14.05.2012, 22:13 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
как разобрать новый ключ?
это возможно сделать ничего не сломав?
15.05.2012, 00:45 | #2 | |||
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
15.05.2012, 07:32 | #3 | |||
Igor(ь), У 6-го ключ разбирается немного по другому. Крышку под лого нужно просто отщёлкнуть тонкой отвёрткой или чем то похожим.
15.05.2012, 08:10 | #4 | |||
Das Auto - VW Jetta 6, TSI 1.4
Сандро, Точняк, тока я пАльцами открываю
«Самая дорогая вещь на свете — это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить.»
(с) Братья Вайнеры. Эра Милосердия |
15.05.2012, 10:03 | #5 | |||
Вчера батарейка села, как раз попробую
15.05.2012, 22:06 | #6 | |||
дело не в батарейке. ее-то я легко извлекаю. нужно добраться до платы, вернее до чипа.
16.05.2012, 00:02 | #7 | |||
Das Auto - vwg6 2010
у шестого крышка слегка поднимается(там где металлическая часть лежит обычно)
и снимается--работайте только с этой стороны чтобы не сломать крепления |
Пользователь сказал cпасибо: | mexanicka (17.05.2012) |
17.05.2012, 01:15 | #8 | |||
а два металлических штифта (выдны их торцы) слева и справа под крышкой батарейного отсека не нужно вынимать/выбивать?
17.05.2012, 05:52 | #9 | |||
17.05.2012, 19:35 | #10 | |||
что-то ничего не получается. Со стороны где лежит жало ключа вообще все мертво стоит. С противоположной стороны "дышит". Покажите на фотке где подцеплять...
17.05.2012, 20:22 | #11 | |||
mexanicka, Нечем сейчас сфоткать. Там где "дышит" смелее, не сломается. Сам переживал...
18.05.2012, 20:08 | #12 | |||
Das Auto - Golf VI [1.6 BSE, мкпп]
Вот ключ с крышкой в открытом состоянии. В книжке к машине есть инструкция как её открыть, ничего сложного, но нужно приложить некоторые усилия.
Две защелки, лучше чтобы они открылись одновременно, без перекосов, по другому не получилось. Открывал большим пальцем, прикладывая его по всей длине крышки. 00001.jpg На всякий случай стрелочки как в офф инструкции. 00002.jpg Если вы хотите разобрать весь ключ целиком, думаю у вас ничего не выйдет. |
20.05.2012, 17:41 | #13 | |||
Das Auto - Golf, CAXA, 2011
А какой там транспондер стоит? кто-нить знает?
06.10.2012, 18:59 | #14 | |||
Das Auto - Golf 6,1.4 tsi
мой опыт вскрытия ключа 5K0837202AD :
чтобы разобрать ключ, нужно вытащить штифт возле выкидной части. сначала я прочитал на забугорном форуме, что можно просто вбить штифт внутрь, что я и сделал, благополучно оторвав нескольно дорожек и деталей на плате и потеряв их.. после этого купил новый ключ и сделал всё правильно: отдираем логотип, у меня получилось снять его без сильных повреждений , потом берем подходящий инструмент, лучше гравер и добираемся до штифта. вытаскиваем штифт окончательно: далее располовиниваем ключ - сделать это крайне не просто. У ключа слишком качественный корпус и защелки держат его просто намертво, зато не ломаются. Поэтому не дерём зазор между половинками, а упираемся во внутренние элементы корпуса и отдираем их друг от друга. после вскрытия видим следующее если кто-то наивно надеется найти чип для иммо, то он будет разочарован - ВСЯ плата целиком работает не только для отпирания дверей, но и для выдачи сигнала как радиометка для иммобилайзера, а та деталь на него похожая, видимо по большей части просто антенна, потому что сама по себе сигнал не выдает и машина заявляет, что ключ не найден, когда я пытался подсунуть её в одиночку или без пары кондеров на плате, а с остальной платой все ок. ну и правильный инструмент для всего этого: |
20 пользователя(ей) сказали cпасибо: | alex5xh (12.11.2018), anstar (06.10.2012), DimaS (06.10.2012), Dimson51 (15.01.2017), dmkachan (26.01.2015), dragonbreed (23.07.2013), evgen74 (27.01.2015), Evgenij (28.01.2013), MegaOM (07.10.2012), mexkb (06.10.2012), nikola010 (29.10.2013), pnpn (07.10.2012), prostomne (22.03.2015), Wpion (22.07.2013), xxx45 (28.01.2013), zf210 (15.09.2014), Анд (28.01.2013), Вихтор (04.06.2017), Федоров Павел (28.01.2013), Шпили вили (06.10.2012) |
06.10.2012, 21:45 | #15 | |||
офигеть!!!
Бортовой журнал Volkswagen Golf "Белая Медвежонка" на DRIVE2.RU |
06.10.2012, 22:36 | #16 | |||
eldarv83, можно два вопроса? заводится ли машина без батарейки и для чего так нужно вскрывать ключ?
спасибо |
07.10.2012, 02:11 | #17 | |||
07.10.2012, 09:21 | #18 | ||||
насчет вскрытия - сначала я хотел вынуть из ключа транспондер и отдать его сигналке с автозапуском, а брелок с механическим ключем оставить себе на всякий случай, но не вышло - транспондера как такового там нету ( . А новый ключ я разобрал, чтобы поставить туда родное лезвие от первого ключа и выяснить, что именно я выдрал с платы. Первый ключ удалось починить . |
28.01.2013, 01:17 | #19 | ||||
Das Auto - Fiesta
18.06.2013, 12:57 | #20 | |||
Das Auto - Subaru
Опции темы | |
