Старый 12.04.2011, 18:44   #21
Das Auto - VolksWagen golf 4 AGN 1.8... 1999г АКПП
Ну я поглядываю на обороты, скорость растёт и они растут, ни каких скачков нету. Я когда включаю чисто тока на первую, то сразу чувствую что машина разгоняеться и двигло ревёт, а тут я и 120 катаюсь порой.... Просто нету характерного для автомата переключения как было до замены масло...
Я просто думаю если коробка встала в аварейный режим, то в связи с чем и почему ничего не отображаеться
Последний раз редактировалось Enigma; 29.04.2011 в 00:20. Причина: два подряд
Coram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 18:58   #22
Был сегодня на диагностике у дилера по снятию ошибок по АКПП... Ну и решил отписаться мало ли кому что пригодиться...
Автоматическая коробка 4-ступенчатая 01М
Неисправны электромагнитные клапана с №88 по №94 пишет обрыв цепи,
а так же Муфта блокировки гидротрансформатора механическая неисправность. Ошибка возникающая время от времени...
АКПП соответственно работает в аварейном режиме (тока 3 передача) ...
То есть после замены масло в АКПП все клапана не исправны... Вот такая вот штука.. Сказали будут вскрывать после этого отпишусь как и что...
Старый 28.04.2011, 23:59   #23
Аватар для yrgen
Сообщение от Coram Посмотреть сообщение
Странно что это произошло после замены масла.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 17:05   #24
Аватар для Voozi
Das Auto - VW Golf 4, 2.0L А AZG, 2002 г.
Все довольно логино, масло в акп заливается 1н раз на весь срок эксплуатации. Так же после помывки старого движка может начать сифонить со всех щелей!
Voozi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 00:16   #25
Аватар для yrgen
Но ведь весь срок разное понятие имеет.
Старый 03.05.2011, 20:09   #26
Урраааа!!!!! Коробка работает как часы!!!! Всё вскрыли был повреждён шлейф управления который соединяет электромагнитные клапана... Был повреждён во вемя последнего замены масла!!! Стоимость шлейфа 7200р + Замена масла фильтра прокладки, промывка и всё работает как надо!!!! на всё ушло 17400р
Старый 01.06.2011, 16:32   #27
Das Auto - AZJ
А почему повредилось во время замены масла? Интересно!!!!
Николай75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 16:56   #28
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
просто криворукие сервисмены его повредили и кинули хозяина. Это уже не первый случай криворукости механиков при замене масла
Старый 04.06.2011, 18:51   #29
Так и было!!! В норм сервисе сказали что при замене прокладки перезатинули и всё каюк....=((( Я когда шлейф увидел, очумел... Обычная плёнка с контактами (токопроводящая плёнка).... Щас слава богу всё в норме))))
Старый 16.06.2011, 22:10   #30
Das Auto - VW Jetta 2001
Добрый Вечер.Купил машину VW Bora/Jetta тоже проблема с автоматом. у меня на скорости в движении пропадает тяга(как будто на холостые переключился).
Как Будто автомат переключился на "N".
Потом останавливаюсь переключаюсь на "P" и снова на D и все нормально. Появляется восновном на горячую, тоесть после 10 км езды
Может быть контакт отходит. До этого была механика.с автоматом не дружу вообще. только столкнулся с ним и тут такое.....
Что думаете по этому поводу дорогие форумачни
Dusalb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 23:03   #31
Das Auto - Санки
Dusalb, диагностика покажет ошибки, а дальше видно будет
Старый 27.06.2011, 01:56   #32
Как сганяешь на диагностику отпиши что да как!! =)
Старый 31.07.2011, 23:54   #33
Сообщение от Dusalb Посмотреть сообщение
Диагностика ниче не даст, ошибок не будет. Надо снять гидроплиту и аккуратно помыть ее в керосине. Было такое. Тупо штифты в гидроблоке залипают. Ну и ошибки просканируй на всякий, вдруг какой соленоид накрылся.
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ----------
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
Скорее всего экспресс-замена. Мне щупом-отсосником перебили шлейф.
Старый 28.08.2011, 13:51   #34
Das Auto - Golf 4 1.6 1998 АКПП
По умолчанию АКПП проблема
здраствуйте,подскажите что делать?коробка AKПП встала в аварийный режим-едет на 3 скорости только.Диагностика показала неисправность датчика скорости-подскажите можно ли его самому заменить и где он находится?golf 4 1,6 1998.
Последний раз редактировалось Сергей87; 28.08.2011 в 18:44.
Сергей87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 22:31   #35
Аватар для Демон
Das Auto - Golf IV 2.0 APK
Приветствую!!! Датчик находится под подушкой крепления коробки, с водительской стороны, можно самому поменять но нужно повозиться, в сервисе это стоит до 1200р, только датчик должен быть с 3-х контактным проводом!!!!
Демон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 17:49   #36
Сегодня заехал в другой сервис-там на глаз мне сказали что проблема в самой коробке,что датчики вообще здесь непричем-сказали что масло пахнет горелым и вынесли вердикт что надо перебирать коробку-при этом кроме переноски никаких тех средств не использовалось-теперь я в замешательстве-меня разводят или дело действительно в коробке
Старый 30.08.2011, 18:02   #37
Das Auto - Гольф 4 1.8Т AGU
Поменяй датчик. Ведь по нему же ошибка. Коробку ты всегда успеешь поменять....
Пак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 18:24   #38
самое интересное.утром заезжал в мастерскую-хотел поменять датчик-но какой именно менять надо?входной или выходной-этого я не знаю-в мастерской мне тоже помочь не смогли-а менять все подряд особо не хочется
Старый 30.08.2011, 23:37   #39
Аватар для Демон
Меня сначала тоже хотели развести на переборку коробки, но я поменял только он называется датчик показания скорости!!!!
Старый 31.08.2011, 01:42   #40
Если диагностика показала что датчик, значит поменяй его и не забивай себе пока голову. Там где делали диагностику должны знать что за датчик и где он находиться, если конечно не захудалый сервис. Про масло пока не думай, хотя если оно действительно пахнет горелым дело не очень хорошо... Могли сгореть фрикционы, а это уже переборка коробки и не малые затраты. Так что займись датчиком. Надеюсь это он!!
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
