-на выщербленной дороге иногда зудит пластик ручника, рукой прижимаешь, проходит.
Скрип резинок.
-осмотри обязательно наличия песчинок за уплотнителем. Песок очень сильно начинает скрипеть.
-проблему скрипа верхних наружных дверных резинок решил с помощью обычной восковой свечи. Намазал воском бархатную часть резинок (шириной 3-4 мм от наружного края). Вот уже две недели в салоне при проезде по плохим дорогам тишина. Правда после первой промазки пришлось повторить процедуру через 3 дня, зато теперь тихо.
Свечи есть восковые и парафиновые. Воск более мягкий. Такую свечу можно спокойно согнуть, а парафиновая может сломаться. Толщину слоя определить по ситуации. Будет скрипеть при нажатии на верхнюю рамку двери, то еще пройтись воском. У меня по-прежнему тишина.
ВНИМАНИЕ
Многие обрабатывают силиконом, предварительно посмотрите основную тему .
Силиконом лучше не злоупотре****ь! А лучше действительно подобрать чё нить другое.
На предыдущей машине пользовался баллончиками с силиконом, примерно раз в неделю наносил этот силикон на резинки, доволен был страшно ну время шло, потом глядь в местах соприкосновения резинок с металлом лак и краска протерты до металла!!!! оказывается грязь, пыль оседает на этот силикон и как абразив трет. (у меня пострадала задняя дверь багажника).
Панель и салон.
-раньше я пользовался атласом дорог Москвы) сейчас купил два коврика для мыши компьютерной рублей за 30 каждый в ИКЕЕ...они круглые, поэтому практически идеально встают на место соединения двери с бардачком, если разрезать пополам) собираюсь приклеить...вопрос только чем)
-по теме не парюсь, один сверчок был официалы разобрали посмотрели ни чего не нашли я разобрал понял что в центральных дефлекторах дребезжат зубчатые колёсики (там зазоры между зубчиками), собрал, хотел потом промазать смазкой специальной, но он сам починился, задребезжит, смажу.
-по борьбе со скрипами, может кому поможет. В процессе эксплуатации было в разное время локализовано 3-ри сверчка. Два в торпеде и в районе правых дверей (центральная стойка). В торпеде тарахтела левая декоративная накладка, которая возле выключателя фар (снял проклеил), а справа таки не понял что, обратился к спецам проклеили правую часть торпеды (включая бардачок) и наружную накладку под дворниками (так называемый обтекатель) все прошло. В правой двери оказалось поскрипывают наружные накладки. Они напрямую опираются в уплотнители и играют-поскрипывают, иногда даже на стоящем авто. Залил во все щели между накладками и уплотнительными резинками силикон LM - сейчас тишина вроде. Причем обрабатывать нужно и одну и вторую по периметру, особенно в местах контактов с нижним и верхним уплотнителем стекол.
Предварительно можно понажимать снаружи на накладки и сразу будет слышен этот скрип.
-долгое время не мог установить откуда скрипы, было ощущение что со стороны пассажира где то в районе бардачка или стойки, даже все норовил разобрать там все к чертовой бабушке...
Так продолжалось покуда не прокатился на пассажирском сидении... в этот раз звук отчетливо шел с того же самого места только со стороны водителя.
Немного подумав понял что звук идет из всей этой системы межкозырьковой (очечник, лампы инд.осв, упр. люком) Все разобрал, все проклеил (скотча не было, использовал матерчатую изоленту) И все... Тишина и покой.
PS Разбирается несложно (торкс на 20 и шесть болтов)
- есть дребезг в районе карманов на плохом покрытии. Убрал с помощью маделина (полоски в 3-4 слоя между обшивкой и металлом).
-дребезг в центральной консоли
рекомендую снять (для начала) накладки магнитолы и климата и проклеить по периметру мохнатой изолентой места, где видны потертости пластика, а также обработать силиконом защелки. Шторки воздуховодов для "излечения" от дребезга можно обработать густым силиконом Ликви Моли.
-сегодня "залил флакон дихлофоса" в главное гнездо моих сверчков- центральный верхний воздуходув/сеточку. И погубил их!!!! Победа!!! Короче, снял сетку, отключил датчик климата, открутил один торкс, вытащил пластмассовую деталь с заслонкой (см. видеоотчет шефа http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...63&postcount=1). И снизу этой детали, в месте отверстия под торкс всё от души проклеил мохнатой изолентой. Сверчки сдохли вместе со своей филармонией.
По поводу зуда "откуда-то слева". Вобщем вечерком, в тихую теплую погодку, простучал кулаком всё в том районе на предмет выявить знакомый звук. Услышал этот дребезг. Снял левый дефлектор. Звук остался. И понял, что звук идет из блока управления светом и колесиками регулировки фар и освещения приборки. Как вытащить саму ручку управления светом нашел http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...03&postcount=1
-а у меня сверчек живет в районе воздуховода слева от водителя.
Может сам воздуховод или его шторки. Придется доставать и смазывать густой силиконовой смазкой оси шторок. Если сам воздуховод, то жидкий силикон поможет. Может идти дребезг от вещевого ящичка. Тогда его нужно снять и на оси (на которые одевается ящичек) наклеить войлочную или "мохнатую" изоленту. Если снять торцевую крышку панели, то там может болтаться пинцет для предохранителей или раскрутились винты (их будет видно).
-сверчок в районе центральных воздуховодов, но не всегда, прижимаешь панельку воздуховодов пропадает, или чуть ниже окаймовку магнитолы.
Рамка вокруг магнитолы снимается легко (есть в ФАКе). На ней по всему периметру есть небольшие наплывы, которые трутся о сопрягаемые жесткие пластики, например, корпус центральных воздуховодов. Туда можно набрызгать силикон, но вряд ли это поможет надолго. Я клеил войлочную изоленту в этих местах (только не на рамку, а на противоположные поверхности в зоне этих наплывов и так, чтобы после обратной установки рамки эту изоленту не было видно). Вот уже пару месяцев тишина. Лишь иногда скрипнет, когда коленом упрусь в центральный тоннель, но я не вытаскивал центральный воздуховод. Рекомендую также снять рамку вокруг климата и заодно протянуть все винты, которые будут видны (у меня все винты тянулись на полоборота-оборот).
Снять центральный воздуховод не проблема: сначала пластиковым клином снимается рамка вокруг магнитолы, затем выкручиваются 2 винта, далее с защелок снимается сам воздуховод.
-сегодня убил сверчка, который скрипел со стороны правой стойки. Может у кого есть та же проблема, так что опишу всё подробнее)
Оказалось, дело в том, что прямоугольный кусок пластика (зелёные стрелки) плохо закреплен и сползает вниз. Из-за этого он трётся об обивку стойки (обведено красным), издавая неприятный звук.
Проблему решил так, подвинул вверх этот кусок пластика и проклеил двухсторонним скотчем место его стыковки с другим пластиком ниже (на фото синим цветом).
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ И СМАЗКУ ЗАМКОВ.
Смазка Wartungs-Spray weiss — Грязеотталкивающая белая смазка
Артикул: 7556, объем: 0.050
Артикул: 3953, объем: 0.250
-сегодня дилер мне замки мазал. Вот этим G000150, белая густая смазка.
Выяснилось, что VW в случаях обращения со стуками замков дверей - меняет втулки петлей и их крепление!
-с новья скрип слева - смазал замок и прошло.
-у меня на новой машине на кочках появлялся неприятный звук от замков дверей, смазка не помогла, несколько витков изоленты ПВХ на скобе решили проблему, скорее всего надо регулировать замки.
-если стук действительно от замка, то скобу нужно выставить посередине щели замка. У меня скоба была не по центру в отличие от остальных.
Бардачок.
-после перехода на летнюю резину появился сверчок от маленького бардачка с водительской стороны. Проблема в наличии люфта в нижнем креплении этого бардачка. Попробую обернуть оси, на которых держится бардачок, войлочной изолентой. Также в обшивках передних дверей в области карманов появился дребезг. Аналогично было на 5-ом. Лечил подклеиванием между обшивкой и самой дверью кусочков маделина (желательно в 2 слоя).
-вчера избавился от 2-х сверчков. Один (как и в 5-ом) состоит в том, что дребезжат упоры , в которые входят замки крышки бардачка. Открываем бардачок и снимаем справа и слева по одному упору:
-другая проблема - дребезг крышки дополнительного ящичка с водительской стороны. Снимаем ящичек и на направляющие (на которых держится ящичек) клеим войлочную тонкую изоленту или нечто подобное.
-Устранил дребезг крышки центрального подлокотника. Залил места крепления нижний крышки силиконом.
Двери.
-дребезг левой задней двери, который пропадает при нажатии на обшивку оной. Кстати дребезг проявляется, когда играет музыка на низах. между обшивкой и металлом двери наклейте полоски маделина (3-4 слоя) или какой либо другой материал
открой переднюю дверь, удерживай ее одной рукой, а второй пошевели глянцевую накладку на передней двери. Если будут щелчки, то снимай эту накладку и на торец двери клей маделин и т.п. Я вчера со второй попытки добил этого сверчка. Почти год назад уже клеил кусочки маделина, но видимо между ними было слишком большое расстояние. Теперь тишина.
-в двери может также дребезжать катафот (внизу). Пошевелите его рукой, если сидит не плотно, то снимите и проклейте, можно и на двусторонний скотч посадить. У меня на задней двери была такая фигня. Сейчас тихо.
-бесил дребезг пассажирской двери.. в итоге снял обшивку и опытным путем обнаружил дребезг фиксатора одного из разъемов внутри...
-дребезжит в нише ручки открывания водительской двери. Проявляется на неровной дороге и при прослушивании музыки. Пальцем прижимаешь, скрип пропадает, вероятнее всего место стыковки декоративной накладки и корпуса ручки открывания двери.
-при шумоизоляции дверей желательно все пистоны заменять новыми, с водительской двери придется обшивку снимать, чтобы найти то, что скрипит. Еще неизвестно как установлены обшивки дверей после шумоизоляции.
Под капотом (TDI)
-дошли у меня руки до сверчка под капотом. Т.к. у меня дизель то вибрация у него достаточная. Дребезжало одно крепление "декоративной плиты" которая стоит на двигателе. Достал я эти крепления из плиты убедившись что дребезжание идёт от того что пластиковые втулки имеют люфт в "плите". Решилось всё устранением люфта проклейкой двухсторонним автомобильным скотчем, правда понадобилась только одна клеевая сторона иначе крепление туда не засунуть будет, да и нет необходимости его приклеивать. Вот собственно фото отчёт
-проводка на неровностях стучала о заднюю часть фонаря, подложил прокладочку и всё прошло.
-периодически слышал в багажнике что то, нашёл там что лапка домкрата брякает, засунул распорку всё ок!
-на негладкой дороге откуда-то сзади (похоже на дверь багажника) жуткий дребезг (похож на звук дребезжания стекла).
проверь крепление запаски, домкрата и всего, что есть в нише;
потрогай пластик на внутренней стороне двери, все ли везде плотно закреплено;
смажь замок двери;
сними полку;
плотно закрой дверь;
сам или помощник на заднее сиденье;
слушаем и по возможности щупаем;
Такие звуки беда внедорожников и универсалов.
-может кому поможет...вчера убил одного сверчка, как казалось где-то сзади слева. дребезжало на кочках да и на ровном абразивном асфальте. Как оказалось, дребезжал пассажирский подголовник...поднял его на уровень вверх, звук пропал.
-сзади, справа, у дверцы багажника (как мне кажется с водительского сиденья) глухой бряк, при проезде ям и кочек. Открыл заглушку в дверце, посмотрел фонари, вроде крепление для лампочки болтается.
-у меня долгое время был сверчок сзади справа
Недавно он усилился! И загорелось предупреждение о лампе заднего хода. Мозг мне это предупреждение вынесло раз 10.
В итоге: болталась дампа заднего хода в цоколе. Поджал контакты и у лампы и у цоколя! Решилось сразу 2 проблем.:)
И еще: жгуты доверия не внушают! Их надо обклеить, они точно могут стучать об пластиковую заглушку.
проверь затяжку торксов, которые обшивку задней двери держат. там их два.
я 3 месяца мучился пока нашел, что у меня в багажнике трещит на "на мелких неровностях дороги"
Топливный бак.
-при осмотре машины с ямы нашел, что если легонько покачать б/бак за горловину, слышно стук с переднего левого угла бака (из салона не слышал). Рукой в перчатке ощупал бак со всех углов, нашел место стука, хотел сначала что-нибудь подложить, но проверил затяжку гаек крепления бака -2 довернулись легко. Стук пропал. 5500 км.
Ремень.
-локализовал поскрипывание замка водительского ремня. Тот, который у сиденья. Штатная бархотка с его "ножки" - отвалилась (заменена на мохнатую изоленту по кругу "железки") и пробрызган сам замок внутри\между пластиком, в том числе и силиконом. Скрипел даже когда рукой его немного сжать.
-можно сначала проверить на месте ли войлочная наклейка, которая клеится на металлическую пластину замка и не дает контактировать с подлокотником. Если она отклеилась или съехала, то скрипеть будет и в движении и когда авто стоит на месте, а ты елозишь в кресле.
-дребезжит на плохой дороге этот.... там где в общем ремень регулируется по высоте.
на 5-ом устраняли аналогичную проблему - ставили дополнительную тканевую прокладку под болт крепления ремня.
Зеркало.
-нашел одного сверчка снаружи, но его и в салоне слышно правое зеркало когда складываешь зеркало видно ,что там ткань приклеена она примялась и зеркало на щербистом асфальте брякало
