Старый 15.03.2012, 19:04   #81
Аватар для ruslan 1989
Das Auto - golF2011
Спасибо,вот посмотреть бы как родные на гти стоят,есть ли там щели?
golf 6 1.4
ruslan 1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 19:10   #82
Аватар для symkin
Das Auto - VW Golf
Как бы плотно прилегает (внешне выглядит во всяком случае), но можно рукой отодвинуть пластиковую накладку немного - я заезжал смотрел в салон недавно
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ----------
Сообщение от aleksei56 Посмотреть сообщение
ruslan 1989, снизу оставьте пару щелей,а то сверху будет не красиво.
это какэто? накладка плотно прилегает к кузову по периметру своему
реклама в подписи запрещена!
symkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 19:13   #83
Das Auto - golF2011
aleksei56 наверно имеет ввиду снизу чтоб не клеил скотч
golf 6 1.4
Старый 15.03.2012, 19:30   #84
Das Auto - Q5 CNCD
Снизу тоже клеить,но кусками чтобы продувался и влага не собиралась.
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ----------
технологические отверстия
---------- Сообщение добавлено в 18:35 ----------
ruslan 1989, все нюансы уже известны,пора клеить.
aleksei56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 19:52   #85
Das Auto - Golf VI TSI 1,4 DSG 2009 HL
Сообщение от ruslan 1989 Посмотреть сообщение
Звонил од сказали 3м скотчем не баловаться некая щель между порогом и накладкой должна оставаться типа чтоб проветривалось хоть немного
Это по другому типу порога, но еще более закрывающему пороги кузова.
Обрати внимание на 4-й стр рисунок и цифра 2, а на 5-й стр. описание действий с цифрой 2.
а ОД большой привет...
Тип файла: pdf 3.pdf (944.1 Кб, 116 просмотров)
Yegor1945 вне форума   Ответить с цитированием
Grid (25.03.2012)
Старый 15.03.2012, 19:54   #86
Снизу тоже клеить,но кусками чтобы продувался и влага не собиралась.[COLOR="Silver"]
снизу вообще клеить не надо, снизу крепление на саморезах... и вполне достаточно пространства для слива и выдувания влаги.
Старый 15.03.2012, 20:03   #87
а тут на разрезах можно увидеть, что в верхней части внешняя и внутренняя часть прилегают плотно и ни о какой вентиляции та можно и не говорить.
Тип файла: pdf 2.pdf (1.26 Мб, 58 просмотров)
Старый 15.03.2012, 23:01   #88
Das Auto - VW Golf 6 Match 1.4 TSI МКПП 2012
Внесу свои 5 копеек в поддержку болтов.
Я плохо приклеил свои накладки и они отошли в течение зимы. Простояли, в общей сложности, месяца три. В итоге, когда я их снял, они были изнутри забиты соленой грязью.
Так вот, если они будут съемные, то их можно после зимы спокойно снимать и промывать с керхера.
А приклеить одну планку, а потом сверху закрепить накладку, так что бы она снималась, не получится конструктивно, т.к. для этого придется срезать крепления по периметру накладок.
Для обработки открытого металла в каталоге материалов для ремонта VW есть специальное средство. Вернее, их даже два.
1. Цинковый спрей
2. Спрей Inox
По описанию, они оба могут использоваться для защиты голого металла в местах сварки или там, где окраска невозможна
Последний раз редактировалось Syroedov; 15.03.2012 в 23:24.
Syroedov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 23:13   #89
Das Auto - golF2011
А этот спрей где можно преобрести интересно,на од надежды нет))
golf 6 1.4
Старый 15.03.2012, 23:23   #90
D 007500A2 это цинковый спрей
D 007600A1 аэрозоль Inox
наверняка в кузовном цехе у ОД используются.
Ну или закажи по этим номерам в том же магазе, который тебе пороги привозил
Panika911 (17.12.2015), ruslan 1989 (15.03.2012)
Старый 15.03.2012, 23:42   #91
Das Auto - golF2011
Его получается в отверстия брызжешь и болты ставишь он впитывается в металл и никакая соль ему не страшна?
golf 6 1.4
Старый 16.03.2012, 10:25   #92
ну в металл он вряд ли впитается :)
Скорее образует на поверхности металла защитное покрытие, устойчивое к коррозии ;-)
ruslan 1989 (17.03.2012)
Старый 18.03.2012, 13:11   #93
Аватар для блондин
Das Auto - гольф плюс 1.6 2009
mitrich, Добрый день!не подскажите номер накладки порога.
блондин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 13:23   #94
Сообщение от блондин Посмотреть сообщение
Привет!
5К0 853 855 B 9B9
5К0 853 856 B 9B9
mitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 20:58   #95
Аватар для Grid
Das Auto - VW Golf6 1.6 2011 МКПП+допы
Всем спасибо за наставления Жду фотоотчеты от собирающихся тоже поставить себе защиту на пороги......сам пока думаю - ставить или нет))
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. (с)
Grid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 19:00   #96
Das Auto - golF2011
28го еду ставить))
golf 6 1.4
Старый 28.03.2012, 21:54   #97
Аватар для symkin
Das Auto - VW Golf
ruslan 1989 , состоялось ли?
Старый 30.03.2012, 23:16   #98
Аватар для fallenhound
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI МКПП Трюфель )
как результат?
fallenhound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 12:02   #99
Das Auto - golF2011
Всем привет,состоялось,отчет приготовил,на айфон все заснял но до дома айфон не доехал,утопил его и весь фото отчет там остался,оказывается на болты сажать ничего сложного,только вот как на заводе все равно не получиться,сзади маленькая щель осталась между порогом и накладкой,думаю как устранять теперь,любой од поставит на болты без про6лем (2000 руб)нужно только купить мовиль (200 руб) и в сделанные отверстия ее залить ч/з трубочку.гнить ниче не будет.вымеряют отверстия сами,по эльзе не делают.крепят порог снизу,очерчивают его сверху,планку снимают,делают отверстия,и потом когда планка стоит уже на него защелкивают облицовку,но увы сзади отверстия почему то остались,нужно снять заново посмотреть,может как-то подтянуть его можно.
golf 6 1.4
Старый 31.03.2012, 19:20   #100
Das Auto - Q5 CNCD
ruslan 1989, ну наконец то установил поздравляю!
vitalik_chek (02.06.2018)
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
