Старый 03.10.2011, 17:50   #1
Аватар для Андрей74
По умолчанию (Golf 5,6) Установка мультимедийного интерфейса Media In (MDI)
Мультимедийный интерфейс для внешних Аудио-источников (MDI он же Media IN он же ММИ)
при размещении на других ресурсах не забывайте указывать источник - VW-GOLFCLUB.RU
Максимум развлечений
При помощи интерфейса MEDIA IN внешние аудиоустройства, такие как MP3 плееры, iPOD-ы, USBфлэшкарты могут подключаться к радиоприемникам и радионавигационным системам, и таким образом, можно воспроизводить аудиофайлы. Воспроизведение звука осуществляется через динамики автомобиля. Управление этими устройствами, равно как и отображение названий песен и списков воспроизведения осуществляется посредством штатных автомобильных радиоприёмников или навигационной системы.
Всё вышеперечисленное возможно только в сочетании с автомагнитолами RCD 310, RCD 510, а также RNS 510.
Давно хотел себе поставить мультимедийный блок и вот подвернулся удачный вариант (респект Шеффу) -б/у блок 5N0035342B.
Для тех кто думает, что USB на родном майфуне это просто, посмотрите, что внутри блока
В комплекте был USB шнур и обрезанный кабель для подключения интерфейса к головному устройству, восстановленный руками Шеффа до вменяемого состояния. Как известно у блока два штатных места - центральная консоль (подлокотник) и вещевой ящик (бардачок). Ну на самом деле по Эльзе как бы у блока 5N0035342B штатное место - это подлокотник вместо чейнджера, а у блока 5N0057342B(так называемый Retrofit), пришедшего ему на смену, штатное место - бардачок. Но не суть, ставим куда нравится и куда помещается, лишь бы хватило длины кабеля.
Для установки был закуплен кабель-переходник в интернет магазине Kunset а-ля Kufatec.
Это готовое решение без пайки, просто вставляем штекер майфуна в этот переходник, а переходник в свою очередь в майфун, в плюсе имеем длинный кабель около 1,5 м для подключения блока MDI. Длины кабеля хватает, чтобы протянуть его во все мыслимые места машины.
Сначала я хотел засунуть все это добро в подлокотник, но разобрав его, я понял, что места явно не хватает и придется жертвовать внутренней нишей подлокотника, что мне явно не нравилось. Таким образом блок переехал в барадачок, где после разбора половины торпеды был закреплен пока на 2-х сторонний скотч (хотел купить родной кронштейн, да руки так и не дошли, да и холодно уже стало, решил оставить пока так до весны). В бардачок выведен USB шнурок. То есть тупо висит из дырки. Как на многих фотках с интернета. Есть еще родной вариант от Таурега 7L6035727 с розеткой, но цена не айс.
7L6035727:
После сборки торпеды с помощью любимого ноута и Васи кодируем 19-й блок "Диагностический интерфейс шин данных", выбираем пункт "Список оборудования"
далее ставим галку в чекбоксе напротив "2Е - Медиа-проигрыватель, позиция 3".
Теперь у нас появился в списке новый блок 2E.
У него даже есть свои настройки.
В меню майфуна теперь тоже есть новая закладка Media In
Ну и потом я прошил ММИ на самую последнюю прошивку, смотрите как это сделать под спойлером. Как таковой лог изменений отсутствует, но на MY-GTI писали в комментариях, что-то про продукцию Apple и скорость USB чтения.
Ниже приведены различные техданные по девайсу и приложены кое-какие полезные файлы
Оригинальный ММИ:
Блок управления мультимедийной системы позволяет воспроизводить звук с помощью магнитолы/радионавигационной системы (MFD, RCD310, RCD510 и RNS510) как от аналоговых (вход AUX-IN), так и от цифровых (входы USB, iPod) аудиоисточников. Кроме того подключёнными через разъёмы USB и iPod устройствами можно управлять с магнитолы/радионавигационной системы. На дисплей магнитолы/радионавигационной системы выводятся теги ID3 и названия треков. ММИ доступен для Passat, где монтируется в перчаточный ящик и Golf, где монтируется в центральную консоль вместо 6-ти дискового CD чейнджера. Также устройство можно установить в любом другом месте автомобиля.
ВНИМАНИЕ: Volkswagen выпустил новый модифицированный комплект Retrofit, имеющий более компактные размеры, чем оригинальный MDI
5N0 035 341 B - модуль с USB кабелем для Golf/Passat/Jetta
5N0 035 341 - модуль с USB кабелем для Tiguan
000 051 446 - адаптер С MEDIA IN для iPOD
000 051 446 - адаптер D для MEDIA IN для штекеров 3,5 мм
000 051 447 - дополнительный кабель для интерфейса MDI
Если вы хотите установить устройство вместо CD чейнджера на GTI с отделкой Антрацит, которая не имеет установленного в консоли между сидениями чейнджера, то вам понадобятся следующие детали
1K0 863 323A 71N - CD Changer Center Console
1K0 863 328A 71N - CD Changer Insert
1K0 864 255C - CD Changer Air Duct
Разъем ММИ, жирным выделены выводы, которые нужны для сохранения подключения CD чейнджера
Pin 1: Заземление
Pin 2: CAN Low
Pin 3: не используется
Pin 4: NFR+/AUX R+
Pin 5: NFL+/CD чейнджер сквозной
Pin 6: NFR+/CD чейнджер сквозной
Pin 7: 12В
Pin 8: CAN High
Pin 9: NFL+/AUX L+
Pin 10: NF-/AUX -
Pin 11: NF-/CD чейнджер сквозной
Pin 12: Экран для сквозного кабеля CD чейнджера
Добавление входа Aux-In к установленному ММИ
1K0 035 724B - разъем Aux-In
1C0 973 119B - 3-х проводной разъем
000 979 009 - провода с клеммами
Pin 1 из 3 pin разъема (R+) к Pin 4 ММИ
Pin 2 из 3 pin разъема (-) к Pin 10 ММИ
Pin 3 из 3 pin разъема (L+) к Pin 9 ММИ
Компания Kufatec продает готовое решение для подключения ММИ к головным устройствам.
При использовании съемного USB жесткого диска убедитесь, что он размечен в файловой системе FAT32, т.к. другие файловые системы, например NTFS, не поддерживаются.
ММИ Retrofit:
Volkswagen выпустил новый модифицированный комплект, имеющий более компактные размеры, чем оригинальный MDI, который был спроектирован для установки вместо CD чейнджера. Комплект на 40% дешевле, но не включает в себя USB кабель как предыдущий набор. Набор может не работать с RNS 510 выпущенных до 1 февраля 2008 года, по другой информации это устройство работает только с B-версией RNS 510. Обновление устройства B-версии на прошивку 1100 должно решить проблему работоспособности на таких устройствах.
5N0 057 342 - модуль с дополнительным кабелем и электропроводкой
000 051 446 - адаптер А для MEDIA IN для мини USB
000 051 446 - адаптер В для MEDIA IN для USB
Блок устанавливается в свободном месте за головным устройством и удлинитель протягивается в перчаточный ящик, как показано ниже.
Набор включает:
Мультимедиа интерфейс MEDIA IN
Соединяющий кабель от радио/навигации к ММИ
Соединяющий кабель от гнезда к перчаточному ящику
Инструкция по установке
Список совместимых устройств (на февраль 2009)
000051446A Mini-USB адаптер для мультимедийного разъема Media-In
000051446B USB адаптер для мультимедийного разъема Media-In
000051446C iPOD адаптер для мультимедийного разъема Media-In
000051446D 3,5мм адаптер для мультимедийного разъема Media-In
1K0057182AA MP3 автомагнитола RCD510, Япония
1K0057183 MP3 автомагнитола RCD310, Япония
1K0057186AA MP3 автомагнитола RCD310
1K0057186AB MP3 автомагнитола
1T0057680B Радионавигационная система RNS510
3C8057190 MP3 автомагнитола
3C8057190A MP3 автомагнитола RCD510
3C8057195 MP3 автомагнитола RCD510
3C8057195A MP3 автомагнитола
5M0057183 MP3 автомагнитола RCD310, Япония
5M0057186AA MP3 автомагнитола RCD310
5M0057186AB MP3 автомагнитола
7L6057680B Радионавигационная система RNS510
Список несовместимых устройств (на февраль 2009)
1K0057195AA MP3 автомагнитола RCD510
1K0057195AB MP3 автомагнитола RCD510
1T0057680 Радионавигационная система RNS510
1T0057680A Радионавигационная система RNS5
10 7L6057680 Радионавигационная система RNS510
7L6057680A Радионавигационная система RNS510
Спецификации ММИ:
Спецификации ММИ и требования к внешним устройствам
• Только внешние жесткие диски или USB накопители (Mass Storage Device), которые поддерживают спецификацию USB 2.0
• Внешние жесткие диски, размеченные в файловой системе FAT16 (<2 ГБ) или FAT32 (> 2 ГБ)
• В случае сложной файловой структуры на внешнем жестком диске (много файлов в каталоге, много папок и подпапок, невоспроизводимых файлов, и т.д.) возможны задержки по считыванию аудиофайлов
• Структура папок на внешнем жестком диске не должна превышать глубину 8 вложений. Папка должна содержать не более 1000 записей
• Apple iPods (исключение: подключение Apple iPod Shuffle с помощью USB адаптера)
и Apple IPhones можно подключить только с помощью специальных адаптеров.
• Для подключения внешнего жесткого USB диска не должны использоваться концентраторы или USB хабы
• Если внешний жесткий диск имеет несколько логических разделов, то аудиофайлы будут читаться только с первого раздела
• Адаптеры карт памяти не поддерживаются и могут привести к сбою устройства
• Об управлении внешним жестким диском читайте инструкцию его изготовителя
• Поддерживаемые форматы файлов: аудиофайлы в MP3, WMA, OGG Vorbis и AAC форматах
• Аудиофайлы WMA (Windows Media Audio) могут воспроизводиться устройством, если они не защищены DRM (Digital Rights Management)
• Файлы форматов 3GP и WMA lossless не поддерживаются
• Также поддерживается воспроизведение плейлистов в форматах PLS, B4S, ASX и WPL
• DRM защищенные файлы вообще могут не воспроизводиться с внешних носителей. (например файлы формата "M4P")
• На работу так называемых MTP плееров (Media Transfer Protocol – идентификация по логотипам
"PlaysForSure" или "ReadyForVista") сильно влияет зависимость от таких
факторов как заряд батареи и наполнение контентом. Пока MTP плеер будет готов к работе может пройти несколько минут.
• Соединение между ММИ и аудиоплеером можно разъединять без потери данных в любое время независимо от
отображения на экране плеера
• ММИ выдает напряжение 5 В для USB
• Резиновый карман можно удалить, если внутрь отсека хранения провалились маленькие предметы
• Форматирование носителей информации может решить проблемы распознавания USB устройств.
Внимание: форматирование удаляет всю информацию на подключенных устройствах
• Некоторые USB флешки имеют своеобразную реакцию на излучение мобильных телефонов, поэтому для восстановления работоспособности возможно потребуется
их переподключить в разъеме
• Будьте уверены в том, что кабель ММИ нигде не перегнут или переломлен, иначе функционал может быть ограничен
• Сообщение "device not functional" во время воспроизведения говорит о неисправности подключенного устройства. Переподключение в ММИ может исправить эту проблему
Форматирование USB жесткого диска и флешек для использования с ММИ:
Для работы с ММИ требуются внешние жесткие диски или флешки с файловой системой FAT16 для файлов до 2 ГБ или FAT32 для файлов более 2 ГБ.
Windows не позволяет создать файловую систему FAT32 более 32 ГБ, но вы можете сделать это с помощью различных утилит, которые позволяют форматировать жесткие диск размером до 2 ТБ
Обновление программного обеспечения (прошивки) ММИ:
1. Скачайте файл обновления из интернета, вот ссылки на два проверенных источника
VOLKSWAGEN-ZUBEHOER
MY-GTI
2. Сохраните файл в корне USB устройства. Файл должен иметь имя mdi.bin.enc, если оно не такое, что может быть при скачивании
с других ресурсов, то переименуйте файл
3. Подключите USB устройство с записанным файлом к USB адаптеру (000 051 446 B), который подключен к ММИ
4. Обновление начнется автоматически при включении головного устройства. На дисплее будет отображено состояние обновления.
Пожалуйста не отключайте USB устройство во время обновления
5. После успешного завершения загрузки файла прошивки (около 1 минуты), состояние ММИ будет отображено на дисплее головного устройства.
Для завершения процедуры обновления, пожалуйста, отсоедините USB устройство от ММИ. Для дальнейшего использования USB устройства
в ММИ, пожалуйста удалите весь загруженный контент с него.
Возможные сообщения об ошибках во время прошивки:
1. "Update to recent version not possible"
Файл обновления на USB устройстве старее, чем прошивка на данном ММИ. Обновление невозможно.
2. "Update to same version not possible"
Файл обновления на USB устройстве содержит такую же прошивку как и на данном ММИ. Обновление невозможно.
3. "Update file mistaken or damaged"
Перекачайте файл и запустите процесс обновления заново
4. "Several update files found"
На USB устройстве находятся несколько файлов обновлений. Пожалуйста удалите ненужный файлы и оставьте только один.
5. "Update was deleted"
Произошла ошибка или неправильная работы системы, пожалуйста отключите USB устройство и начните заново с пункта 3 обновления прошивки
прошли годы :D и вот в один прекрасный день, буквально нахаляву, от клубня с дружественного тигуан клуба мне достался карман, который отдельно как деталь не продается, и я решился на замену подлокотника - теперь родной "заводской" MDI в моей машинке
итак детали для инсталла, если у вас уже есть подлокотник без MDI:
1K0863323Q82V - корпус подлокотника
1K0863328A82V - резиновый коврик
1K0864255 - трубка воздуховода
было
стало
трубка самая коварная деталька, для ее установки пришлось разобрать всю центральную консоль. Времени это заняло около часа.
вот так выглядят старая и новая трубки, не знаю зачем ваговцы ставят разные трубки в разные комплектации новая как раз имеет изгиб в другую сторону и не мешает установке кармана MDI.
разбираем подлокотник по мануалу из Эльзы
затем центральную консоль, выглядит в разобранном виде всё как-то так
меняем старую трубку на новую, следите чтобы позиционирующий штырь вошел нужное отверстие
собираем в обратной последовательности, не забывая никаких деталей :D провод протягиваем под воздуховодами и шумкой до ниши с MDI. Подключаем и ставим карман. Есть незначительный нюанс - AUX разъем теперь с наружной стороны корпуса.
использованы материалы ресурса my-gti.com и тема Diversant`а
Последний раз редактировалось Андрей74; 05.06.2013 в 13:18.
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BujhmOPC (11.02.2013), Cartman (07.01.2012), CrazyLamer (01.12.2012), grant (11.11.2012), M.Rains (03.02.2013), mcrandy (21.04.2012), PASSATIGE (16.06.2014), perviu (30.10.2013), ponz (27.12.2011), s0lo (16.04.2012), sheff (19.03.2013), slim8020 (16.12.2011), tikulek88 (30.03.2012), URsuS (17.04.2012), vel007 (29.02.2012), vit55555 (10.04.2012), vlasihinn (05.11.2013), Xander (07.12.2015), Xarmat (13.05.2012), Валериевич (24.10.2013)
Старый 03.10.2011, 20:28   #2
Огромное спасибо за отчет, на днях буду все же и себе ставить.
Пришлось второй раз платить, но уже дороже.
Старый 03.10.2011, 21:15   #3
Аватар для dnk1
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
sheff, сколько стоит это удовольствие?
dnk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 17:21   #4
Аватар для wolf_ktl
а я думал просто кабель воткнул в ipod и управляй треками
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 20:45   #5
Аватар для Андрей74
ну если медиа-ин уже есть, то только нужный кабель втыкать остается , хотя сама по себе вещь конечно очень дорогая, цена/возможности явно неадекватная, реально у нас выходит ценник в районе 10-12 тысяч плюс кабель 1-2 тыщи, ну и с ебая можно и подешевле взять. Я б конечно, если не Саня Шефф, то навряд ли созрел на эту приблуду за такие деньги.
наше BSЁ
Старый 07.10.2011, 21:13   #6
Аватар для Golfirst
Андрей74, а покажи как ты его поставил? Есть фотка, как вообще выглядит инсталированный девайс на Г6?
Старый 07.10.2011, 21:40   #7
Аватар для Андрей74
слушай, чтоб его изнутри увидеть, надо опять разбирать, честно говоря неохота это делать, могу фотку открытого бардачка сделать , хотя нового ничего не увидишь - у меня выглядит примерно так же. Он же внутри установлен, да еще над бардачком, поэтому толком хрен чего сфоткаешь.
в будущем хочу все-таки заинсталлить в подлокотник нормальную USB розетку, что-то типа этого
наше BSЁ
Старый 17.10.2011, 00:36   #8
Поставил сегодня, поморочился опять с проводкой)...
Разместил пока в бардачке, но это временно. Т.к. планирую использовать два кабеля (USB и Iphone), то надо придумать легкий доступ к замене кабеля.
Старый 15.12.2011, 17:52   #9
Аватар для slim8020
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI DSG 2011
Уважаемые со-клубники!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли активировать Васей-диагностом 5N0035342E при подключении к RCD310?
slim8020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 18:06   #10
Надо прописывать к авто и кодировать сам блок.
slim8020 (15.12.2011)
Старый 07.01.2012, 19:53   #11
Аватар для slim8020
Установил в праздники MDI, над бардачком на двухсторонний скотч:
Спасибо за тему, ездить к тёще стало веселей :)
sheff (08.01.2012), Андрей74 (07.01.2012)
Старый 07.01.2012, 23:03   #12
Аватар для Андрей74
вот и фотка бардачка теперь есть
наше BSЁ
sheff (08.01.2012)
Старый 08.01.2012, 00:13   #13
Аватар для HashFish
Das Auto - Golf 6 Plus 1.6 МКПП
А вот вопрос: можно ли эту штуку подсоединить к РСД300 (с МР3), если да, то что для этого нужно кроме самого блока?
HashFish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 01:00   #14
HashFish, Не вижу смысла в таком девайсе на 300й.
Старый 08.01.2012, 02:07   #15
Аватар для HashFish
В дальнейшем возможно ее заменить РСД или РНС. А сейчас будет возможность слушать музыку с айфона например.
Старый 08.01.2012, 08:59   #16
HashFish, Ну я конечно не пробовал, поэтому затрудняюсь ответить. Думаю слушать можно но вот как управлять?
Старый 08.01.2012, 16:26   #17
Аватар для HashFish
А если поставить руль с кнопками? (ну просто сейчас машин "голый" в этом плане). Или управление только с магнитолы идет?
Старый 08.01.2012, 16:57   #18
HashFish, Выбор источника воспроизведения идет с магнитолы, ну и папочки как-то надо выбирать.
Старый 08.01.2012, 23:21   #19
Аватар для HashFish
ААА, понятно. спс.
Старый 29.02.2012, 01:29   #20
Аватар для ole
Das Auto - Golf V, 1,4TSI 140 л.с. 2008 г.
подскажите пожалуйста, а можно ли вот этот блок: 5N0 057 342 поставить в подлокотник, чтобы шнур из подлокотника выходил выходил?
а то удобно хочется с iphone на рнс510 музыку ставить, но чтобы тел под рукой был
Последний раз редактировалось ole; 29.02.2012 в 01:41.
ole вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
