02.05.2009, 22:02 | #1 | |||
Das Auto - VW gof5, BRU, 2004
Менял магнитолу - выскочили ошибки
Разобрал панель, где установлена штатная магнитола, снял магнитолу, поставил новую, включил зажигание - горит ошибка подушки без.. Снял клемму аккума на ночь - утром включил - еще хуже - теперь кроме подушки загорелась ошибка эл. усилителя руля и есп. Как это устронить, кто знает?
02.05.2009, 22:21 | #2 | |||
Das Auto - golf 5 1.4i 2007
Ошибка усилителя погаснет после 100 м пути-она зажигается при отключении клеммы,а с подушкой надо ехать подключать ВАГ КОМ и убирать ошибку-надо было скидывать датчик подушки при отключённой клемме!
02.05.2009, 22:49 | #3 | |||
Хорошо, с усилителем ясно. А ЕСП тоже должен погаснуть?... А с подушкой - надо было отключить клемму аккума при отключении датчика подушки на панели? - вообще я думал это просто сигнальная лампочка отключения пассаж. подушки.
02.05.2009, 23:19 | #4 | |||
Das Auto - Passat B6 BSE 1.6 2009
Через 100 метров должно погаснуть все, у меня была такая же фигня, при замене магнитолы. Проехался, все погасло!
Пробуй! Удачи! |
02.05.2009, 23:20 | #5 | |||
ESP или EPC?
02.05.2009, 23:21 | #6 | |||
дА,ЛАМПОЧКА,НО ОТКЛЮЧЕНИЕ-ДАЁТ ОШИБКУ!пРО ЕСП НЕ ЗНАЮ-ПРОЕХАЙСЯ-МОЖ ПОГАСНЕТ!
02.05.2009, 23:22 | #7 | |||
02.05.2009, 23:26 | #8 | |||
Подушку не погасиш, только диагностика у ОД, или друзья ВАГ-КОМом могут погасить.
03.05.2009, 00:00 | #9 | |||
Спасибо всем. Завтра проедусь - посмотрю. Блин, что б магнитолу поставить - проблем стока! Еще и к диагностам ехать! Нахрена сделали сброс ошибки подушки только через ваг ком?
Пользователь сказал cпасибо: | Мишаня80 (28.05.2013) |
03.05.2009, 00:06 | #10 | |||
Женёк, Безопастность. Я кстати делал тоже самое, но зажигание не включал с отключеной лампой аирбега пасажира. И нифига страшного, подушка не загорелась.
03.05.2009, 16:39 | #11 | |||
03.05.2009, 16:49 | #12 | |||
Женёк, Если включал зажигание то подушка не погаснет,надо прибором снимать ошибку,и имей ввиду пока не снимешь ЭТА ПОДУШКА У ТЕБЯ НЕ РАБОТАЕТ и не дай бог ,в случае чего она не сработает
03.05.2009, 16:50 | #13 | |||
удивляюсь...неужели никто ФАК не чтает?
03.05.2009, 19:07 | #14 | |||
Das Auto - Golf V
даже я знал что нельзя пасенджер отключать..... фак рулит
03.05.2009, 19:36 | #15 | ||||
Das Auto - CADDY-4
03.05.2009, 20:39 | #16 | |||
А я менял, отсоединял, и мне пофиг, у меня стиралка ошибок есть :)
03.05.2009, 20:43 | #17 | |||
10.11.2009, 16:05 | #18 | |||
Ребята, добрался наконец то до сервиса стереть ошибку. Стерли, проехал 100 метров - опять загорелась!!! Вернулся - посмотрели - сказали что проблема с датчиком удара слева впереди. Нигде не бился. Что можно сделать?
11.11.2009, 12:19 | #19 | |||
Что, никто не сталкивался с такой проблемой? Можно ли своими силами разобраться?
11.11.2009, 12:24 | #20 | |||
Точная трактовка ошибки есть?
