Старый 26.01.2009, 09:09   #1
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
По умолчанию Проблема с АКПП\ коробка ушла в аварийный режим.
Поздно заметил довольно грубокую лужу (~10 см), начал перед ней плавно, но довольно интенсивно оттормаживаться, но все таки въехал в нее правой стороной на скорости где-то 40 км/ч. После начал плавно двавать газу - дорога пошла с небольшим уклоном в гору. Судя по ощущениям - сразу как кик даун (обороты с 1800 до 4000) потом скинулись до 2500 и передачи больше не переключались. Встала наверное на второй передаче (50 км/ч - 3000 об/мин). Отсек снизу защинен заситой АвтоЩит + родные пластиковые накладки.
Подозреваю что что-то с мозгами. С механикой все было нормуль, до этого коробка не капризничала, за исключением набольшого дерганья при переключении с 3-й на 2-ю.
Есть дельные советы чего теперь делать?
Можно ли разобраться с этим не у официалов? Если да, то какую станцию посоветуете в Питере, желатеньно в районе Ладожской?
Можно ли сбросить аварийный режим снятием клеммы аккумулятора на продолжительное время?
G4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
RoBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 10:03   #2
Для начала диагностика компьютером... а потом уже смотеть в чем проблема.
Старый 26.01.2009, 13:46   #3
В сервис заеду только вечером. Звонил официалом - предположение что залил электрические разъемы.
К ним добраться можно из капота?
Во сколько встанет чистка разъема, диагностика и разблокировка коробки у официала? А примете Аскель Сити на Якорной.
Помница када диагностику делал перед покупкой наконечники приговорили, сказали могем сделать. Материалы + работа = 15000... Делал сам.
Старый 30.01.2009, 21:37   #4
В общем сделал диагностику.
По двигателю ошибка 16555 - лямбда первая
По трансмисии ошибка 281 - датчик скорости - из-за него то и аварийный режим, судя по всему.
Трудоемко ли менять лямбду? Нужна яма? Или это надо доверить только спецам?
У кого-нибудь были проблемы с датчиком скорости? Можно ли его самостоятельно извлечь из коробки (мож там масло под давлением)?
Я думаю проблема в проводе от датчика к разъему.
Старый 30.01.2009, 22:33   #5
Аватар для theBLACKgnome
Das Auto - Golf IV AKL МКПП
ВД-40 достаточно легко выгоняет влагу и самому попробовать стоит!!! А вот с заменой лямды сложнее...я бы сам не полез...прикипают они конкретно, да и цены на замену не стоят нервов, сломанных ключей, разбитых пальцев и сил. Да и с чего ей после лужи умирать?! Разъём у нее по-моему тоже под днищем. Немешало бы и это соединение посмотреть самому и почистить....
theBLACKgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 10:38   #6
Сообщение от theBLACKgnome Посмотреть сообщение
Лямбда могла сгинуть и раньше, ее просто определили "до кучи". Разъемы я проверял - сухие.
Старый 03.02.2009, 22:40   #7
Фот фота датчика скорости G68 - провод походу когда-то крыса перекусила. Датчик заменил, для полной проверки буду ждать сырую погоду ))
Тип файла: jpg 1.jpg (63.7 Кб, 96 просмотров)
Старый 15.10.2009, 13:37   #8
Аватар для Swiss
Das Auto - VW Golf
По умолчанию Проблемы с АКПП
Всем привет! Ни кто не сталкивался с ремонтом АКПП, не влючается 4 передача, появились толчки при переключении. Ищу достойный сервис для ремонта, может есть какие варианты.
Swiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 18:34   #9
Аватар для alzor
какая машина? какая конфигурация? год выпуска? что за коробка?
Старый 16.10.2009, 13:20   #10
Аватар для Swiss
Das Auto - VW Golf
alzor, Golf 4. 1.6 2000 г.в.
Старый 16.10.2009, 18:59   #11
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
у друга была такая фигня, это шлейф, так сказали в "ТРАНСМАТИК". 1в1 твоя проблема по описаниям. Мы свою толкнули по бырому.
Старый 26.03.2010, 10:04   #12
Das Auto - Golf V; 1,6; '05
Восклицание АКПП SOS
Друзья, соратники, прошу Вашей помощи в следующем вопросе:
Проблема заключается в следующем, при попытке переключения АКПП с третьей на четвертую взлетают обороты двигателя, на табло переключается скорость на 4ю, но самого переключения скорости не происходит, или происходит (за несколькими исключениями), но после того как я бросаю «газ». Плюс дополнительно переключение сопровождается толчками (схватыванием).
Также есть проблема, но не столь проблематичная, при переключении с 3й на 2ю. Переключение сопровождается толчком.
Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
MaxGerb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 15:07   #13
Das Auto - vw Jetta, BSE, 2008 г.в.
Сообщение от MaxGerb Посмотреть сообщение
Привет! я думаю, полетели клапана на АКПП (впускные или выпускные) - это если толчки при переключении!!!! (
Джетта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 15:05   #14
Das Auto - toyota bb, 2002
коробка умирает медленно, но верно.
гидромозг загрязнен, клапана туго ходят, поэтому случаются толчки.
скорее всего при переключении коробка еще и подбуксовывает, обычно это связано с предельным износом фрикционов.
невозможно лечить "по-фотографии", скорее всего на машине "жосско жгли"
g00dwin095 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 14:13   #15
Аватар для Gonya 6000
Das Auto - VW GOLF PLUS. 1,6 BSE
А вообще такие болезни лечатся, или не стоит пытаться?
Gonya 6000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 21:28   #16
Das Auto - ГОЛЬФ-4 VAR., AVU,2000
Вопрос АКПП косячит
Привет всем!!! Кто-нибудь подскажет мне в чём проблема и как избавится от этой проблемы. Проблема в том ,что АКПП пробуксовывает когда давлю на газ,после замедления хода и не зависимо от передачи и скорости (в гор. цикле). А по трассе -всё ок.
Последний раз редактировалось magomed270778; 06.05.2010 в 10:59.
magomed270778 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 17:57   #17
Das Auto - VolksWagen golf 4 AGN 1.8... 1999г АКПП
По умолчанию АКПП...
Всем привет, не давно вступил в ваши ряды став обладателем 4 гольфа. Машиной собственно очень доволен, но вот случилось тут одна ситуация. Приехав на диагностику АКПП к офицалам сказали что масло в коробке очень мало, ну ещё кучу всего наговорили не по коробке, собственно поменял я масло но менял не у дилера... После замены совсем не чувствую как переключаются передачи... Будь то еду на одной и той же !!! Такое ощущение, что еду чисто на 3 передачи и всё... Еду на обгон пидаль в пол должно срабатывать понижение передачи, раньше так и было а щас чисто как танк прёт... Было ли у кого нибудь что то подобное, чего примерно можно ожидать от диагностики??? Еду на неё ближе к выходным... И не знаю что думать, весь на нервах
Машина гольф 4 1999года двигатель 1.8... АКПП
Coram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 18:18   #18
Аватар для Otto
Das Auto - Велосипед
А трогаешся тоже на 3-ей?
На компе не отображается передача, на которой едешь? Ну чтобы не чисто по ощущениям!
Otto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 18:30   #19
Не отображаеться... Там отображаеться тока то, на что я переключаю. То есть 1 2 3 R N D.
Старый 12.04.2011, 18:33   #20
Клубный фотограFF
Аватар для piterskiy
Das Auto - Porsche Cayenne & Miata
У меня на французе акпп когда работала в аварийном режиме вообще всегда на 3 ехала.
Но странно, обороты тоже не скачут? Может работает просто очень хорошо?
piterskiy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
