03.06.2012, 16:08 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 6 2012 1.4TSI DSG
Контрольные лампы на приборке. Помогите.
Доброго времени суток всем!
Забрал наконец-то своего долгожданного Гольфа! Но уже на второй день радость владения была омрачена нижеописанными вещами. 1. Обнаружил что при включении габаратов/ближнего/противотуманок на приборке пиктограмки НЕ ГОРЯТ!!! Как и в режиме АВТО (установлен пакет свет и обзор). Манагер мой по телефону сказал что они вообще не должны гореть! Что за бред????? А как я узнаю что у меня ближний включился если в АВТО??? Что делать не знаю... 2. При нажатии на кнопку АС на климате, желтый светодиод на кнопке упорно не хочет загоряться, хотя судя по расходу топлива он таки включается! На улице +14. Мануал читал - написан полный бред. Расскажите что и как должно гореть и когда? Дятлы из Невы-автоком по телефону не косультируют... Спасибо, заранее. |
03.06.2012, 16:33 | #2 | |||
Das Auto - Golf V GTI
1. отображается только на самой ручке, + подсветка приборки
тем более если у вас есть авто (свет-обзор) вообще не стоит париться... просто ставим авто и забываем про все... 2. Что то еще кроме АС трогаем? |
03.06.2012, 16:34 | #3 | |||
Das Auto - Golf 1.6 2010
индикации ближнего\габаритов и не должно быть!
03.06.2012, 16:36 | #4 | |||
Das Auto - VW Golf+ 1.6 2011 м.г.
Если не загорается светодиод в кнопке АС, нужно на работающем двигателе одновременно нажать и удерживать 3-5 сек. кнопки АС и обогрева заднего стекла. Все должно заработать!
Пользователь сказал cпасибо: | izuver (10.06.2012) |
03.06.2012, 16:39 | #5 | ||||
Т.е.? А что должен еще трогать? Ну стоит температура 19 либо LOW, нажимаю AC - на RCD510 картинко AC ON появляется, а лампа на кнопке не горит.
На всех машинах на которых ездил всегда было. А как еще понять включен у тя ближний или нет. Смотреть на крутилку слева под рулем неудобно и отвлекает. А алгоритм включения ПТФ меня вообще поверг в ШОК ---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Цитата:
Пошел пробовать ---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- avvm, не помогает это... |
03.06.2012, 17:15 | #6 | |||
03.06.2012, 17:18 | #7 | |||
03.06.2012, 17:19 | #8 | |||
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Вы наверное ездили на ВАЗах. У меня ни на одной машине не было индикации. А сейчас вообще про переключатель забыл. AUTO с ДХО и поворотным светом рулят.
К ОД. Похоже диод того. Поменяют блок. |
А олени лучше...
03.06.2012, 17:22 | #9 | |||
В мануале написано - индикатор должен гореть.
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Я пупею... Новая машина... ---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- На Астре Н всегда все горело. Хотя там был скандинавский свет. Но контролировать мог. |
03.06.2012, 17:27 | #10 |
Гость
Ни на одной машине индикатор пинктограмма ближнего света на приборке не отображается. Либо на кномках или переключателях. Дальний да. А вот то что на кнопке кондея не загорается так это к ОД.
03.06.2012, 17:28 | #11 | |||
А олени лучше...
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Anck-su-Namun (03.06.2012), Viki (05.06.2012) |
03.06.2012, 17:30 | #12 | |||
Das Auto - Пока на ведре
Sergej911, товарищ наверно еще тему про дсг не читал:D
Михаил СПАСИБО!!!!!
03.06.2012, 17:32 | #13 | |||
03.06.2012, 17:33 | #14 | |||
Да это и я про свою могу рассказать. Сегодня год как катаюсь. За это время замена коробки, циллиндра сцепления, перевклейка лобового (гарантия) и замена натяжителя цепи с регулятором фаз (акция).
А олени лучше...
03.06.2012, 17:38 | #15 | |||
DAS AUTO **я
и эти люди жопиль хаят еще |
03.06.2012, 17:51 | #16 | |||
Service, дас трахто я бы сказал))):D
Михаил СПАСИБО!!!!!
03.06.2012, 17:55 | #17 | |||
03.06.2012, 17:57 | #18 | |||
Нет, но я так понял под нее попадают машины выпуска 05.11
А олени лучше...
03.06.2012, 18:23 | #19 | |||
04.06.2012, 08:49 | #20 | |||
