Старый 08.06.2009, 16:57   #1
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
По умолчанию (Golf 4) Установка приборки с Бортовым Компом
Решил я заморочится и поставить-таки себе приборку с компьютером. Для этого мне понадобились: собственно приборка, подрулевой переключатель с кнопкой для MFA, ремонтные провода, оригинальная изолента, диагностический комп.
1.Снимаем небольшую облицовочку и выкручиваем 2 винта, держащих приборку.
2.Отстёгиваем два штекера сзади приборки и...
3....снимаем её.
4.Ставим новую приборку.
5.Далее следует процесс прописывания приборки и ключей, а также её кодировки. Это можно сделать у оф.дилера или какими-то своими методами.
6. Итак, приборка и ключи прописаны. Теперь надо установить новый подрулевой переключатель. Для этого снимаем подушку безопасности на рулевом колесе, отключаем провод подушки безопасности и откручиваем центральный болт.
7.Далее откручиваем четыре шурупа крестовой отвёрткой и один винт внизу.
8.Снимаем облицовку руля.
9.Осторожно отогнув пластиковые крепления, снимаем контактное кольцо. Его лучше отсоединить и положить куда-подальше, вещь достаточно крупкая.
10.Нажимаем фиксатор и снимаем подрулевой переключатель.
11.Теперь надо провести проводку от переключателя к щитку приборов. Для этого, согласно электросхеме, вставляем недостающие провода в разъёмы комбинации приборов.
12.Всё это дело аккуратно изолируем,
13. и протягиваем к подрулевому переключателю.
14.Также недостающие провода вставляем в фишку подрулевого переключателя.
15.Соединяем их между собой, изолируем и аккуратно убираем.
16.Далее ставим на место новый подрулевой переключатель.
17.И собираем всё в обратной последовательности.
18.А вот итог всей проделанной работы.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (08.06.2009), balbes (12.03.2012), CooLEO (08.06.2009), DiMatrix (06.03.2011), Diversant (30.06.2009), Dolm (26.06.2009), Fyntik (09.10.2009), HunteRDark (01.08.2011), RaNd (24.05.2010), Rusik (30.06.2009), TDR (17.12.2010), vadzim (13.03.2014), Гена (12.01.2010)
Старый 08.06.2009, 18:21   #2
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
sheff, абсолютно согласен с тобой, и поддержу Кукиша что про активацию и адаптацию нужно бы написать подробнее
про какую конкретно активацию? БК активировать не надо.
По поводу прописывания ключей - здесь много вариантов, я делал диллерским прибором через немецких коллег, поэтому и не описал данный метод подробно.
А так действительно ключи прописываются просто с помощью спец шнурка.
Старый 08.06.2009, 20:06   #3
Аватар для Кукиш
BuHT, Дык вот самое интересное в этом мероприятие это какраз и есть прописка ключей, и хоть один вариант был бы интересен, кроме дилерского с немецкими колегами, ибо их неделю кармить за эту процедуру придется.
Старый 08.06.2009, 20:19   #4
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Ну вот на тот момент был вариант только диллерский, правда никого не кормил а делал сам.
Сейчас есть возможность делать и не диллерским прибором, поэтому персонально могу сделать отдельный отчёт о прописывании ключей на г4
Старый 08.06.2009, 22:21   #5
Аватар для Кукиш
BuHT, и Г5 тоже зацепи в отчетец, я лично знаю человека который спит и видит у себя в авте БК+, у него даже приборка есть :)
Старый 08.06.2009, 22:40   #6
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Г5 не получится, по крайней мере с 07 модельного года. Потому как приборки там изначально прошиты под определённый вин.
Sheff 'у так и не поставили из-за этого.
Старый 28.06.2009, 22:38   #7
Аватар для golf-er
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
чтобы новая доска работала в полном функционале, надо ставить датчики температуры. правильно?
golf-er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 10:40   #8
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от golf-er Посмотреть сообщение
если не стоял климатроник, то надо. А если стоял, то датчик уже есть.
Старый 09.08.2009, 22:58   #9
Das Auto - VW Golf 4, 1.6, AKL
Приветствую.
Тоже хочу поставить приборку с БК. Сейчас стою на пути выбора приборки.
Есть как минимум 2 вида приборки:
1J0 920 921 A - квадратный дисплей
1J5 920 846 A - прямоугольный (побольше, пошел после 2003 года)
Так эти обе приборки могут подойти?
У меня машина Гольф 4, 1.6 AKL, МКПП, кондиционер. 2000 г.в.
А можно ставить приборку от дизеля? автомат и не автомат имеет значение?
M-SERG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 18:38   #10
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от M-SERG Посмотреть сообщение
Приветствую.
Если ваша приборка имеет в своём номере тоже 920 - то обе должны подойти. От дизеля нельзя поставить. автомат или механика - пофиг.
Старый 24.10.2009, 13:28   #11
Das Auto - Шкода Октавия 2001г.
Почитайте здесь
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=531180
и здесь
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic69436-15.html
kajro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 16:43   #12
Das Auto - VW Golf IV 2003, 1.9 TDI(ALH 66kw)
Поставил себе приборку с большим экраном. Приборка была английская с бензинки. Родная была 1j0 920 806 E, купил 1j0 920 946 A. Путем правки eeprom и сменой шкал удалось заставил правильно показывать тахометр и спидометр. Осталось только докупить датчик внешней температуры.
Есть такой вопрос нашел аналогичный установленный датчик у основания водительского дворника (климата у меня нет) под решеткой. Для чего он используется и можно ли с него брать показания температуры для приборки?
919 - приборка без CAN
920 - приборка с CAN
adis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 16:28   #13
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
adis, нет нельзя.Это датчик качества воздуха для автоматической рециркуляции.
Старый 01.02.2012, 15:52   #14
Das Auto - VW Bora 1.6 AEH АКПП
Теперь опишу, как добыть логин и прописать ключ.
Прграмма работает толко через COM порт и с приборками имеющими чатырехзначный логин.
Скачать программу.
1.Запустить VAG EEprom programmer 1[1].3,соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
5.После всех манипуляций возможно обнулится суточный пробег и часы.
__________________________________________________ ___________
Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ.
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Ключ с дистанционным управлением
Только что прописал новый ключ у себя в Боре, 2000 года по приведеному способу, имму програмка взяла легко.
Могу только добавить как прописать ключ для дистанционного управления центральным замком.
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет.
Все, ключ привязан к центральному замку
Donuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:35   #15
Das Auto - vw golf 4 azd 1,6
BuHT, доброго времени суток ,подскажите где найти распиновку стрекозы с mfa
прои замене приборки
vadzim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:51   #16
vadzim, мне кажется как то странно что в отчёте нет этой картинки. в случае если не будет отображать реальный расход топлива,пишите в личку,раскажу как протащить один проводок от БУД до приборки.
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ----------
поясню что пины разъёма правого подрулевого1.2.3.4 идут как показано на картинке на соответствующие пины синего разъёма приборки 24.23.7.25. а от зелёного разъёма приборкипин-26 тянут провод на датчик температуры за бортом.второй пин его разъёма кидают на массу кузова.
vadzim (02.10.2013)
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
