Старый 15.05.2009, 19:47   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Das Auto - Audi A4 B9.5 45TFSI 2023, VW T-Roc FL R-line 2023.
По умолчанию (Golf 5) Установка омывателей фар на Golf V
Решил я таки поставить омыватели фар.Ну вот хотелось и все тут!
Установочный комплект:
1.3B7955681-насос омывателя фар электрический
2.N 90303801-кольцо уплотнительное 9*1.5
3.1Т0955665-адаптер
4.1J0955665E-соединитель угловой(3шт)
5.1J0955964F-шланг без фитинга(2м)
6.7L6955873-штуцер
7.1J0955665A-соединитель
8.1К6955103-форсунка стеклоомывателя левая
9.1К6955104-форсунка стеклоомывателя правая
10.1К6955978А-цилиндр подъемного механизма(2шт)
11.N 90959101-гайка вставная 5*16,5*11(2шт)
12.N 10354602-саморез 5*16(2шт)
13.1J0955846-клемма 17.5(8шт)
14.1К0807655D GRU-накладка защитная левая
15.1К0807656D GRU-накладка защитная правая
16.1K6955110 GRU-защитный колпачок правый
17.1K6955109 GRU-защитный колпачок левый
18.1J0973722A-корпус контактов
19.431955465А-прокладка
20.000979133-комплект проводов
21.N 10261508-предохранитель,20А
22.Реле-1шт
23.Колодка к реле-1шт.
Перед установкой предварительно были покрашены ресницы с колпачками в цвет кузова.
Установку начинаем со снятия переднего бампера.Выщелкиваем с него старые ресницы.
Размечаем на бачке под посадочным местом насоса омывателя фар место под дырку и меряем ее диаметр.Подобрав по диаметру фрезу делаем отверстие в которое садим уплотнительное кольцо и затем насос.
С обратной стороны бампера ставим защелки,которые будут держать шланг подачи воды к форсункам.
Затем устанавливаем на свои места цилиндры подъемного механизма.Подсоединяем все магистрали шлангов подачи воды,их длину до цилиндров подгоняем по месту отрезав лишнее.
Затем подключаем насос к системе.Управляющий провод тянем в салон в блок J519 разъём D(11-ти контактный) 8 пин(реле очистки фар),массу берем рядом на винте(протяжка провода как в отчете по установке датчика уровня жидкости в бачке омывателя,но в салон я его ввел за блоком ABS как при установке системы контроля давления в шинах просунув под капот со стороны салона за мотором печки что возле салонного фильтра жесткий кусок провода через резин.уплотнитель сквозь который в салон входит жгут проводов и с помощью этого провода вдернул в салон нужный провод для подключения насоса к блоку J519).
Управляющий провод насоса заводим через блок предохранителей в левом торце торпедо.Так как мост клемм стоял в верхнем ряду предохранительного блока,то подключил на свободное место номер 5(по мануалу-36-й предохранитель).Перед прокладкой проводки обматываем ее черной текстильной изолентой и конечно же вкладываем по ходу в родные жгуты.
После этого все собираем в торпедо.
Перед установкой бампера нужно вымерять длину шланга подачи воды от насоса в бачке до ближайшего цилиндра.Отрезаем нужный кусок и подключаем его с одной стороны к насосу и соответственно с другой к цилиндру подъемного механизма ближнего к бачку.Устанавливаем на место передний бампер.После установки ставим в посадочные места новые ресницы.
Затем вщелкиваем в колпачки ресниц с обратной стороны форсунки стеклоомывателей и вставляем их в отверстия подъемных цилиндров,которые видны снаружи бампера.На форсунках с обратной стороны есть резьба с помощью которой в процессе их установки они сами находят нужную глубину посадки в подъемных цилиндрах.Установка завершена.
Активация оборудованием VAS: Входим в 9 блок Central Electronics и в длинных кодировках Bite 01 Bit 1 меняем код 10001101 на код 10001111.Время срабатывания выставляем в адаптациях также в 9-м блоке 12-я функция 4-й канал в котором можно выставить время по шкале от 0 до 2200мсек,я поставил себе 1100мсек.
Так срабатывают омыватели.Но воды пока нет ибо система еще с первого раза не заполнена водой:
А здесь уже с водой как надо!И по ходу отрегулировали время срабатывания.Омыватель фар срабатывает только при включенном ближнем свете!Поэтому если необходимо вымыть фары днем,включите предварительно ближний свет!
Так теперь выглядит мой гольф с ресницами в цвет кузова и установленными омывателями фар.
Вот и все.Наконец-то закончена установка Зимнего пакета-1 в полном комплекте.Чему я несказанно рад.Может кто-то скажет,что какая-то из установленных мной опций данного пакета ему не нужна,но я ставил т.к. считал,что это все мне нужно и пользоваться буду с удовольствием.А также пусть это тешит меня,что это все у меня есть+сам процесс установки!Всем удачи!
Последний раз редактировалось Rusik; 06.02.2012 в 19:09.
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
batuga (01.05.2011), CooLEO (15.05.2009), damir (16.05.2009), Denio_Racer (16.05.2009), funny33333 (25.08.2015), Goblin (16.05.2009), KISS (15.05.2009), Law_yer (14.12.2011), map (06.02.2011), meetrich (25.03.2011), Michael (15.05.2009), Ratebar (13.01.2012), romakrs (18.01.2012), sachepizhnik (09.11.2009), URsuS (15.05.2009), VLK (17.12.2011), W O L F (17.05.2009), ZabVasVik (01.03.2012), КСВ1981 (13.07.2011), ЛёШик (15.05.2009), Мамонт (16.05.2009), Хант (15.05.2009)
Старый 01.02.2011, 07:49   #2
Аватар для R-line
Das Auto - VW Golf 5
Rusik, привет, подскажи пожалуйста номера деталек:
22.Реле-1шт
и еще
1J0955964F-шланг без фитинга(2м) а как узнать сколько метров одна деталька сколько штук заказывать чтобы 2 метра получилось...
R-line вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 09:36   #3
Аватар для Rusik
R-line, реле и колодку к реле подбирал установщик.
Оригинальный шланг Hella идёт бухтой и всегда есть в наличии у моего ОД,поэтому при установке отрезали сколько надо и заплатили по метражу.На метры шланг не продаётся.
Старый 23.03.2011, 13:53   #4
Аватар для R-line
блок J519- это блок бортовой сети??? А можешь подсказать по конкретней в каком разьеме (А B C D E G H I J) ???
Старый 23.03.2011, 14:08   #5
Аватар для R-line
схема
Тип файла: jpg 4569695f88d1.jpg (19.4 Кб, 97 просмотров)
Старый 23.03.2011, 15:21   #6
Аватар для Rusik
Сообщение от R-line Посмотреть сообщение
Всё верно.
По подключению смотри схему из ЭЛЬЗА.Если не найдёшь я послезавтра в отчёте укажу какой разъём.
Старый 24.03.2011, 12:22   #7
Аватар для R-line
Подскажи пожалуйста по подробней что это значить??? то есть Bite 12 Bit 4??? не могу понять...=(
Старый 25.03.2011, 17:39   #8
Аватар для Rusik
R-line, всё добавлено в отчёт днём ещё.Установка была почти 2 года назад и надо было в ЭЛЬЗЕ схему смотреть.
Старый 07.04.2011, 16:36   #9
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
кстати случайно нашёл, есть полный установочный комплект Hella 8WT 009 904-801 специально для Golf V (шланги, форсунки, реснички, даже реле с колодками входит), в existe пробивается, ценник ок 12 тыр12653616093934.jpg
Последний раз редактировалось Антон55555; 07.04.2011 в 16:50.
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:43   #10
Аватар для Kot81
Das Auto - golf 5
А вот такой вопросик мона на омыватель фар отдельную кнопку вывести?
312826788
Kot81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 08:19   #11
Kot81, вот в описании готового набора Hella написано что подключается как штатно к рычагу омывателя лобового стекла так и отдельной кнопкой, что как мне кажется очень удобно
Старый 18.04.2011, 23:13   #12
Аватар для Kot81
Das Auto - golf 5
Вот вот очень удобно и я думаю что с нами многие согласятся. Народ отзовитесь кто отдельную кнопку вывел, поделитесь как это мона или не мона сделать? И если нельзя то почему?
312826788
Старый 07.12.2011, 19:48   #13
Das Auto - VW Golf MK5
Rusik, как это сделать? Я так понимаю вынимаем форсунку - надеваем колпачок - вставляем форсунку с колпачком в бампер!?
Mike_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 01:09   #14
Аватар для Rusik
Mike_Ch, всё правильно.Тянем на себя форсунку с усилием,защёлкиваем на её торце колпачёк и отпускаем форсунку.Она вместе с колпачком сама заедет назад.
Старый 03.06.2013, 23:28   #15
Das Auto - VW Golf MKV
22.Реле-1шт
22. 8K0 951 253 - #643 или #373 или #53
23. 443 937 527
колодка к реле без контактов, для контактов нужны провода:
23.1. 000 979 114 - 1шт.
23.2. 000 979 135 - 1шт.
фотки позже
Последний раз редактировалось viktorxxx; 05.06.2013 в 01:24.
viktorxxx вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
