#1 | |||
![]() Das Auto - Golf 5 BSE 2008,Opel Astra J 2014,Tiguan 2
Всем привет! проблема такая на холостых подтряхивает и иногда глохнет подскажите в чем может быть проблема свечи поменял топливный фильтр воздушный тоже результат тот же ! что это может быть ?
#2 | |||
![]() Das Auto - Котавия А7
Carbon71rus, может быть вот это необходимо сделать http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=15463
#3 | |||
![]() Das Auto - Санки
нужно машину тестить ВАГ-комом, а потом уже думать что делать, если никаких ошибок не будет
Пользователь сказал cпасибо: | Виталик (27.02.2012) |
#4 | |||
![]() Das Auto - VW Golf V 1.6 Tiptronic
у меня тоже на холостых немного потряхивает, но не глохнет. похоже до сих пор аукивается чистка дроссельной заслонки у ОД
#5 | |||
У 1.6 моторов болезнь- потряхивания на холостых-это норма, не парьтесь
Пользователь сказал cпасибо: | DoktorRent (29.02.2012) |
#6 | |||
![]() Das Auto - Джетта 5
Блин если потряхивает и иногда глохнет, то нужно смотреть высоковольтные провода. Обычно херится провод первого цилиндра. Погляди ночью на мотор на предмет наличия ласвегаса в районе модуля зажигания.
Пользователь сказал cпасибо: | LocDoc (27.02.2012) |
#7 | |||
![]() Das Auto - Golf VI Match 1,4TSI МКПП 2012 graphit
Да просто надо ошибки почитать(как уже посоветовали), а не гадать и не смотреть ночью/в сумерках и т.д. Написали же уже. Множество проблем диагностируется компом. Уже придумали как проще найти проблему, а вы опять изобретаете велосипед.
#8 | |||
Делал диагн ошибок нет ! Сегодня еще попробую сделать но я думаю что ничего не увижу ! Может давление бензонасоса проверить ? Или промыть инжектор?
#9 | |||
Глохнет, а ошибок нет? Чудо какое то...
#10 | |||
Еще раз пишу что проверь высоковольтные провода на предмет искрения в темном помещении(когда колбасит). При такой ситуации провод искру дает но слабую и пропуски воспламенения электроникой не диагностируются. У меня такая ситуация была, и я долго и упорно доказывал дилеру что провод пробит, на мое счастье на следующий день после поезки к дилеру была влажная погода, машина вообще заглохла и появилась ошибка пропусков в первом цилиндре, после этого мне поменяли провод по гарантии.
#11 | |||
kostik(tm), у мя на Г4 пробивал провод, ошибку показал сразу, в каком цилиндре пропуск.
#12 | ||||
![]() Цитата:
Автор топика а расход в норме? |
#13 | |||
![]() Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
наблюдается постоянно такая проблема
kostik(tm), почему именно при влажной погоде или после мойки? вв провода менял - безрезультатно весь форум перерыл, то что это проблема двигателей BSE BSF BGU понятно, но не одна тема не закрыта, ответа так и не получил ![]() ... так и езжу ![]() ![]() вот к примеру, вчера товарищи обсуждали http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26214 - симптомы те же, советы уже другие, на дворе сыро и таких тем на форуме порядка 10-ти: если всех послушать - решение проблемы выливается в 50т.р. - однозначного решения НЕТ! Последний раз редактировалось Casper; 27.02.2012 в 13:30. |
#14 | |||
расход топлива в норме ! Сегодня сниму плиту вечером я гляну есть ли там искры которые могут пробивать на корпус
#15 | |||
![]() Das Auto - Golf5,BSE,2007
Carbon71rus, зёма,если что могу дать тел.толкового мастера
Пользователь сказал cпасибо: | Carbon71rus (27.02.2012) |
#16 | |||
если не трудно скинь номер буду блогодарен ! да и вообще всем кто ответил огромное спасибо ! но я все ровно найду причину и всем расскажу что это и как лечить !
![]() ---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- я думаю тут надо все варианты проверить ---------- Сообщение добавлено в 15:29 ---------- вот записался к офиц на диагн стоит к ним ехать или нет ? многие говорят что не стоит! |
#17 | |||
Рассказываю похожую тему
#18 | ||||
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
![]() Цитата:
Спасибо! ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 | |||
Andrewsss, полезно, но опять же... чё за релюха. В Г3 может и можно в предохранителях эту релюху с плохой пайкой разглядеть, а у нас-то в 5-ых - только цифрами и цветом отличаются.
#20 | |||
да очень интересно ! но дело в том у меня до гольфа была тайота проблема была с оборотами холостого , зависали на 1200 об/м промывал у офицалов инжектор ДЗ все делал но ничего не менялось сказали поменяй датчик холостого цена вопроса 6500 р очень не хотелось их тратить , делаю диагн ошибок нет , обьездил все сервисы ни кто не берется или говорят промой датчик Холостого короче уже не знал куда ехать и, что делать посоветовали в один сервис заехать заехал ! мастер при мне снимает ДЗ снимает датчик х.х и говорит что тебе ничего тут не мыли и даже датчик не снимали ! дело в том что в ДЗ где стоит датчик Х,Х есть там так трубочка какая должна свободно крутиться но она доходила до определенного места и все она не проворачивалась ! промыли и все работает и крутилась уже она свободно все собрали и работала она отлично ! в общем итог один
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- надо искать хороших мастеров |
Опции темы | |
