Старый 30.04.2017, 20:48   #1241
Das Auto - VW Golf V BSE
Спасибо)) сам нашел
Боец ОСН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 16:32   #1242
Das Auto - Golf? BSE 2007
Ууххх!!!!! Прочитал всю ветку. Запутался напрочь. Итак имеем гольф 5 мкпп 2007 год, по вин 2008. Mfa нету. Подрулевой блок bb есть еще руль 8 кнопок с трубкой и звездочкой. Хочу круиз поставить, и чтоб у руля кнопки светились)))) магнитола не штат, так что управлять нечем. Если купить блок ch ручку и проводку подушки, какие геморои будут с адаптацией и кодированием. Че то начитался, и очкую. То руль тяжелый, то ошибки пишут. Кодировки везде разные. Спецы, ну подскажите будет блок ch на моем носке работать?
alexag80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:21   #1243
Аватар для Atalip
Das Auto - VW, Golf V Plus, 1.9TDI, 5MT, 2006
Гуру Ваговоды,
Помогите Пожалуйста разобраться в Подрулевых Блоках и Переключателях !
У меня VW, Golf V Plus, 1.9TDI(BKC-77KW (105л.с.)), 5MT,
(18 января 2006 года)
сейчас на машине установлены родные:
Кольцо(лента) с Датчиком Угла Поворота Slip Ring with Steering Angle Sensor 1K0-959-653-C,
подрулевой блок 1K0-953-549-AF и
Переключатель Cтеклоочистителя с Кнопками управления Бортовым Компом.
Хочу установить уже имеющиеся у меня с разборок разных машин
б./у. запчасти:
8-ми кнопочный Мультируль в комплекте с родной Airbag от VW, Golf V Plus, 2008 года и
Круиз-контроль вариант переключателя поворотов маркировка которого –
CZ KO3 1K0 953 513 G
Из много раз упоминавшегося в этой ветке документа о Совместимости Колец(лент) и Подрулевых блоков
и из таблиц На Справочной странице Ross-Tech Wiki – for VCDS:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
 Читая преамбулу к таблицам понятно, что для установки Мультируля с Ручкой Круиз-контроля Годятся только Под рулевые Блоки -
Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi- Function Steering Wheel
Нельзя использовать непонятные блоки помеченные TBD
и в моём варианте лучше не использовать с примечаниями #1 и/или #3
(примечание #2 касается только авто с АКПП !)
По таблице мой родной блок
Control Module Part Number - 1K0-953-549-AF, Slip Ring - Type 2, Software Level Version - SW 0070, Variant- Midline, Steering Angle Sensor - Yes, LIN - -, Notes - -.
1. Прочитав Всю Ветку, Правильно ли я понял, что своему Плюсатому я могу поставить
только используемый для замены блок 1K0-953-549-BK
или любой из этих б./у. блоков: 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL и 1K0-953-549-AQ ?
2. Пока нашёл только б./у. Highline блок 1K0-953-549-BG, но по таблице в отличие от –ВК, в него вшит только более новый Software Level SW 0101
могу я использовать и этот блок или нет ?...
3. Могу ли я поставить Китайский OEM вариант Оригинального блока 1K0-953-549-CH ?...
-или его можно ставить только после работы одного из вышеназванных блоков ?...
-или его вообще нельзя поставить на мою машину Января 2006 года вып. и мне надо забыть о предполагаемой в дальнейшем установке, так называемой, 3D приборки от Tiguan-а ?...
4. Можно ли при установке мултируля не менять Переключатель Cтеклоочистителя с Кнопками управления Бортовым Компом или лучше сразу его поменять, на пример, на уже имеющийся у меня б./у. Переключатель с маркировкой: CZ KO3 1K0 953 519 H
Последний раз редактировалось Atalip; 18.07.2017 в 16:50.
Atalip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 12:52   #1244
Аватар для Кукиш
Дружище я дико извиняюсь, но помочь ничем не могу. МОгу только сказать что лично я поставил на свою машину 2009 модельного, этот китайский блок CH, и он работает. К сожалению, или может к счастью, интерес к автомобилю как то пропал, давно уже ничего не делаю, кроме текущих ТО. В общем эксплуатирую автомобиль.
Старый 18.05.2017, 13:03   #1245
Аватар для Atalip
Может Вы хоть подскажете - кто, здесь на Форуме, наиболее компетентно может проконсультировать по моим вопросам ?
Старый 18.05.2017, 15:01   #1246
Аватар для valery1961
Atalip, Ответы:
1) 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AJ, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-AS, ну и "...китайский блок CH".
2) BG тоже должен подойти.
3) 1K0-953-549-CH - можешь, будет работать всё.
4) можешь поменять, но можешь и оставить. Не повлияет.
Atalip (18.07.2017)
Старый 18.07.2017, 19:10   #1247
Аватар для Atalip
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Atalip, Ответы:
Гуру Валерий, большущее Спасибо за консультацию !
Купил в Китае, на Ali со скидкой, подрулевой блок 1K0-953-549-CH
https://ru.aliexpress.com/item/OE-VW...311.0.0.tjUjWE
Пока почта неспешно доставляла блок...,
обшил мултируль ранее купленной перфарированной обложкой и приклеил металлическую букву R (более маленькую за 1,49$ в Китае не нашёл...)
Когда наконец собрал Весь необходимый комплект, Сделал всё как описал Автор этой темы !
Для Будующих Разборщиков хочу сделать важное уточнение - снимая подрулевой блок, сначала пальцами освободите его Задний фиксатор, тогда очень тонкой отвёрткой или другой ковырялкой передний фиксатор освобождается на раз-два !
Во время предварительной адаптации тяжести руля не заметил..., но всё получилось !...
Кодировку руля по подсказывающей таблице VCDS 12.12
сделал 0000134
Китайский Блок отобразился с какими то иксами ххххххххххх, но вроде всё работает !...
Правый подрулевой переключатель оставил свой - с кнопками управления компом - Спасибо Гуру - WhiteGolfVI пост #522 из этой Темы
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=522
- после кодировки руля специально сделал ошибку в кодировке правого подрулевого, а затем её исправил - теперь кнопки на ручке дублируют кнопки на руле!
Ручка круиз контроля тоже нормально закодировалась
Когда впервые на трассе перешёл на пятую скорость, снял ноги с педалей , включил круиз контроль, нажал на + и, подержав ЕНту кнопку до набора нужной скорости, отпустил,
видимо от удовольствия, вспомнилось Детство - табуретка, в руках вместо руля тазик и вжжжжж... на "поворотах" ...
Спасибо Всем Клубням участвовавшим в обсуждении этой Темы !
Последний раз редактировалось Atalip; 18.07.2017 в 21:35. Причина: дополнил адреса к благодарностям авторам Темы
Старый 19.07.2017, 07:04   #1248
Atalip,
Старый 31.07.2017, 14:17   #1249
Das Auto - Jetta 5 2008
Сообщение от Боец ОСН Посмотреть сообщение
Спасибо)) сам нашел
Перешлите мне тоже.
Последний раз редактировалось ferisp; 31.07.2017 в 14:19.
ferisp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 09:03   #1250
Das Auto - Jetta 1.6BSE 2008
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста подойдёт ли блок 1K0 953 549 CH вместо 1K0 953 549 BE(пустой)? У меня сомнение из-за версий прошивки, они разные.
Kopanev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 13:12   #1251
Сообщение от Kopanev Посмотреть сообщение
Даже не сомневайтесь, подойдёт. Сам такой же блок как у вас менял на CH, все работает.
Kopanev (17.09.2017)
Старый 17.09.2017, 21:49   #1252
Аватар для Atalip
У меня подошёл вместо 1K0-953-549-AF - сравните по таблицам с Вашим подрулевым блоком и Важно- какое у Вас кольцо(лента) !...
Увидев на машине Фамилию пред идущего Владельца , не смог пройти мимо ...,
после покупки сохранил надпись и теперь зову своего Железного Друга - Эдик Ванхер !
Kopanev (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 04:38   #1253
А какой номер кольца подходит для блока CH?
Старый 18.09.2017, 09:33   #1254
Аватар для Atalip
From Ross-Tech Wiki – for VCDS
Requirements
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, each of them has 3 variants. The type is depending on the installed slip ring, either use the part number of the currently installed module or the part number of the slip ring to determine the correct module for the vehicle in question. If a part number is not listed, contact us and ask for help with this topic.
* Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-A
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
* Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-BP, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CH
Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module.
* Type III (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D without Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers:
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CF, 1K0-953-549-CH
И обязательно проверьте здесь:
Последний раз редактировалось Atalip; 18.09.2017 в 09:52.
Старый 18.09.2017, 09:34   #1255
Согласно ross-tech 1K0 959 653 C или 1K0 959 653 D. У меня стоит 1K0 959 653 C.
Старый 19.09.2017, 10:27   #1256
Спасибо за подсказки всем кто откликнулся, ждём блок
Старый 29.09.2017, 09:27   #1257
Das Auto - Be Golf 5, bgu, 2005
Привет всем.
Нужен совет - Golf 5 (модельный ряд 2004).., ставлю круиз+м.руль(8кн.). Есть БК (половинка), ручка под круиз, подрулевой (б/у) 1k0953549aq, кольцо 1k0959653c.
Провод от ЭБУ до 13пина разъёма подрулевого вывел.
Круиз появился, кнопки руля светятся.
ПРОБЛЕМА - не адаптируется руль (ЭУР не работает), ну и кнопки руля не работают.
Кодировка 0002042.
Где копать? что посоветуете?
Да И вопрос - привязку G85 обязательно делать ДО кодирования, или можно после?
Gggsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 10:34   #1258
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Сообщение от Gggsl Посмотреть сообщение
Привет всем.
Кодировка 0002042.
дополню: так же при включении зажигания загорается красный руль (появляется ошибка по кан инфортаймент) после 2-3 сек когда контрольки тухнут руль становится желтым.... при утсановке родного подрулевого все приходит в норму но естественно без круиза и мультируля. если переденрнуть фишку мультируля то кнопки становятся активными до след заводки. при этом подсветка кнопок работает адекватно и всегда не зависимо от функционала кнопок(на руле в режиме габаритов) круиз вроде тоже пашет отлично (жалоб не было).
чуть позже добавлю скан его ошибок и кодировок.
зы Сергей пиши все так проще проблему найти.......
зы2 не нашел сообщение русика но г85 без кодирования подрулевого не привяжешь. так что либо русик сморозил хрень, либо его сообщение не правильно истолковано. и имелось ввиду адаптация руля (эур),а не руля (баранки с кнопками)
upd
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Part No: 1K0 907 379 K
Компонент: ESP FRONT MK60 0104
Кодировка: 0019073
Мастерская #: WSC 55455 002 1048576
VCID: 3A71140E751BC5EE58-806E
2 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
014 - Неисправен - Непостоянно
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Компонент: Bordnetz-SG H34 0803
Ревизия: 00H34000 Серийный номер: 00000003021374
Кодировка: 008D0F0600041800001400001400000000087B075C
Мастерская #: WSC 00046 412 442368
VCID: 39730B02701DCEF651-806C
Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW350 012 0401
Кодировка: 00065493
1 неисправность:
00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Компонент: 07 AIRBAG VW8 015 2100
Ревизия: 03015000 Серийный номер: 0038ED0A5LC0
Кодировка: 0012343
Мастерская #: WSC 00046 412 393216
VCID: 37770D3A4609D886A7-8062
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0978670AI
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME094049514
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME06695D3AJ
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME066A0D036
01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(E224)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
02756 - Резервн.путь сигнала откл.подушки безопасности:со стороны передн.пассажира(E224)
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Компонент: J0527 036 0070
Кодировка: 0002042
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 0103A3E2584D563659-8054
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы(E22)
014 - Неисправен
01426 - Панель управления на рулевом колесе(E221)
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H11 0110
Ревизия: 11 Серийный номер: 290010522607F6
Кодировка: 3D0F0340070002
Мастерская #: WSC 00046 412 385024
VCID: 2953DB4280BD7E7621-807C
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 26
Индекс забывания: 12
Пробег: 164796 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:00:02
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 52
Пробег: 164796 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:04:46
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.0 1502
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30653626A3670FBEE6-8064
02546 - Крайнее положение рулевого колеса
Стоп-кадр:
Пробег: 4760 km
Температура: 28.0°C
Напряжение: 12.20 V
Напряжение: 12.10 V
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Компонент: KSG 0401
Кодировка: 00C802087F2D8404084B01E010CC
VCID: 79F3CB02309D0EF611-802C
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
Последний раз редактировалось senatormog; 30.09.2017 в 12:15.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 20:49   #1259
Привет всем.
senatormog, спасибо за уточнения по моей проблеме. Для читателей, (и надеюсь гуру) БОльшую часть манипуляций с моим авто делал
senatormog,
Вопрос так и открыт: как победить проблему? Нужны ваши советы, пишите!!!
З.Ы. Касательно информации про пост Русика (см.выше), то это No.657 и 659.,
Старый 08.10.2017, 22:51   #1260
Das Auto - Ауди А3 bse
Всем привет. Помогите, кто чем сможет. Вобщем ситуация такая:
Есть Ауди А3, 2008 г.в. Без мультируля изначально, но с БК. Родной подрулевой блок имеет номер 1K0-953-549-AH . Соответственно мультируль не держит, только БК. Приобрел кнопки и блок 1K0-953-549-BD - вроде как хайлайн, все должно работать. Доработал проводок подушек, все подключил. Вылезла ошибка по второму пирапатрону подушки. Добавил 2 пина в разъем H - ошибка пропала. Но кнопки не работают, и сигнал тоже. Если ставлю кодировку без мультируля, то начинает непрерывно работать гудок. По наводке с 41 страницы темы, перепаял недостающие элементы с родного блока, которые относятся к сигналу. Но сигнал не заработал все равно.
Еще, по схеме из Эльзы с первой страницы, сигнал должен подключатся через блок кнопок, но у меня от блока кнопок идет 3 провода, а по схеме - 4.
Ошибок по блокам нет, тест исполнителей проходится (ярче загораются кнопки на руле во время теста). При входе в блоки измеряемых величин в 16 блоке в каком-то из каналов есть окно, в котором выскакивают разные цифры - в зависимости от того, какую кнопку на руле жмешь: 2, 1, 3 и т.д.
Через тест исполнителей в центральной электронике сигнал сигналит. При физическом отключении кнопок - вылазит ошибка, что нет кнопок.
Блок радио закодировал на мультируль.
У кого какие мысли есть по этой проблеме? Заказывать другой подрулевой блок?
Кнопки подключал по этой "схеме":
Maxx_18 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
