Старый 26.12.2017, 12:24   #841
Das Auto - ФОЛЬКСВАГЕН
Сообщение от Denka Посмотреть сообщение
После трех недель мучений,наконец-то решил проблему с LED-ходовыми огнями.
Итак,имеем 6 гольф 2010 года с ксеноном-адаптивным освещением с завода без LED-дхо (дневные ходовые огни далее),устанавливаем адаптивные фары с 2011 года и старше с LED-дхо (со светодиодными ходовыми огнями) и двумя ошибками (проверьте парковочные огни)
После просмотра всех электросхем и распиновки фары по эльзе,пришли к выводу:
а) Блок гетвей 2009-2010 поддерживает светодиоды (если с завода идет ксенон)
б) Распиновка фар без и с диодами идентична (опять же если с завода ксенон,даже цвета проводов одинаковые)
Есть два пути решения проблемы неработающих дхо:
1) Попробовать с помощью VCDS (Васи-диагноста) изменить значение 88 на 04 в 18байте длинного кодирования,в 09 блоке.
2) Физически дать питание на светодиоды,тут опять же есть два пути:
а)немного колхозный: перемычка на плате управления Дневными Ходовыми Огнями
Открываем круглую крышку на фаре, под ксеноновый лампой стоит блок управления ДХО (небольшая плата) достаем ее,и делаем перемычку из любого проводка,соединив 2 левых контакта на самой плате (если сверху смотреть)
б)нормальный способ,который пока,не получился ни у кого (или получился,но я этого не нашел)
Как я писал выше вся проводка на машинах 2010года и на машинах 2011года одинаковая (при условии опять же ксенона с завода) и провода,идущие на габариты,есть в обеих фарах,только в фаре с диодами они питают как раз диоды,а в обычной фаре хз что они питают,т к роль дневных ходовых огней там всегда выполняет ближний свет и по идеи,как мне сказли,эти два проводка должны быть в отдельном жгуте или в общем где-то сбоку,и они не задействованы в цепи (т к опять же роль ДХО выполняет ближний)
И теоритически,поставив новую фару с LED-дхо и прописав 04 в 18байте все должно было заработать,НО,конечно же,не заработало)))
Ни у меня,ни у электрика(причем спец. на ВАГе :D)не получилось найти те проводки,что описаны в подпункте б,поэтому было решено просто перемкнуть два контакта на плате управления,прописать в длинной кодировке 09 блока кодировку под LED-фары -все заработало,ошибки по фарам пропали сами.
Теперь имеем LED-дхо,которые работают корректно т е:
В положении 0 - не работают
В положении Авто - работают с ближним
В положении габаритов - работают собственно как габариты.
При выкл. зажигании и вкл. поворотнике горит та сторона,в которую вкл. поворотник.
Единственное,что не получилось сделать,так это настроить их яркость и притухание при включении поворотника с помощью кодировки Васи,т е они горят всегда на 100%
Вообщем,очень надеюсь,что эта информация будет полезна,т к сам облазил всю эту тему и многие другие форумы,но так и не нашел внятного ответа.
Так же хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО -илюха- и venom
p.s: все описанное выше производится на Ваш страх и риск
А как сделать что бы ближний не горел?
vov9340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 16:04   #842
Сообщение от gguman Посмотреть сообщение
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
2) В 6 главе указан бит- 2 в 17 байте. Т.е. третий справа по счету. Меняю 0 на 1. Получается *****101 Получаю:
Ошибка пропадает, НО не включается дальний как постоянный свет. Обе шторки открываются. Только моргание что на себя рукоядку, что от себя.
Проверил кодировку, сравнил с кодировкой одноклубников. В 29 байте не был проставлен momentary switch for high beam. Проставил. После чего заработало, как надо!!!
Хотел бы заметить, что в 17 байте менял именно 2 бит (3 справа)!
Сделал так как написано,ошибка пропала и дальний свет не включается на заведенной машине,без зажигания моргает рычажком.
Старый 28.12.2017, 17:29   #843
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
может у кого еще проблемы с 17 байтом будут вот "работает нормально у меня" - 01011111
Горит ближний свет в режиме авто,днем. Как его отключить?
Старый 28.12.2017, 18:05   #844
9.pngКто может помочь с проблемой? Горит ближний свет в режиме авто,даже днем.
Последний раз редактировалось vov9340; 29.12.2017 в 15:32.
Старый 29.12.2017, 15:58   #845
[QUOTE=vov9340;3245721]Вложение 123474
Вложение 123475
Вложение 123476
Вложение 123477
Вложение 123478
Вложение 123479
Вложение 123480
Вложение 123481
Вложение 123482
Вложение 123483Кто может помочь с проблемой? Горит ближний свет в режиме авто,даже днем.
Тип файла: png 10.png (21.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png 11.png (21.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png 12.png (29.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 13.png (17.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 14.png (22.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png 15.png (28.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 16.png (22.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png 17.png (27.4 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png 18.png (24.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png 19.png (22.1 Кб, 5 просмотров)
Старый 09.01.2018, 08:49   #846
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
доброе утро. Появилась проблема - не проходит тест фар при заводке, на улице сегодня -7, завел теста нет. Поработала машина 2 мин "заглушил"завел тест есть, уже 3-й день так, машина стоит на улице. Ошибок нет прочитал Васей. Была ошибка 200км назад стер ее. Вот:
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 207
Пробег: 164411 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2023.14.27
Время: 09:31:20
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Аккумулятору как ни как уже более 8 лет - оригинал, машина заводится без проблем. Может кто подскажет что это может быть, ПОЧЕМУ перестал проходить тест кода начались морозы???
---------- Сообщение добавлено в 08:52 ----------
если тест не прошел следовательно адаптив не работает уже - проверил лично когда ехал. Заглушил спустя 5 мин езды по городу тест есть. Не проходит тест только при первоначальной заводке авто и началось в морозы :( для сведения - прошивка блока 0148 т.е последняя.
Последний раз редактировалось snupic; 09.01.2018 в 09:20.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 22:26   #847
Das Auto - Гольф 6 2012 1,6 DSG
Добрый вечер всем. Тоже есть такая проблема, что свет не всегда при включении ближнего проходит проверку.
Что может быть?
Евгений Дорохин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 00:23   #848
Аватар для snupic
вчера проверил все что можно, протестировал 55 блок все ок, ошибок и прочего не нашел, сделал тест исполнителей в 55 блоке - проблема ушла :)
Душа Vag
Старый 12.01.2018, 11:39   #849
Das Auto - VW Golf Plus BLS 2007
Сообщение от Евгений Дорохин Посмотреть сообщение
Что может быть?
Описываю свой случай:
Тест проходит ВСЕГДА если- включил зажигание, включил ближний, завел двигатель-----тест пошел.
Тест проходит НЕ ВСЕГДА если- завел двигатель и сразу включил ближний
Тест НЕ ПРОХОДИТ если - завел двигатель, через пару секунд (или больше) включил ближний.
Ошибок нет, адаптив работает исправно.
Последний раз редактировалось Cobalt60; 12.01.2018 в 11:43.
Cobalt60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 18:38   #850
Das Auto - Golf 6 Variant 1,6 TDI 2012
Уважаемые гуру, подскажите пожайлуста в чем отличие фар с номерами 5K1941751D 5K1941752D от фар 5K1 941 753 E 5K1 941 754 E. Заранее благодарю за ответ.
Rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 20:28   #851
Аватар для venom
Rusl, годами выпуска отличается. в остальном индентичны
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Rusl (19.06.2018)
Старый 09.07.2018, 10:15   #852
Подскажите пожалуйста, установил фары, закодировал, всё работает кроме диодный модулей. В тестовом режиме работают.
Старый 10.07.2018, 09:18   #853
Аватар для venom
Может не докодировали ??
Старый 10.07.2018, 18:54   #854
Всё делал по инструкции. Проверял несколько раз. А для Гольфа Варианта в 18 байте какой нужен код?
Старый 10.07.2018, 19:30   #855
Есть датчик дождя и света. Кодировал соответственно. Не работают фары в режиме АУТО, только дальний на моргание, на габаритах диоды не светят. Ксенон работает на ближнем и переключение на дальний.
Старый 10.07.2018, 21:51   #856
Аватар для 130r
Rusl,
Напишите что закодировали в 18ом байте.
В Auto ближний не включается? Диоды в Auto не включаются, т.к. они и в 0 не включаются. Скорее всего где-то неверно закодировали.
Старый 11.07.2018, 04:25   #857
Аватар для venom
Rusl, распиновка бы ещё проверить на переходнике, соответствует ли?
---------- Сообщение добавлено в 07:28 ----------
Сообщение от Rusl Посмотреть сообщение
42 должно быть. Если задние фонари простые
Старый 11.07.2018, 06:06   #858
Rusl,
Ставил и 42 и 40. Не работает как надо+ошибка по левому фонарю заднего хода, его у меня и нету, есть только правый.
---------- Сообщение добавлено в 06:12 ----------
Rusl,
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Распиновку на переходниках проверял ещё перед установкой. Соответствует вышеизложеной схеме
Последний раз редактировалось Rusl; 11.07.2018 в 06:13.
Старый 11.07.2018, 08:22   #859
Аватар для 130r
Rusl,
Для Golf Variant кодировка другая.
4E или 4F (скандинавский вариант, задние габариты включены)
Rusl (11.07.2018), sheff (11.07.2018)
Старый 11.07.2018, 11:40   #860
Rusl,
Нужно в 18 байте попробовать 4E или 4F?
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
