Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 05.10.2011, 17:02   #1
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
По умолчанию (Golf 5 + Golf 6) 1,4 САХА трещетки.net!
Для работы нам понадобится:
- отвертка;
- головка (3/8);
- любой звукопоглотитель (к примеру оригинал технический поролон
1Z0 864 231A. Размер 10х10х10см.).
Выкладываю старый отчет, который многим не понравился. От себя скажу так - губка поможет, но треск появится снова (со временем), колхозить оригинальный поролон бред - осенью запихал его туда, трещит также, если не хуже, стягивать трубки хомутами даже не вздумайте. Идеи есть, весной займусь, отчет выложу во всей красе, а пока выкладываю фото куда лезть и что смотреть...
Тип файла: jpg 1.jpg (55.4 Кб, 3244 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (75.9 Кб, 3323 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (72.9 Кб, 3122 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (72.4 Кб, 3045 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (62.6 Кб, 2996 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (67.2 Кб, 2918 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (63.9 Кб, 2854 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (73.7 Кб, 2777 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (76.0 Кб, 2952 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (84.2 Кб, 2714 просмотров)
Последний раз редактировалось Pain; 18.01.2012 в 14:05.
Люди — хозяева своей судьбы (Уильям Шекспир).
Pain вне форума   Ответить с цитированием
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Dimonchik (10.01.2013), Eltigen (06.10.2011), freestyler (18.01.2012), Insomnia (09.11.2011), izuver (31.03.2012), literator (19.04.2012), meetrich (17.11.2011), Passatika (11.10.2011), polkovnikov (07.10.2011), Sambik (23.03.2012), SATANIST (07.10.2011), Slavka1010 (29.04.2013), Stranger-man (06.10.2011), tikulek88 (16.10.2012), wrathchild81 (30.03.2014), Антон_81 (11.11.2012), Валей (12.09.2013), Ж.Ж. (04.04.2012), Кукиш (07.10.2011), лехан1978 (07.10.2011), Руу (11.10.2011), ФМА (21.01.2012)
Старый 07.10.2011, 16:55   #2
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
Сообщение от Саня+ Посмотреть сообщение
а со старым уплотнителем что стало (вылетел)? А с завода какой используется уплотнитель
про какой уплотнитель идет речь не пойму? все уплотнители видно снаружи, внутри трубки магистрали спокойно ходят, из-за этого и прилегают к кузову. С завода какой идет не знаю и идет ли он вообще, я машины не собираю...
Саня+ (07.10.2011)
Старый 07.10.2011, 19:52   #3
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
Сообщение от кирилл2105 Посмотреть сообщение
О как загнул круто
человек запостил мэссэдж просто так, пришлось ответить... По поводу губки, товарищ lw15 частично прав, но не в том, что губка источник коррозии, а в том, что губка может стать косвенной причиной появления недуга, но при условии, что губка впитает влагу и будет медленно разрушать металл. И то, это лишь мое скромное предположение, поскольку внешних признаков коррозии не наблюдалось, хотя днище (хоть и прикрытое пластиковой защитой) было все влажное. А теперь представьте, что губка, впитавшая влагу лежит там себе спокойно и никого не трогает, как она разрушит металл?
Fazer (01.08.2012)
Старый 07.10.2011, 22:54   #4
Аватар для lw15
Именно так, поскольку поролон достаточно долго способен удерживать влагу.
Старый 11.10.2011, 09:13   #5
Аватар для Троffим
Das Auto - 6 Гольф+ продан. Форд Фиеста 2004гв ( отдал сыну ) Форд Коннект
Сообщение от Passatika Посмотреть сообщение
Ребят, тогда какой есть альтернативный вариант вместо "губки"?
У меня такая же проблема - трескота достала.
Да варантов много...
Первое что пришло в голову - резинки( "гребёнки" ) для высоковольтных проводов от классики. Ну все наверное видели? Ими скрепляют высоков. провода, чтобы они не тёлись о метал и друг об друга. И влагу не впитывает и стучать не будет. Цена вопроса - копейки.
Ещё вариант - использовать вместо губки материал для шумоизоляции авто ( сплэн ). Он влагу не впитывает, мягкий, самоклеющийся.
Это так, по быстрому. Первое, что пришло в голову.
Автору темы - респект!
Прежде чем критиковать, предложи что нибудь конструктивное!
Троffим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 09:48   #6
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Руу, а чего у вас там шумит? Топливопровод болтается или что?
Старый 11.10.2011, 09:59   #7
Аватар для Руу
Antoxin, ну да, топливные трубки в лонежроне вибрируют на холостых и создается просто адский треск
Старый 11.10.2011, 13:03   #8
Das Auto - Skoda Octavia 1.4TSI
Можно использовать оригинальный "поролон"
Вот номерки и фотографии с Шкода-клуба:
1Z0864231A Шумоизоляция лонжерона
3T9867843A гаситель
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...t=315#p1250928
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...t=330#p1251113
AlexD вне форума   Ответить с цитированием
Passatika (11.10.2011), wrathchild81 (30.03.2014)
Старый 12.10.2011, 12:18   #9
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
Сообщение от tiikerity Посмотреть сообщение
Спасибо за отчет! Все четко и познавательно
Кстати говоря, если стрекот не пропадет после прокладки губки, то можно попробовать её пальцами пропихнуть вправо и влево, чтобы отодвинуть трубки от лонжерона, когда я засовывал пальцы, ощущалась изогнутость трубок, видимо внутри крепления не ставили и со сременем (от температуры) пластиковые трубки погнулись...
Последний раз редактировалось Pain; 17.10.2011 в 11:31.
Passatika (26.10.2011)
Старый 29.10.2011, 18:10   #10
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI 2011
Хочу рассказать о том, как у меня убирали трещетку в районе бардачка (причиной были тоже топливные трубки в лонжероне). Такой неприятный звук появился на пробеге где-то 4 т. км, временами появлялся, потом исчез. Я дико надеелся, что навсегда. Однако, где-то с полмесяца назад появился опять, причём настолько громкий, что иной раз заглушал звук моей RCD-510. Машина на гарантии (в апреле этого года покупал), поэтому решил записаться к дилеру. По телефону сказали, что данная проблема свойственна моделям Г 5 и Г6, знают как исправлять, приезжайте. Сегодня приехал, мастер-приёмщик сказал, что эта трещетка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ гарантийным обращением, однако я настоял на том, что у МСК дилеров эту проблему убирают по гарантии и что я обращался в ФГР, где сказали тоже самое. В итоге машину приняли, не офомляя заказ-нарядов, ожидал где-то около 3 часов! Спустя это время, отдали ключи, трещетку убрали, по крайней мере, проехал около 50 км, в салоне тишина. Что конкретно сделали не знаю, и мне не сказали. Когда отдавали ключи от моего авто, это выглядело так, будто я этому дилеру должен теперь пожизненно. Вот и хотел спросить у дорогих форумчан, это гарантийный случай иили нет? Был ли я прав? Если это не гарантия, то тогда что она вообще из себя представляет, миф?
Санкт-Петербург
dima_lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 23:17   #11
Аватар для Insomnia
Das Auto - Golf 1,4T, 2011
Спасибо Pain за наводку и фотки на электронную почту, сам сегодня решал такую же проблему, см фотки тут : http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=5013&page=14
Insomnia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 15:37   #12
Das Auto - golf VI 1.4TSI 2011
Снял пластиковую защиту (как упоминали ранее), и на каждую трубку "трещетку" отдельно, надел по резиновому шлангу (предварительно разрезав шланги вдоль).Вставлял шланги в отверстие лонжерона со стороны задних колес (не с низу лонжерона а в выходное отверстие трубок).Шлаги пускал по всей длинне ложерона. Заглушку на место , защиту прикрутил .... И тишина!
Sergio33 вне форума   Ответить с цитированием
Kirill-ka (14.01.2020)
Старый 26.01.2012, 23:33   #13
Аватар для garibalgy
Das Auto - WV ,golf 6, 1.4 turbo 2011
Сегодня проделал эту процедуру Какой кайф! Тишина! Только сделал все на века, т.к. сам работаю мастером цеха на мерседесе! Короче АМG отдыхает, кому интересно пишите в личку, фото очень большие для загрузки, скину на E-Mail. Использовал материал из упаковки лобовых стекол, пластиковые хомуты и клипу держатель. Если честно, то после клипы можно было завершить начатое, т.к. треск прекратился! Официалы VW ПОЗОР вам, пластикого хомута в капоте на трубках возле абсорбера НЕДОСТАТОЧНО!!! На Мерседесе люди работают ответственнее)))
garibalgy вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (14.05.2012), bruiser (23.03.2012), literator (19.04.2012), meetrich (21.01.2013), Passatika (27.01.2012), Trochanter (07.06.2012)
Старый 30.10.2012, 13:07   #14
Аватар для xeqrby
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
Вместо поролона в том же месте можно
использовать обычный пластиковый затягивающийся хомут
который должен обхватить трубки и прижать их к лонжерону
Тип файла: jpg хомут.jpg (67.9 Кб, 454 просмотров)
xeqrby вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
