Старый 29.02.2012, 19:08   #21
Аватар для Андрей74
я сравнивал по винам разницу в подлокотниках с MDI и без него, чтобы заинсталлить его именно в подлокотник нужно несколько деталей других, в том числе сам кожух подлокотника с другими нишами. Да и сам блок должен быть с креплением в подлокотник, потому как отдельно, как деталь, крепеж по моему не продается.
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
ole (02.03.2012)
Старый 02.03.2012, 00:26   #22
Аватар для ole
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
а не подскажешь где это узнать лучше, какие детали нужны?у официалов?
ole вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 15:37   #23
Аватар для Андрей74
по етке сам все узнаешь, забиваешь VIN свой и VIN человека с установленным MDI - и смотришь разницу. У нас на форуме есть люди с заводским MDI. Хотя по етке можно и так увидеть разницу. Если интересно, то спроси в теме - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7 А так в понедельник на работе могу глянуть, как оно на 5-м гольфе выглядит.
наше BSЁ
Старый 05.03.2012, 00:53   #24
Аватар для ole
если не сложно посмотри плз
Старый 05.03.2012, 15:49   #25
Аватар для Андрей74
вот приложил файл, взял гольф 2009 год по вину, сравнивай деталь 15 и всю приблуду связанную с ней. То есть вариант который тебе нужен это 1K0863323Q с каким-то цветом и твой текущий расклад.
Тип файла: pdf MDI_2.pdf (773.6 Кб, 283 просмотров)
наше BSЁ
ole (05.03.2012)
Старый 05.03.2012, 21:27   #26
Аватар для ole
Андрей74, спасиб!попробую разобраться, а то ниче не понял)))
Старый 16.04.2012, 19:35   #27
Аватар для s0lo
Das Auto - VW Jetta V 1.6M '10 & Tiguan 1.4AT '19
Узнал, тут что подходят проводки так же от шкодовского MDI, ценник на шкодовские шнурки значительно ниже чем на vw даже в том же экзисте.
Номера:
Соединительный кабель для MDI - USB AZ0800002
Соединительный кабель для MDI - miniUSB AZ0800003
Соединительный кабель для MDI - jack 3,5 мм AZ0800004
Соединительный кабель для iPod/iPhone-MDI AZ0800001
s0lo вне форума   Ответить с цитированием
kaa63 (18.03.2014), ponz (03.05.2012), RAG (01.08.2012), Андрей74 (18.04.2012)
Старый 05.05.2012, 15:36   #28
Аватар для ponz
Das Auto - папка-Tiguan 2.0, сын-GTI mk6 :D
сам блок прикрепил под РНСкой, пепельницей не пользуюсь поэтому заколхозил в нее
Последний раз редактировалось ponz; 05.05.2012 в 15:40.
ponz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 19:44   #29
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
ponz, а можешь фото кинуть? спасибо!
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 20:16   #30
Das Auto - VW Polo Sedan
Подскажите пожалуйста. поставил себе блок media-In и подключил его к RCD310. как мне теперь прописывать к авто и кодировать сам блок?
Xarmat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 20:59   #31
Аватар для Андрей74
а первый пост не прочитать ?
наше BSЁ
Старый 26.05.2012, 17:41   #32
Аватар для Андрей74
приобрел по смешной цене родной карман и сразу созрел на инсталл в подклокотник, надо разобраться и дозаказать нужных деталей и будет все как в оригинале.
уже не первый раз сталкиваюсь, что хоть вся эта медиа байда продается только в сборе, но тем не менее все детали из набора имеют свои артикулы, к примеру, карман 5N0035309, а резиновый вкладыш в кармане 5N0035799
Последний раз редактировалось Андрей74; 26.05.2012 в 17:43.
наше BSЁ
staskaretko (03.08.2012)
Старый 31.05.2012, 01:30   #33
Das Auto - VW Touran
Приветствую. Пытаюсь установить сей девайс себе и сразу столкнулся с несколькими моментами :) У меня в купленном проводе для MDI 4, 9, 10 пины уже заняты (11,12 свободны) и фишка в самом AUX не на 3 а на 4 пина. Что куда? Спасибо.
Telforum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 15:44   #34
Аватар для Андрей74
в какой фишке пины 4.9.10 ?
наше BSЁ
Старый 31.05.2012, 16:03   #35
Аватар для tikulek88
Das Auto - VW Polo Sedan 1.6МКП
Андрей74, Ждем отчетик)
tikulek88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 16:28   #36
Аватар для Андрей74
заказал кожух 1K0863323Q 82V и вставку 1K0863328A 82V, воздуховод 1K0864255 пока не стал заказывать, надеюсь что все подойдет со старым. Понадеялся на куфатек, у них продают консоль под медиа-ин, так вот там без воздуховода идет.
наше BSЁ
Старый 31.05.2012, 22:32   #37
Андрей74, в фишке которая вставляется в сам mdi
Старый 01.06.2012, 11:30   #38
Аватар для Андрей74
вот распиновка
1 – Data in, (here output)
2 – Data clock
3 – Voltage supply, terminal 31
4 – Data out (here input)
5 – Not assigned
6 – Voltage supply, terminal 30
7 – LF audio signal, right, positive
8 – Control line, positive, switched from radio
9 – LF audio signal, negative
10 – LF audio signal, left, positive
11 – Not assigned
12 – Not assigned
ты хочешь родной аукс оставить тоже ?
наше BSЁ
Старый 01.06.2012, 14:55   #39
Андрей74, я купил карман, в который вставляют mdi и монтирую под подлокотником, а в этом кармане есть родной выход aux, который я и хочу подключить. Кабель от mdi к голове купленный, типа kufatec.
Старый 01.06.2012, 15:39   #40
Аватар для Андрей74
надо фишку в мафон быстрей всего перепиновать как в мануале написано, там отдельно указания для тех кто хочет юзать аукс одновременно с MDI. Я себе не делал, т.к. ауксом вообще не пользуюсь. Но когда приедет новый кожух, то думаю сделаю.
Код:
Only applies for vehicles with Aux-In socket:
- Push the cables marked from the bay contact housing -1- and lock the contacts into the supplied 4 pin flat contact
housing -5- according to the table. Tick-off the completed changes in the table column 'completed'.
to PIN/bay contact housing           to PIN/4 pin flat contact housing
    PIN B7 (-4-)                                 PIN 1 4 pin plug -5-
    PIN B2 (-3-)                                 PIN 3 4 pin plug -5-
    PIN B1 (-2-)                                 PIN 2 4 pin plug -5-
- Click the 4 pin flat contact housing -5- into the corresponding socket of the wiring harness.
Тип файла: pdf volkswagen_mdi_5N0057342.pdf (1.18 Мб, 228 просмотров)
наше BSЁ
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
