11.07.2016, 22:29 | #701 | |||
Das Auto - GOLF VI 1,4tsi
11.07.2016, 22:47 | #702 | |||
dancer_oz, Проще всего заглянуть самому и проверить, если такие же провода есть (а я думаю они есть, т.к. платформа одинакова) то подключить без проблем.
11.07.2016, 22:56 | #703 | |||
Das Auto - Toyota Hilux
sheff, Спасибо, они есть, но что-то я очканул сразу лезть с бухты-барахты :)
12.07.2016, 06:28 | #704 | |||
Да, главное не перепутать - нужна именно кан-шина в пучке проводов, который уходит в моторный отсек. Я этот пучок сначала не мог найти и чуть не прицепился к шине, которая идет в районе моторчика отопителя :-)
19.08.2016, 18:18 | #705 | |||
Das Auto - ***
Cartman, А блоки борт сети обязательно менять?
19.08.2016, 18:21 | #706 | |||
Saitel, Как показывает практика, вроде нет. Если авто только не 08-09 годов.
19.08.2016, 18:30 | #707 | |||
Das Auto - ***
sheff, 2012г., и последнее: я могу поставить фары Хелла ?http://www.allhella.ru/catalog/golf-...d1s-h8-levaya/
19.08.2016, 18:34 | #708 | |||
Saitel, Так она такая же, только эта фара без ЛЕД.
19.08.2016, 18:45 | #709 | |||
Das Auto - ***
sheff, тогда супер, спс
22.08.2016, 21:39 | #710 | |||
Das Auto - VW-golf 6 1,6 МКПП 2010г.в.
Ребята, сегодня наконец-то произведена замена галогена на биксенон! Сбылась мечта идиота!))
Всем респект и уважуха за консультации по теме на форуме! Cartmanу конечно отдельное спасибо! Кодировка прошла как по нотам. |
22.08.2016, 23:11 | #711 | |||
Das Auto - ***
eldar, поздравляю) скоро я мучиться буду, жду фары
Пользователь сказал cпасибо: | eldar (23.08.2016) |
23.08.2016, 16:04 | #712 | |||
Saitel, если хотите поменьше мучений, могу предложить переходники и проводку, от и до.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
23.08.2016, 17:20 | #713 | |||
Кстати! На днях делал очередную установку для клиента, так вот!
Блоки адаптивного освещения должны быть или новые, или с одного авто и главное с платформы гольфа, иначе адаптивка не заработает. |
25.08.2016, 13:26 | #714 | |||
Das Auto - golf VI 1.4TSI
т.е. получается что в случае выхода одного блока из строя надо менять либо на новый либо искать б/у с одного авто и менять парой?!
25.08.2016, 13:31 | #715 | |||
polkovnikov, Или с БУ авто одноплатформенника.
25.08.2016, 13:52 | #716 | |||
Еще, на Тигуанах и Пассатах ставят блоки с индексом F, так вот на новых блоках нет параметрии, поэтому при заказе у поставщиков нужно уточнять этот момент.
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (25.08.2016) |
25.08.2016, 14:28 | #717 | |||
блин, чет ты меня озадачил( я покупал блоки б/у и даже терь не вспомню или даже не знаю от кого они достались мне. проверить их как-то терь интересно можно? и как проявят себя не совместимые блоки( линзы встанут в сервисный режим или просто адаптив не будет работать)?
25.08.2016, 14:32 | #718 | |||
polkovnikov, покажите фотку блоков, линзы будут ровно, но будет ошибка по работе системы и не будет ессно адаптива.
25.08.2016, 15:35 | #719 | |||
Сань, а это только на свежих блоках? Потому что себе на Плюс в 13 году ставил с разных машин и разных годов выпуска, да и на просто шестой брал на авито у разных продавцов. Может конечно совпало что они были с одной платформы
25.08.2016, 16:13 | #720 | |||
alarm68, У меня это был первый случай, а у друга уже было два.
Клиент привез блоки непонятно от какого авто, просто блоки и все. Но! На блоках же есть маркировка которая видится в кодировании и блоке она пишется мелким и иногда очень размытым шрифтом (фото из инета для примера) Цифры 0010 Вот эти символы на блоках клиента были разные (что-то вроде XS5 и CH8), и блоки отказались работать, т.к. в них уже была прописана кодировка 0000019. Как я понял, кодировку блоки получают от AFS модуля и видимо получают ее единожды и навсегда. Клиент купил новые блоки с одинаковыми символами (0005) и все заработало с первого раза. |
Пользователь сказал cпасибо: | alarm68 (25.08.2016) |
