04.06.2012, 21:29 | #1 | |||
Das Auto - Golf VI, CAXA, DSG7, highline
можно ли стирать передние чехлы?
Всем привет!
По данному факу http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2593 успешно снял, постирал и вернул на место чехлы заднего дивана. Результатом более чем доволен) Возник вопрос: как снять и можно ли постирать чехлы на передних? Волнует переживет ли эту процедуру подогрев сидений) И потом: как таки снять чехлы? в данных темах оочень скудно: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3586 http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16104 Готов поэксперементировать с пассажирским сиденьем и составить отчет потомкам, если поможете советом. |
04.06.2012, 21:41 | #2 | |||
Hero, снимай, не бойся. Правда я для удобства снимал сиденья (ни в коем случае не включай зажигание - будет гореть ошибка подушек), относил их домой и там разбирал-собирал. Грязи немеряно
04.06.2012, 22:04 | #3 | |||
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
У меня на плюсе задние сиденья по-другому и снимаются и разбираются. Я с одной подушкой помучился. Ну отстирал, конечно, на место поставил. Но понял, что нервов на все части заднего сиденья не хватит. Я не стал заморачиваться. Снятые задние сиденья помыл "ландышем" (из советских запасов), а потом кархером. Четыре дня в гараже сохли, так как не проветриваемое помещение. Результат меня вполне устроил. Поэтому с передними поступил примерно так же. В саду отключил аккумулятор, снял сиденья, помыл тем же способом. В беседке на участке за 30 часов полностью просохли. И в обратном порядке. Мыл мягкой щеткой. Споласкивать пришлось очень тщательно, чтобы не было разводов.
04.06.2012, 22:06 | #4 | |||
anstar, Так ты их стирал или нет?)
04.06.2012, 22:08 | #5 | |||
Hero, стирал. снимал и в ванну с порошком
Пользователь сказал cпасибо: | Hero (04.06.2012) |
04.06.2012, 22:41 | #6 | |||
Das Auto - VAG
А получается стирается обшивка передних вместе с подогревом? ничего с ним не будет?
04.06.2012, 22:43 | #7 | |||
Даже не боюсь показаться олухом, лучше переспросить)) С подогревом сиденья стирал?) ничего не замыкает там потом?)
04.06.2012, 22:56 | #8 | |||
Hero, нагревательная спираль пристрочена к чехлу и не снимается. По этому я не стирал обивку в машинке, а просто замочил в ванной. Потом хорошо просушил и в путь. В общем, без фанатизма надо
04.06.2012, 23:00 | #9 | |||
Всё, убедил) спасибо! найду торкс подходящий - сниму и постираю.
04.06.2012, 23:11 | #10 | |||
Hero, только совет: снимать обивку со спинки надо так.
Снизу выворачиваешь ткань и стягиваешь ее кверху. Точно как же одеваешь: Вывернул наизнанку, начинаешь сверху и натягиваешь книзу |
Пользователь сказал cпасибо: | Hero (05.06.2012) |
04.06.2012, 23:14 | #11 | |||
Das Auto - VAG
А подголовники можно снять?
заднюю спинку? |
04.06.2012, 23:27 | #12 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Пацаны, если не тяжело, зафоткайте процесс. Моим сидушкам "Быстро 30" не помешало бы. Химчистка такого эффекта не даст уверен.
