Старый 06.04.2017, 20:29   #361
Аватар для Slavutich-star
Das Auto - Гольф 5, 2008, 1,4tsI CAXA
Тимоха68, прочитайте мой предыдущий пост.
GOLF 4 variant, LA7W, 1.9TDI (74Kw-101Hp) ATD, 5МКПП EUH, ABS, ESP, 205/55R16, 2000г.в. - был
GOLF 5 hatch 5d, LD5Q, 1.4TSI (90kW-122Hp) CAXA, 6МКПП JPG, ABS, ASR, 225/45R17, 2008г.в.
Slavutich-star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 20:55   #362
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Спасибо за помощь. Поюзал инет про пины. Вроди всё ясно. Будем пробовать.
P.S. Интересно почему отвалился проводок, возраст 5 лет, за провода ни кто не дёргал???
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ----------
Пардон. Возможно зависон сайта. Минут 30 фотки не мог загрузить. Ваш пост не видел
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ----------
по ссылке Причём вполне хороший English, а не пиндосы
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 07:50   #363
Тимоха68, надеюсь это видео вы заметили https://m.youtube.com/watch?v=5rlXZUvhEsQ ?!
Старый 07.04.2017, 08:51   #364
Аватар для Тимоха68
Да просмотрел несколько видосов. Вроди всё понятно. Буду пробовать. Правда в нашей деревне нужно ещё пины найти. Где их вообще продают? Возможно в радиодеталях???
Старый 07.04.2017, 10:21   #365
В радиодеталях могут быть, но нужно смотреть с образцом. А так у каждого пина есть артикул по которому легко можно сделать заказ в более-менее нормальном магазине. Я ни раз заказывал для ремонта/установки допов в своем гольфе разные пины. Обжимочник брал один из не дорогих, универсальный, фирмы Yato ( http://minsk.deal.by/p59686495-schip...a-obzhima.html ). Обжимает неплохо, зачищает от изоляции.
П.С.: можно конечно попробовать аккуратно разжать старые пины и заново ими обжать провода. Может и не сломаются, хз?!
Последний раз редактировалось Slavutich-star; 07.04.2017 в 10:24.
Старый 07.04.2017, 10:36   #366
Аватар для alarm68
Сообщение от Тимоха68 Посмотреть сообщение
Я беру в интернет магазинах типа "Автодок" или "Емех". Могу произвести ремонт твоей проблемы. Где в 68 регионе проживаешь?
Лучшее враг хорошего
Старый 07.04.2017, 12:51   #367
Сообщение от Slavutich-star Посмотреть сообщение
Вот сколько раз пробовал использовать старые пины, так ни разу и не удалось))) Решил, что нужно либо новые покупать, либо отрезать старые с куском провода и просто припаять, куда надо.
Старый 18.04.2017, 02:11   #368
Аватар для dip27
Das Auto - VAG
Ремонтный провод 000979134EA - пин N 103 189 05.
Подскажите номер позолоченного пина N 103 189 05.
Спасибо.
dip27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 14:31   #369
Das Auto - гольф 6
Подскажите, какие пины используются в желтом разъёме подрулевого шлейфа (тот который втыкается в подрулевого кольцо) и номер этого разьема
i_garrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 18:39   #370
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 2014
Сообщение от Vovvovych Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите пожалуйста какой артикул у этого разъёма а то у меня прямой разъём от плавника GPS и он упирается в пластиковую стенку за РНС-кой хочу заказать в экзисте и перепаять.
Присоединяюсь к вопросу: какой номер у пина "мама" углового разъема fakra? Нашел только корпус такого разъема 6Q0035674, а вот железку не могу найти.
aleka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 11:33   #371
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Хочу заказать провода для подключения РТС по штатной схеме. Номера 000979308E, 000979411E и другие. В описании написано "комплект проводов". Интересует вопрос, сколько же проводов придет по факту в одной упаковке? Или продают штучно? Кто-нибудь заказывал уже?
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 13:28   #372
Аватар для 130r
MatriXP,
Стандартная упаковка 5 шт, но продаются поштучно. Зависит от поставщика.
Пы.Сы. Намного дешевле купить отдельно контакты (пины) и самому обжать. Но тут конечно инструмент нужен недешевый.
Последний раз редактировалось 130r; 25.10.2017 в 14:40.
MatriXP (25.10.2017)
Старый 25.10.2017, 14:17   #373
130r, пины не все по отдельности продаются. Пины в колодки реле MCP9.5 только производства TE Connectivity, которые купить в провинции негде. Мерседесовские пины выходят даже дороже ваговских проводов, вот...
Старый 25.10.2017, 14:43   #374
Аватар для 130r
MatriXP,
Про Мерседесовские пины в курсе, сам сталкивался(
Старый 17.03.2019, 17:03   #375
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Помогите, пожалуйста, определить, какой ремонтный провод и какие пины применяются в клеммах 23 и 24 разъема Т28 водительской двери Golf 6 Plus? По схеме там провод сечением 1,5 кв.мм. Функционально это подключение НЧ динамика.
Старый 18.03.2019, 03:30   #376
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
От мерседеса A013 545 76 26
Старый 18.03.2019, 10:02   #377
Монах, спасибо! Извините, пожалуйста, я хочу уточнить: нашел таблицу на немецком, там указанный Вами пин A 013 545 76 26 предназначен для провода 0,5 - 1,0 мм кв., и далее в строке - 000979151E - 1,0 мм кв. - это, как я понял, ремонтный провод с двумя пинами. А на схеме, которую Вы выложили для меня, провод должен быть 1,5 мм кв. Я чего-то не понимаю? Пожалуйста, разъясните!
Старый 18.03.2019, 17:13   #378
Аватар для Монах
Да, верно. Но я нормально обнимал такими пинами 1.5 Мм. провод. И стоит он дешевле. На том немецком сайте есть и для 1.5Мм проводов пин вроде.
Старый 18.03.2019, 19:06   #379
Монах, спасибо большое! Постараюсь произвести ремонт самостоятельно и успешно. В той таблице пин на 1,5 мм кв. только типа MCP 1.5 - A 018 545 85 26, т.е., маленький, а Вы дали номер пина A 013 545 76 26 - он большой, типа MCP 2.8, именно такой, какой нужен, чтобы с папой в ответной части разъема состыковался.
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 18.03.2019 в 19:14.
Старый 16.09.2019, 20:54   #380
Das Auto - Golf VII 1.4 2014
Подскажите, пож-та, какой ширины пин №72 в разъеме C блока комфорта в гольфе 7? для подсветки ног, кто-то ставит разъем для MCP1,5, кто-то для MCP2,8
спасибо
AZ777 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
