#1 | |||
![]() Das Auto - Кotavia
Демонтаж коробки передач
1. Выключите зажигание и отсоедините аккумулятор 2. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя 3. Снимите воздушный фильтр 4. Снимите аккумулятор и его лоток 5. Снимите фиксаторы (тросы переключения передач от рычагов) и зафиксируйте их проволокой, чтобы не мешали ![]() ![]() 6. Отсоедините из кронштейна трубопровод привода цилиндра сцепления ![]() 7. Снимите опору подвески коробки, отсоедините цилиндр сцепления и зафиксируйте его (шланг от цилиндра не отсоединяйте!) ![]() 8. Отсоедините провод «массы» (на левой опоре подвески силового агрегата!) 9. Вывинтите верхние болты крепления коробки к двигателю также верхний болт крепления стартера, а затем снимите бачки с левого и правого крыльев ![]() 10. Отсоедините штекер контактного выключения огней заднего хода, а также провода от стартера, после этого вывинтите верхний болт крепления стартера ![]() ![]() 11. Отсоедините шланги и провода возле крючка для подъема двигателя 12. Закрепите силовой агрегат и приподнимите его, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки передач к двигателю ![]() 13. Поддомкратьте автомобиль и установите подставочные козлы 14. Снимите подкрылок левой колесной арки ![]() 15. Отсоедините от коробки все шланги и провода 16. Снимите защитный щиток правого привода вала ![]() 17. Снимите систему выпуска ОГ с надрамника ![]() 18. Отсоедините приводные валы от фланцев на коробке передач и закрепите их проволокой на подвеске Коробка передач OAH 19. Снимите защитный кожух с маховика (если таковой имеется!) 20. Отсоедините опору подвески с гасителем крутильных колебаний, вывинтите болты крепления ![]() 21. Вывинтите нижние болты крепления коробки передач к двигателю (см. Пункт 12!) 22. Установите под коробку передач опору 23. Ввинтите шпильку в отверстие на коробке болта крепления опоры подвески с гасителем крутильных колебаний и вывинтите оставшийся болт, которым соединены коробка и двигатель 24. Отожмите коробку передач от двигателя и снимите ее с установочных шрифтов 25. Аккуратно снимите коробку и выведите ее из-под автомобиля. Коробка передач 02S 26. Снимите передний датчик дорожного просвета (если таковой имеется!) и отсоедините правую и левую стойки стабилизатора поперечной устойчивости 27. Отвинтите гайки пальца шаровой опоры и рычагов передней подвески ![]() 28. Отсоедините от коробки опору подвески с гасителем крутильных колебаний 29. Отсоедините от надрамника рулевой механизм и закрепите его проволокой 30. Снимите надрамник вместе с опорой подвески коробки, стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами подвески 31. Вывинтите болт крепления левой опоры подвески силового агрегата 32. Наклоните силовой блок настолько, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления кронштейна подвески коробки передач 33. Снимите защитный кожух с маховика (если таковой имеется!) 34. Отсоедините от коробки передач опору подвески системы выпуска ОГ, а также отсоедините стартер 35. Установите под коробку передач опору 36. Ввинтите шпильку в отверстие на коробке болта крепления опоры подвески с гасителем крутильных колебаний и вывинтите оставшийся болт, которым соединены коробка и двигатель 37. Отожмите коробку передач от двигателя и снимите ее с установочных шрифтов 38. Аккуратно снимите коробку и выведите ее из-под автомобиля. Обратите внимание! 1. Демонтаж коробки передач выполняется из-под автомобиля. Снятие двигателя при этом необязательно. 2. Болты крепления опоры подлежат замене на новые после их демонтажа. Затяжка болтов выполняется с приложением усилия 60 Нм с последующим доворотом на 90 градусов. (Пункт 31!) 3. Болты крепления кронштейна подлежат замене на новые после их демонтажа. Затяжка болтов выполняется с приложением усилия 40 Нм с последующим доворотом на 90 градусов. (Пункт 32!) 4. Крепление коробки передач
| 20 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Cartman (09.01.2012), clubber (07.11.2012), DimaS (09.01.2012), Diversant (09.01.2012), gosha_xak (02.12.2017), Gvozd77 (08.05.2012), halk76 (22.02.2014), HCman (05.09.2012), Karlos (03.11.2012), Maleц (21.03.2012), Rusik (09.01.2012), SHISH (10.01.2012), Speeddi (15.06.2012), VICTOR039 (09.03.2013), yrygvay (28.05.2014), zxcv (04.04.2016), андронио (09.01.2012), Папичка (02.03.2013), Сергей343 (02.03.2013), урр (09.01.2012) |
| Опции темы | |
