросить данные и установить новые можно только в мастерской.
ManiacGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 22:51   #42
Аватар для olegkash
ManiacGolf, Чушь. Скидывает на 15 тык
ManiacGolf (28.06.2011)
Старый 20.07.2011, 16:54   #43
Аватар для Гольфовод
Для полноты картины не хватает только объема масла который потребуется при замене. Вроде как 4.5 литра надо?
Старый 05.12.2011, 16:47   #44
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
а через какой интервал менять топливный фильтр на BSE?
Старый 24.01.2012, 13:56   #45
Аватар для vsevolod
Das Auto - golf 6, 1.2tsi, dsg 2012
Народ, прошу прощения,
подскажите пожалуйста!
Я менял масло на 55 000 км, заливал castrol 2 longlife 0w-30.
Проехал 15 тыс и думал поменять масло, но один товарищ
сказал, что можно смело ездить 30 тыс без замены.
Так ли это?
Буду благодарен за ответ:)
vsevolod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 14:08   #46
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Меняй, не жадничай.
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 22:19   #47
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Менять однозначно
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 23:06   #48
Аватар для Rusto
ну может он за топливом в германию ездит, тогда long life - 30 тыс)))
Старый 25.01.2012, 19:57   #49
Аватар для Fastman
Das Auto - Golf TSI 170
Скажите пожалуйста, если все таки стало почти очевидно что змерз топливный фильтр
можно его отогреть как нибудь быстро и в условиях улицы ?
И как предотвратить его каждодневное замерзание ?
Fastman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 20:58   #50
Аватар для @Garri
Das Auto - Golf Plus, 1,6 (102 л.с.) 2011 г.
Как это - фильтр замерз? Это шутка, что ли? Прихватить его может только если там вода... Но вода в баке может собраться (непутевый бензин, или если зимой постоянно с пустым баком ездить, при разнице температур соберется конденсат). Это возможно через 2-3 года эксплуатации. Но в этом случае должен замерзать приёмник у топливного насоса в баке. (у меня так было однажды). Пришлось снять подушку заднего сиденья, вынуть бензонасос, шлангом высосать остатки бензина (нахл****ся, однако). В приёмном стакане бензонасоса и обнаружил кусок льда. Раз уж всё разобрал - залез в эту дыру, (откуда насос вынул) вытер бак внутри чистой тряпкой, а если неудобно лезть - можно пылесосом. Если машина старая (бак давно не чистили) там много всякой хрени может набраться. Только такие процедуры нормальные люди делают или перед зимним сезоном, в кач-ве профилактики, или в теплом гараже. А ненормальные (как я, например)- у тёщи во дворе в лютый мороз. И сопли замерзают, и сваливать домой надо!
@Garri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 21:11   #51
Das Auto - WVGolf 6 2011 год
подскажите пожалуста как обнулить то гольф 6 . пищит и напрягает сил нет
алекса161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 09:38   #52
Аватар для olegkash
алекса161, Мульти руль или нет?
---------- Сообщение добавлено в 09:40 ----------
Если да, то заходите в меню. Что-то там про сервис и надо сделать сброс, но не сброс к заводским настройкам. Если не мульти, то как и на пятом, с помощью ключа зажигания
лехан1978 (20.04.2012)
Старый 05.10.2012, 09:25   #53
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 213
Мои пять копеек. Кому не нравится как масло плюхает, а хотите шоб лилось нормальной струей, открутите пробку для залива масла до начала. Мелочь, а чистым остаешься.:D
Последний раз редактировалось Пиндермяк; 05.10.2012 в 09:28.
Пиндермяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 13:58   #54
хотел поменять топливный фильтр, получилось снять только одну шлангочку с синим фиксатором, на остальных фиксаторов нет хз как снимать, рвать не хочется
DimOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 11:46   #55
Аватар для *DoN*
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
Ищи кнопки на всех шлангах. Там всё просто снимается - надави на кнопочки (они могут быть не видны)
* Всегда ищи способ сделать добрО *
*DoN* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 10:04   #56
Аватар для silantiy
Das Auto - Гольф 6
поменял масляный фильтр (оригинальный), масло залил кастрол, наблюдаю небольшие потеки масла при езде на повышенных оборотах (в основном по трассе), если не из под фильтра, то откуда еще может сочиться в том месте?
silantiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 13:02   #57
Das Auto - VW Golf5 BSE
вопрос автору (и не только): промывку при замене масла кто-либо делает? если да, то чем- промывочным маслом или заливочным? и как?
dmitrik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 10:35   #58
Das Auto - Golf 5 CAXA
при первом снятии защиты картера можно вырезать в ней отверстие для слива масла, чтобы следующая замена заняла меньше времени и сил.
toropets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 20:51   #59
Аватар для Mihuto
Das Auto - Golf V 1.6 BSE 2008
Вопрос
Ребята, какой ключ, какого размера нужно взять для снятия защиты картера и откручивания сливного болта? Смогу ли я руками открутить масляный фильтр? BSE 1.6
Очень жду совета. Спасибо
Последний раз редактировалось Mihuto; 14.07.2016 в 23:15.
Mihuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 09:37   #60
Аватар для Shwed
Защита картера - торкс, сливная пробка - обычный ключ, фильтр - смотря как затянут.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
