Старый 13.10.2015, 10:23   #81
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
только этим уплотнениям уже скоро 8 лет будет
И ничего им не стало. Вода может попасть если криво встало это уплотнение. По факту ни разу за 7 лет не попадала вода в разъемы.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 10:53   #82
Аватар для lovelyevil
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
Тогда как советуют в сервисах, менять по кругу датчики?.))))
Старый 13.10.2015, 11:03   #83
Аватар для eugene88
От балды) Приедь к ним с ошибкой по катализатору P0420 и тебе предложат его поменять, а проблема может быть в льющих форсунках. И так во всем. Бывают исключения когда есть TPI по проблеме и там все описано.
Старый 26.02.2016, 16:41   #84
Das Auto - Tiguan 2.0 TDI
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Схема для мотора CBAA:
Детали и узлы впускного коллектора с навесными элементами
1 - Впускной коллектор
q с электродвигателем привода заслонок впускных каналов -V157-
q с заслонками впускных каналов
q не разбирать
2 - 8 Н·м
3 - Уплотнительная прокладка
q заменить
4 - Манжетное уплотнение
q заменить
5 - Соединительная труба
q К радиатору рециркуляции ОГ
6 - 20 Н·м
7 - Уплотнительная прокладка
q заменить
8 - 10 Н·м
9 - Блок дроссельной заслонки -J338-
10 - 10 Н·м
11 - 10 Н·м
12 - Маслоизмерительный щуп
13 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212-
Прошу, помогите найти артикул прокладки №4. Манжетное уплотнение. Очень нужна, у самого никак не получается. Вдруг кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
Спасибо!
PaxaSarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 05:12   #85
Аватар для plark
Сообщение от PaxaSarov Посмотреть сообщение
Спасибо!
На схеме две прокладки №4, тебе какая нужна? Етка дает разные номера, посмотри здесь, позиция 2 и 5.
Старый 01.03.2016, 17:20   #86
спасибо!! 5ая позиция, как раз то что нужно, благодарю еще раз)
Старый 17.01.2017, 23:21   #87
Das Auto - Golf 1.4 tsi 2008 / Transporter 1.9 tdi 2008
Сообщение от Георгич Посмотреть сообщение
Артём2011, Плохо , конечно , когда сам не разбираешься... Еще хуже , когда сервис берется делать то, в чем не разбирается. Датчик это контроль за тем что делает клапан. По-простому так. Если не работает клапан,заслонки не работают и датчик выдает сигнал ошибки. По скольку ошибка по заслонкам может возникать по целому ряду причин, самое простое для тебя - поменять клапан №316 номер его 03C906283. Купи у ОД, если больше негде. Менять его лучше на теплой машине, руки не мерзнут и пластик не ломается. Висит слева на толстой пластиковой трубе. После замены нужно скинуть ошибку, кто-нибудь из клуба поможет.. Удачи.
падаю на колени с такой же проблемой от бессилия , все проделал как тут и пишут но не поехала выше 3000(((, хотя я после замены его не сбросил ошибку, подскажите это может быть из за того что ошибка в памяти ? или она должна ехать раз клапан новый???? заранее буду благодарен
Serduk193 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
