Старый 09.10.2017, 14:28   #1261
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Сообщение от Gggsl Посмотреть сообщение
Привет всем.
senatormog, спасибо за уточнения по моей проблеме. Для читателей, (и надеюсь гуру) БОльшую часть манипуляций с моим авто делал
senatormog,
Вопрос так и открыт: как победить проблему? Нужны ваши советы, пишите!!!
З.Ы. Касательно информации про пост Русика (см.выше), то это No.657 и 659.,
проблема решена, всем спасибо. зы и русик то неправ=)
---------- Сообщение добавлено в 14:31 ----------
Сообщение от Maxx_18 Посмотреть сообщение
Всем привет. Помогите, кто чем сможет. Вобщем ситуация такая:
Есть Ауди А3, 2008 г.в. Без мультируля изначально, но с БК. Родной подрулевой блок имеет номер 1K0-953-549-AH . Соответственно мультируль не держит, только БК. Приобрел кнопки и блок 1K0-953-549-BD - вроде как хайлайн, все должно работать. Доработал проводок подушек, все подключил. Вылезла ошибка по второму пирапатрону подушки. Добавил 2 пина в разъем H - ошибка пропала. Но кнопки не работают, и сигнал тоже. Если ставлю кодировку без мультируля, то начинает непрерывно работать гудок. По наводке с 41 страницы темы, перепаял недостающие элементы с родного блока, которые относятся к сигналу. Но сигнал не заработал все равно.
Еще, по схеме из Эльзы с первой страницы, сигнал должен подключатся через блок кнопок, но у меня от блока кнопок идет 3 провода, а по схеме - 4.
Ошибок по блокам нет, тест исполнителей проходится (ярче загораются кнопки на руле во время теста). При входе в блоки измеряемых величин в 16 блоке в каком-то из каналов есть окно, в котором выскакивают разные цифры - в зависимости от того, какую кнопку на руле жмешь: 2, 1, 3 и т.д.
Через тест исполнителей в центральной электронике сигнал сигналит. При физическом отключении кнопок - вылазит ошибка, что нет кнопок.
Блок радио закодировал на мультируль.
У кого какие мысли есть по этой проблеме? Заказывать другой подрулевой блок?
Кнопки подключал по этой "схеме":
с таким подключением его и не будет. могу поспорить что он у вас сейчас закорочен.
https://www.drive2.ru/l/483196878574322389/
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 22:33   #1262
Das Auto - Ауди А3 bse
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Так а что делать, если у меня из блока кнопок идет только 3 провода? А чтобы сигнал работал, нужно провод от сигнала пустить на 4 пин блока кнопок, насколько я понимаю? Или подрулевые блоки, которые пошли после 1K0-953-549-AH уже на 100% разделились на Ауди и Фольксваген? И уже не взаимозаменяемы?
Вот табличка блоков, которые ставились на Ауди А3:
Maxx_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 21:26   #1263
буквы двигателя и коробки передач в личку киньте посмотрим в эльзе вашу схему родную....
Старый 10.10.2017, 23:33   #1264
Audi A3 Sportback 1,6
Двигатель: 1,6 BSE
Коробка: JHT
Дата выпуска: 31.09.2008
ВИН скинул в личку.
Вот фото 2 блоков: AH и BD
Последний раз редактировалось Maxx_18; 10.10.2017 в 23:38.
Старый 12.10.2017, 23:37   #1265
странно по схеме есть 3 земля идет на корпус подушки. у тебя нарисовано только две.... и с блока идет все же 4 пина а не 3.....
Старый 13.10.2017, 00:16   #1266
Вот фото кнопок:
Там 3 провода.
Еще заметил, что подсветка кнопок горит при включении зажигания, хотя вроде как не должна.
В любом случае, заказал другой подрулевой блок - 8P0 953 549 C . Посмотрим, что получится.
Старый 17.10.2017, 22:37   #1267
Кому интересно - поставил блок 8P0 953 549 C и все заработало без проблем. Подсветка кнопок не горит при включенном зажигании - загорается при включении подсветки.
Вот так выглядит блок 8P0 953 549 C:
И похоже, что логика работы кнопок мультируля у подрулевых, начинающихся на 1K0 и 8P0 разная. При просмотре в ВАГ-ком 7 канала измерений при нажатии на кнопки с подрулевым 1K0 в первом окне появлялись значения 2, 4 ,8, 16, в зависимости от того, какую кнопку жмешь. А с блоком 8P0 появлялись значения: 0001, 0010, 0100,1000. Видимо поэтому на нажатия не реагировала магнитола с неродным блоком.
P.S. Кому надо блок 1K0-953-549-BD обращайтесь - отдам занедорого.
Старый 09.03.2018, 22:25   #1268
Das Auto - гольф 5 BGU 1.6 2005
Всем привет. Ребята подскажите что может быть. Перестал работать круиз на половину. Кнопка включения круиза(on/of) и кнопка уменьшения (-) скорости - работают, а вот кнопка (+)увеличение она же фиксация скорости не работает. В чем может быть причина?
Что делал?
1. Диагностика лягушки тормоза и сцепления - исправны (при нажатии показывают единички (11))
2. Диагностика кнопок самого круиза. Кнопка (on/of)работает и на приборке загорается зеленый значок круиза. Кнопа + не работает . Кнопка минус(-) работает.
3. Визуальный осмотр проводов - как новые!
willims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 13:03   #1269
Аватар для Dark_Elf
Das Auto - Vw golf 5, 1.6 bse, 2006
Вложение 121383Вложение 121384
Вложение 121385
Цена блока?)
Dark_Elf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 22:03   #1270
Сообщение от Dark_Elf Посмотреть сообщение
Цена блока?)
Ушел блок уже давно.
Старый 18.06.2018, 01:08   #1271
Das Auto - Golf mk5, BKD, 2004
Доброй ночи)
Два часа отковырялся сегодня, но так и не победил.
Машина 2004 год, 3 двери.
В стоке стоял Круиз (качелька на поворотниках), Обычный борт комп (МФА, экран половинка, качелька на дворниках). Дооснастил РЦД510 Блаупункт, обновил гейтвей до АА версии.
Сегодня занялся установкой мультируля (от МК5, поздней версии, с кнопкой ОК справа).
Установил подрулевой версии CH, кольцо версии C, ТИП2 (хотя как я понял мог и не менять), шлейф версии С но 5k.
Все поставил, подсветка зажглась, подушка не отстрелила (и на том спасибо).
По кодировке выставил 0000132 (изначально 0000134 пробовал).
Что появилось:
* громкость и убирание громкости работает (левая сторона руля)
* управление моим простым БК тоже работает (правая сторона руля)
* управление БК работает так же и с качельки стандартной
* усилитель руля работает (хотя и горит ошибка адаптации)
Из минусов:
* пропал гудок
* пропал круиз
Подозреваемые:
* кодировка?
* конфликт стандартного управления БК (качелька) и руля (хотя как это связано с круизом?)?
* шлейф 5к (гольф мк6) вместо 1к (гольф мк5) - отличается тем, что к контактам гудка идут два проводка вместо одного (а может это моя паранойя)?
* еще что-то?
Буду рад любой информации, на сегодня сам сдался уже.
Последний раз редактировалось fizzybubbelech; 18.06.2018 в 01:13.
fizzybubbelech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 11:25   #1272
Das Auto - VW Golf Plus BLS 2007
Здравствуйте, коллеги!
Помогите с решением непонятной проблемы...
Установил 12-ти кнопочный руль. 9 кнопок работают,все нормально.
Установил MFA- 9 кнопок работают, все нормально.
Установил РНС 510-MFA ее не видит, но 9 кнопок работаю И вот- далее
В 7 байте снял 7 бит -MFA увидела RNS, ведет навигацию, компас.... слетела раскладка кнопок. Справа, теперь треки, в меню не выйти.... 10 минут отображение на MFA нормальное- потом мигают разные параметры, ничего не нажать. Пмогите, куда копать???
Может попробовать установит 8 ми кнопочный руль?
Под рулем раньше была качелька и OK. Я ее отключил и все перешло на руль. В меню на руле заходил подержав вверх или вниз.
Последний раз редактировалось Cobalt60; 20.06.2018 в 11:27.
Cobalt60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 14:12   #1273
Das Auto - Golf plus 2008
Всем привет! Попробовав почитать, понял что я нуб. Имею golf plus 2008 без круиза, хочу именно его, но всё коды, мфа и тд не понимаю. Сразу вопрос, кто то может помочь его установить? Сказать что для этого надо и закодировать. Живу в Костроме, в радиусе 200км + Москва могу подъехать.
paxanpashtet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 21:56   #1274
Das Auto - golf 6
Здравствуйте! Кто знает, подскажите, подрулевой 1KO 953 549 CF, поддерживает круиз контроль?
Magir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 09:37   #1275
Аватар для 130r
Magir,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Круиз поддерживает
Magir (09.07.2018)
Старый 13.07.2018, 09:37   #1276
Das Auto - Гольф плюс.1.6 2012
Подскажите,имею блок 5ко953549D.Поддерживает ли он круиз контроль?
Дмитрий 72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 13:06   #1277
Аватар для valery1961
Дмитрий 72, Можешь сам подобрать (посмотреть): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Старый 19.07.2018, 13:30   #1278
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
Добрый день. Прошу помощи по подбору блоков.
Golf Plus 5 wvwzzz1kz8w538889 2007 года (модельный 08)
Стоит штатный круиз. руль без кнопок.
Хочу поставить новый руль с кнопками. Подскажите, пожалуйста, какой блок подрулевых искать?
Steering Angle Sensor должен быть или нет?
Slip Ring тип 2 верно?
LIN Version какая?
Ориентируюсь на эту табличку:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Wheel_Versions
Спасибо заранее. если что ... сильно не ругайте.
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 13:47   #1279
Dima_Rozum, Желательно знать какой сейчас стоит, а так должны подойти: 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AJ, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-А.С., 1K0-953-549-BD при условии, что SW 0070 и датчик углового положения (G85) установлен непосредственно на рулевом колесе / соединительном кольце. Иначе см. по таблице.
Старый 20.07.2018, 14:14   #1280
стоит блок 1к0 953 549 BC. значит все что вы перечисляли подходят. верно?
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
